14024 15 4 0 |
29.05.2011, 20:17 | 1 |
Уменьшение тока народного драйвера ак47 проблема
29.05.2011, 20:24 | 2 |
Re: Уменьшение тока народного драйвера ак47 проблема
Я таки извиняюсь, а аккумулятор, или что там в качестве питания, не разряжен ли?
29.05.2011, 20:38 | 3 | |
когда фонарь работал,то замерил ток на кнопке-550 ма. режимов тоже не было почему то,потом накрылся вот так. сейчас почистил плату,включил-светит ярко 2сек,потом опять еле мерцает |
29.05.2011, 23:21 | 4 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
На месте оторванной микрухи сопля "+" - "третья нога микрухи".
На фото в этом месте тень, не четко видно. |
30.05.2011, 01:39 | 5 |
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57 Адрес: Тольятти
Да, по фотке такое ощущение, что спаяно плюсовой провод и 3я нога 7135, и сопелька висит промеж провода + и GND оторванной 7135, и между 6 и 7 ногой контроллера чтото лежит. И ещё, режимы МК пробует переключать? если да, то как ведёт себя на 100%ном режиме?
P.S. про режимы увидел... таки походу у тебя мк, то покрылся мхом... Ты сильно грел когда отпаивал? P.S.S. 550ма вместо 700ма... Включи и палец держи на МК, если нагреется как чайник, то выпаевай его нафиг, ему уже ничего не поможет. И делай однорежимный драйвер... [Исправлено: Juster, 30.05.2011 в 02:04] |
30.05.2011, 17:59 | 6 | |
наверно сейчас поеду покупать паяльную станцию,а то это совсем изврат таким инструментом работать пс сопельки нашел,спасибо. только как их убрать? медная мишура+ п кислота+ паяльник? [Исправлено: Hemi, 30.05.2011 в 18:05] |
30.05.2011, 22:05 | 8 |
ты хотяб просто их отковыряй, ну я не знаю ... иголочкой... или флюсом капни и пайни по быстрому. Убирай сопли и смотри что да как... но чтото мне кажется всё равно мк спекся (8ми ногая микруха).
01.06.2011, 22:48 | 9 |
методом тыка нашёл вроде бы причину такого поведения- спалил мелкую прямоугольную штучку ,там где припаял + (уж не знаю что это,диод или транзистор)
соединил контакты ножек спаленного модуля между собой и припаял заново провод. В результате вроде светит,режимов нет (?), ток теперь вообще 350 мА=( (хотя аккумы не полностью заряжены) вот забимшотил iso 200 F4.0 выдержка 1\40 где то пс через 15 мин свечения яркость упала вдвое.ацтой какой то |
01.06.2011, 23:08 | 10 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Заказывай новый драйвер, а пока он едет покупай миниатюрный паяльник, острый пинцет, спиртоканифольный флюс, моток припоя, скальпель. И тренируйся в навыках пайки. А лучше найди друга, который умеет паять и может отличить диод от транзистора.
01.06.2011, 23:56 | 11 |
вообщем выпаивай контроллер и делай его однорежимным, 7135 довольно сложно убить, так что должны были выжить и у тебя отпаяный 7135 остался ещё?
02.06.2011, 00:10 | 12 | |
когда отпаяю контроллер ,то нужно его ножки соединять или просто убрать его и все? правильно ли я сделал что замкнул 2 ножки на месте выпаянного модуля? (серым цветом выделил) [Исправлено: Hemi, 02.06.2011 в 00:15] |
02.06.2011, 00:13 | 13 | |
02.06.2011, 08:07 | 14 |
Это не так. Микросхема достаточно нежная, особенно если 220В паяльником туда лезть.
Выпаивать чипы, кстати, не обязательно. Для новичка это нетривиальная задача. Можно просто скальпелем перерезать дорожку, идущую на третью ножку микросхемы. Отсоединённую третью ножку соединить со второй. [Исправлено: VladislavS, 02.06.2011 в 08:28] |
02.06.2011, 19:20 | 16 | |
если у него на постоянку тянет 350мА с 2х 7135, то чтото видимо не то, именно поэтому я предложил что ласты склеил мк (или вторая 7135), поэтому и спрашивал про греется не греется, имхо(вполне возможно что ошибаюсь) мк более нежное устройство чем 7135. Так то понятно что можно и дорогу перерезать, для меня проще отпаять
P.S.: Цитата:
ещё +500р и термовоздушка твоя [Исправлено: Juster, 02.06.2011 в 19:23] |
