11246 18 5 0 |
25.04.2012, 22:38 | 1 |
Регистрация: 21.11.2010 Последняя активность: 17.02.2021 16:24 Адрес: Украина, Северодонецк
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 37 раз(а) в 16 сообщениях
Замена банок в ноутбуке
Накрылся акум на ноутбуке, нужен совет по замене банок 18650, а точнее: не накроется ли контролер при замене банок на Panasonic 18650 2900 мА/h и дальнейшей их эксплуатации?
25.04.2012, 22:52 | 2 |
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58 Адрес: UA
Сказал(а) спасибо: 50
Re: Замена банок в ноутбуке
My Collection:Boing: |
25.04.2012, 23:20 | 3 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
перед заменой банок подайте на контроллер питание с БП подключенного к концам батареи. после этого выкусите старые банки (никаких кз быть не должно), аккуратно впаяйте новые, снимите внешнее питание. после этого можно пробовать батарею на заряд-разряд
harman (26.04.2012)
25.04.2012, 23:23 | 4 |
25.04.2012, 23:25 | 5 |
еще. балансировочные провода подключайте после припаивания батареи, начиная от земляного
25.04.2012, 23:25 | 6 |
Денис
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 09.11.2021 11:46 Адрес: Samara
Сказал(а) спасибо: 169
25.04.2012, 23:27 | 7 |
для ноутов надо брать аккумы с никелевыми ламелями. ну или наваривать никелевую полосу самостоятельно.
если виртуозно владеете паяльником, то припаять можно, но очень не желательно |
25.04.2012, 23:31 | 8 |
Регистрация: 22.07.2011 Последняя активность: 18.11.2023 02:09 Адрес: Свердловская обл.
Поблагодарили: 229 раз(а) в 99 сообщениях
25.04.2012, 23:34 | 9 |
продаются даже собранные батареи, любого бренда и любого конфига
поправил сцылко, теперь полный компот |
tushich (25.04.2012)
25.04.2012, 23:37 | 10 |
Банки по емкости должны соответствовать родным?
25.04.2012, 23:39 | 11 |
нет. больше даже лучше. если даже контроллер запретит полный заряд (что маловероятно) то банки будут работать не в полную емкость, что увеличит ресурс батареи
26.04.2012, 00:49 | 12 |
26.04.2012, 01:09 | 13 | |
Хотя, если делать как показано в ролике (отпаивать начиная с минуса) -- вероятность заблокировать контроллер аккума гораздо выше. Именно без внешнего и надо. Сначала отключите старые элементы от плюса к минусу, а затем новые подключайте от минуса к плюсу. Но лучше, вначале почитайте тут: http://avalon.co.ua/batteries/ |
harman (26.04.2012)
26.04.2012, 01:28 | 14 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
26.04.2012, 08:06 | 15 |
26.04.2012, 13:04 | 16 | |
При замене банок лок ловят, чаше всего, из-за не верного порядка отсоединения и присоединения банок, или их разбаланса. Собственно говоря, я дал ссылку на форум, посвященному исключительно ремонту ноутбучных батарей. Там все есть, в т.ч. и то, как именно надо менять банки, что-бы не поймать лок контроллера. Сведения о существовании батарей, которые нужно держать под напругой во время замены банок, там отсутствуют. |
26.04.2012, 13:24 | 17 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
а на ебее готовые аккумы на замену полное г?
26.04.2012, 14:45 | 18 | |
Я так понял что надо делать ресет контроллера для правильного определения емкости банок? И делается он (ресет) перепрошивкой контроллера? |
26.04.2012, 14:51 | 19 | |
Только если не получается циклами заряд-разряд убедить контроллер, что банки новые. Четыре раза менял банки на разных ноутах. В трех случаях прошивка контроллера не потребовалась. В одном случае (какой-то HP) контроллер не верно сообщал о уровне заряда батарей. Но и этот контроллер не прошивал, ибо на времени работы это ни как не сказывалось (бук показывал, что батарея за 10-20 мин разряжалась до нескольких процентов, и на этих процентах работал еще три часа). Просто поставил альтернативную программку для слежения за батареей (где-то на http://avalon.co.ua/batteries/ ссылку нашел), она уровень заряда как-то по своему определяет (возможно по напряжению, которое контроллер аккума верно сообщал). [Исправлено: ceramic, 26.04.2012 в 15:01] |
