8845 26 3 0 |
25.01.2012, 16:43 | 21 |
Re: [Изучение спроса] Медный корпус для D26
У титана есть единственное достоинство - он красив. Не корродирует даже без покрытия, и спокойно относится к царапинам. Внутри же титан будет одним сплошным недостатком.
25.01.2012, 16:59 | 22 | |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 08:16 Адрес: Дремучий Лес
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
его ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. а так как он легок и прочен то ему самое место внутри биметаллической трубы корпуса. или жарить аккумуляторы стало модно? |
25.01.2012, 19:27 | 23 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
С корпусом полностью нихрена не заработает-хотелок у людей много, на всех не угодишь... Один-два заказа и всё.
Реальней было бы сделать пяток-десяток болванок под 26-й корпус, даже из алюминия. Чуть больше диаметром, чем надо (к примеру 22,6 мм) и отверстием по центру дропина для самостоятельной доводки заказчиком с помощью дрели :-). Под диод-плоская площадка, без бурта. Для центровки диода в комплекте прикладывать пару колец,можно пластик наружным диаметром 22,4 и внутренним под звезду 16 и 20 мм. Ругайте :-). |
25.01.2012, 19:57 | 24 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
кстати, медную пилюлю для Д26- это идея.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
25.01.2012, 20:51 | 25 |
Все таки не понимаю, почему не уживутся хотелки и цельный корпус? Сделать под звезду посадочную площадку, изнутри место под посадку платы драйвера (отверстия сам кто хочет там и накртутит), кстати места под посадку драйвера на двух платах можно подготовить отдельно еще одной перегородкой под головой. пусть отводят тепло от каждой отдельно на корпус, медь все таки))) Нет сейчас термокомпаундов нормальных в доступном обращении, которые можно легко растворить в случае чего не повреждая платы. А так можно было в отсеке под драйвер плату целиком заливать и готово.
всегда в дороге |
26.01.2012, 00:06 | 26 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
имхо, нет особого смысла, согласен что стаканчик под 26мм дропин это полезней, хотя тоже не очень, если сам стакан плотно сидит в корпусе, а не край рефлектора, тогда да, а если только ребром рефлектора дропин касается корпуса\головы, то погоды не сделает, ну отведет он тепло от диода быстрее, но потом же теплу через резбу в рефлектор идти надо, а он из алюминия, и все равно скорость отвода тепла будет в общем как и было.
но если токарь хочет заработаь, то пусть здесь тему откроет "хочю заработать, точю по вашим чертежам" думаю заказы будут, кому то, кому это, я бы сам воспользавался таким сервисом, если бы поближе был. |
26.01.2012, 00:42 | 27 |
Аккумулятор греется меньше, чем светодиод и эффективнее работает при повышенной температуре. Если аккумулятор завернуть в теплоизоляцию, он изжарится, верно. Аккумулятор же в корпусе, прогретом до сорока градусов, прогреется до тех же сорока градусов и не выше.
Туба корпуса же очень важна для теплоотвода. Она распределяет тепло от головы по своей поверхности и отдаёт его в держащую руку. Потому специально ухудшать теплопроводность корпуса - нехорошо. Особенно ценой заметного усложнения и удорожания. Прочность и лёгкость титана не важны. При толщине стенок от миллиметра прочность любого фонарного материала уже достаточна для фонарных целей. От двух миллимеров - избыточна. Делать биметаллическую трубу менее 1 + 1 мм очень сложно, и она будет не прочнее (зато тяжелее и дороже) простой трубы. Если и делать биметалл, то только толстую медную трубу в тонкой титановой оболочке. Медь даст хорошую теплопроводность, титан - красивый внешний вид и защиту от царапин. |
