9010 10 4 0 |
30.01.2013, 19:28 | 1 |
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 04.09.2013 10:58
Сказал(а) спасибо: 10
Линзованные диоды High power
Наткнулся тут на новинку на али 2хCREE Q5 http://www.aliexpress.com/i... Покупал кто нибудь такие?
30.01.2013, 19:47 | 2 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 53
Re: Линзованные диоды High power
интересно как оно фокусируется)
30.01.2013, 22:30 | 3 |
Фокусируется широким овалом. Точнее, двумя широкими кругами с небольшим смещением.
Я на такие лампы на DX давно посматриваю, их у них есть в ассортименте. Выглядят интересно, разве что могут быть проблемы с отводом тепла. Но для заднего хода это неактуально, да и 10 ватт там скорее всего нет, так что жить будут.
31.01.2013, 12:32 | 4 |
Нашел на драйве как примерно светят с одним диодомhttp://www.drive2.ru/cars/c...
John Jack (31.01.2013)
31.01.2013, 14:03 | 5 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Интересно, что там за драйвер? Вообще думается, что лучше сделать не 1 или 2 СИДа, а штуки 4 последовательно - еще бы что-то типа "линейного стабилизатора тока" найти, наподобие 7135, только на 12-18В и ток 200-300 мА
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
31.01.2013, 14:21 | 6 |
Я подозреваю, там стоит драйвер на PT4115, как в лампах MR16 и подобных. Имеет неплохую эффективность, может работать от напряжения до 40 вольт.
Есть стабилизатор AMC7140, с регулируемым током и довольно большим рабочим напряжением. Но линейник тут не лучший вариант. С тремя диодами великоваты потери, а четыре будут терять яркость при напряжении в сети ниже 13 вольт. |
31.01.2013, 14:29 | 7 |
Пойду гуглить про драйвер на PT4115 - может велосипед и не стоит изобретать?
31.01.2013, 14:36 | 8 |
http://dx.com/p/mr16-1-3w-6... и подобные.
А для дубовости можно вовсе резистор поставить. Линейник нужен для поддержания постоянной яркости при сильно меняющемся входном напряжении, а в машине и напряжение примерно стабильное, и точный уровень яркости не важен. |
Mihalich (31.01.2013)
31.01.2013, 14:40 | 9 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/... про драйвер, на всякий случай.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
11.09.2013, 00:23 | 10 |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 25.09.2013 20:46 Адрес: питерский
поставил такие на задний ход,светят ярко,но узким пучком,ничего не видно,пришлось заменить на обычные
11.09.2013, 11:05 | 11 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Да это очевидное говно
Я такие купил еще года три назад - тоже на Али, тогда это была мегановинка. Поставил в габариты (китайцы ничего не писали про использование) и чуть не спалил себе фары. Горят они от силы минуту, потом вырубаются от перегрева. Так что и задним ходом на штатном токе ты далеко не уедешь. Эти лампы плохи еще тем, что они длинные и при всем желании в отражатель не попадут. Т.е. будут как точки. Их можно использовать как габариты, понизив ток (я так и сделал и проездил с ними года полтора - все ок). Светят тоже как точки, но вполне сносно. Только брать надо не на старых Q5, а на R5. Вариант - спилить часть корпуса по самый диод или чуть выше (ну и выкинуть линзу) - будет угол 120градусов (или сколько там у самого диода) и все будет веселее. Но при этом надо еще снизить ток, т.к. мы уменьшили радиатор. В итоге светить будет хуже, чем лампа накаливания Но белым. На 350мА выдаст чуть меньше 100 люмен. При этом греться будет терпимо. Драйвер там другой какой-то, не помню, но резисторами регулируется так же. Хотя делитель там 1.25 вроде. |
