8658 13 5 0 |
08.06.2011, 21:01 | 1 |
Регистрация: 08.06.2011 Последняя активность: 06.08.2011 01:02
Требуется консультация. Возможно ли вкорячить в Катапульту V 2 диод SST -90?
Возможно ли вкорячить в Катапульту V 2 диод SST -90, Хватит ли штатного драйвера? Нормально ли будет охлаждатся диод в данном корпусе?
08.06.2011, 21:24 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Re: Требуется консультация. Возможно ли вкорячить в Катапульту V 2 диод SST -90?
м-м. а чего вы хотите этим добиться? При нормальном драйвере, стабилизирующем ток, заметной разницы не будет.
Может там и ненормальный драйвер, конечно, но тогда он действительно может и не выдержать.
08.06.2011, 21:35 | 3 |
Пока в катапульте все обсалютно штатно. В принципе есть желание переделать ее (а лутше чтоб это сделал знающий человек) под sst-90 если надо менять драйвер то чтож поделаеш будем менять, интересует следующее есть ли драйверы которые войдут по размеру в данную тушку способные выдавать не менее 8-8.5 А. И достаточно ли будет штатных ребер охлаждения для беспрерывной работы не менее 30 мин в максимальном режиме? 3 акум установить через штатный удленнитель не проблема.
08.06.2011, 23:59 | 4 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Лучше оставить все как есть. Катапульта и так очень мощный и дальнобойный фонарик.
09.06.2011, 00:57 | 5 |
Кстати Катапульту 2 вообще есть ли смысл дорабатывать из коробки? Если есть то что можно сделать? Чтоб так сказать раскрыть весь ее потонциал.
09.06.2011, 01:37 | 6 |
SST50 можно попробовать разогнать до 5А,
если в Катапульте с теплоотводом все нормально, то какое-то время результат будет радовать, если перегрев, то будет следующая картина, на примере моих малышей SST50 - 2,5A и SST50 - 4A(в малыше уходит в синеву за считанные секунды). Ставить в Катапульту SST90, смысла нет, дальнобойность упадет в разы, SR90 из него не получить, т.к. размером головы не вышел ну и всем остальным тоже. Я бы пока оставил все как есть, возможно через годик, появится "катализатор" для его апгрейда. |
09.06.2011, 23:10 | 7 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Поставьте лучше ХМЛ, кроме замены диода никаких переделок не понадобится, по люксам выиграете и избежите перегрева.
А девяти амперный драйвер, видел здесь. [Исправлено: WallE, 10.06.2011 в 00:56] |
10.06.2011, 11:48 | 9 |
10.06.2011, 12:56 | 10 |
кто говорит?
Т.е. корячить диод и драйвер в катапульту это можно, а доработать тот фонарь, сложно? (хотя я ничего про доработку не знаю!) у катапульта не хватит охлаждения и светить будет плохо. рассеяно. Трастфайр же очень хорошо сделан по теплоотводу и рефлектор больше. |
10.06.2011, 13:01 | 11 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 19.01.2018 09:10 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
10.06.2011, 16:44 | 12 |
Драйвер катапульты, выдает 3.5 ампера, а XML прекрасно чувствует себя на 5 амперах. Лично сам, я переделывал маглайт на XML с драйвером на 4 ампера, на CPF народ вешает его на 5 ампер и получает удовольствие Ну пусть ресурс у него на 5 амперах уменьшится с 50000 часов, скажем до 5000 часов, какая разница, пока он умрет(в чем я очень сомневаюсь) выйдет новый светик и можно будет вкорячить его Катапульта дура здоровая, теплоотвод отличный и 3.5 ампера XMLю не помешают.
Form (11.06.2011)
11.06.2011, 12:32 | 13 |
Как и у VA-NO, чешутся руки что-нибудь сотворить со второй Walle спасибо
12.06.2011, 22:14 | 14 |
