9997 10 2 0 |
27.08.2010, 08:35 | 1 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
MCPCB тепловые испытания XR-E XP-G с использованием термо камеры
27.08.2010, 10:22 | 2 |
Re: MCPCB тепловые испытания XR-E XP-G с использованием термо камеры
Спасибо... Интересно...
27.08.2010, 12:12 | 3 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Получается, что XP-G даже с хорошим радиатором толком не охлаждаются, в то время как XR-E чуть теплые.
Люменов много не бывает |
27.08.2010, 12:48 | 4 |
Интересно!
А каким током были запитаны диоды, известно? |
27.08.2010, 14:07 | 5 |
Администратор
Насколько я помню, тесты проходили: XP-G на 1,5A ; XR-E на 1,0A
27.08.2010, 14:52 | 6 |
Администратор
27.08.2010, 15:00 | 7 |
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Нет, просто у XR-E больше линза. Это все равно что подавать мощность 2000 ватт на маленькую линейную галогенку или на большую электроплитку - спираль галогенки же горячее. Хотя, раз токи в полтора раза отличаются, это тоже добавляет эффект.
28.08.2010, 10:26 | 8 |
Администратор
По моему внутреннему убеждению, размер линзы диода практически не влияет на теплоотвод.
28.08.2010, 13:34 | 9 |
Термомонитор показывает температуру поверхности? Так вот, если есть две поверхности (линзы светодиодов) с одинаковой мощностью передачи тепла через них (теплопередача воздуха под линзой), то горячее будет та, которая меньше площадью. Потому что больше поток энергии через единицу площади, и если тепловое сопротивление одинаковое, то температура будет выше.
28.08.2010, 13:41 | 10 |
Например, у вас есть 2 одинаковые лампочки "Ильича" на 100 Вт в патронах на стене. Одну помещаем в плафон в виде полусферы диаметром 20 см, вторую - 40 см. Получатся как бы модели светодиодов XR-E и XP-G в увеличенном виде. Какой плафон горячее?
09.04.2011, 22:23 | 11 |
Очень познавательно.
А никому не попадались испытания на разных токах? Сильно подозреваю, что температура не прямо пропорциональна току. ПО поводу снимков... У XRE площадь припая к подложке 12.06 кв. мм (не считая двух полосок самих контактов каждая по 4,5 кв. мм) У XPG площадь припая 4.29 кв.мм плюс площадки контактов каждая по 1,65. ИМХО Проблема даже не в отводе тепла от подложки, а в отводе от диода (кристалла). Площадь отвода на звезду уменьшилась втрое. А сопротивление всего на 30%. [Исправлено: Z-Max, 09.04.2011 в 22:30] |
