9551 14 4 0 |
10.07.2015, 19:00 | 1 |
Регистрация: 08.07.2015 Последняя активность: 15.12.2015 19:53 Адрес: Тверь
Как запитать фонарик от аккумулятора автомобиля
Уважаемые форумчане! Всем доброго время суток! У меня такой вопрос : есть у меня фонарик называется TrustFire TR-J18, работает от 2х26650 аккумуляторов светит отлично всем устраивает, вот только аккумуляторы продаются гов...о! Уже сменил 3 комплекта, не работают толком, или перестают заряжаться , и вот у меня завалялось пару АКБ каких то , и зарядка к ним ... Так только вот вольтаж то не совпадает у них) И хочу у вас спросить , есть ли какая нибудь схема преобразователя напряжения?! Фонарик потребляет 7.4 вольта и 2.5 ампера , как сказал мне местный умелец , дальше начинает сильно греться и ампераж начинает зашкаливать , что то типо того! Ну и помочь он мне сказал в данный момент пока не может, нужно говорит какой то драйвер делать, что бы фонарь не спалить, а он не владеет информацией!!! Подскажите или помогите чем можете , только на Вас надежда! Фото АКБ, фонаря и зарядки прилагаются)
10.07.2015, 19:12 | 2 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: Как запитать фонарик от аккумулятора автомобиля
Эээ.... а как это будет выглядеть вообще ?
В смысле фонарь будет стационарен или синяя изолента родит монстра ? |
10.07.2015, 19:38 | 3 |
да, будет стационарным)
10.07.2015, 19:42 | 4 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
По описанию фонаря - питание 2 или 3 аккума 26650. Аккум заряжается до 4,2 В. на банку или 12,6 В. на три банки. По идее ничего ему не будет от свинца.
Как Вы собираетесь подключить эти тяжёлые штуки к фонарю? Кнопка в хвосте. Сверлить дыру в корпусе или припаивать? Если этот свинец "завалялся" - долго он не проработает. Обычно срок жизни примерно один год. Светить будет меньше (по времени), чем на хороших 26650 - свинец никогда не выдавал заявленной ёмкости. Маловато! При заявленных люменах должен потреблять ампер семь (хотя-бы) - свинец на токах 1С хорошо если процентов 70 от заявленной выдаст. (новый) Это примерно как хорошие 18650. Затея неинтересная - ничего дельного Вам не посоветуют. |
10.07.2015, 20:02 | 5 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Может лучше аккумуляторы и зарядку человеческие приобрести... А то ультрафаери небось юзаете.
Let the voice of reason shine © |
10.07.2015, 23:25 | 6 |
Мужики вопрос не в том, как всё это будет держаться , на изоленте там или на скотче) Вопрос как сделать так, что бы фонарь переваривал 12 вольт не только моих маленьких АКБ , но и автомобильный АКБ , больше ничего не прошу))
11.07.2015, 00:12 | 7 |
Гамадрил
Если стационар и 1 режим, пусть умелец впендюрит резистор
А серьезно, какой ток нужен, диоды там вроде параллельно соединены ? |
11.07.2015, 06:47 | 8 |
rolf69, Вот "понижатель" напряжения. Запитываете от авто (14 В.) получаете любое желаемое до 13 В. и ток до 15 А.
http://www.dx.com/ru/p/prod... Всё равно затея изначально плохая! |
11.07.2015, 09:53 | 9 |
Не пойму, чем она плохая для Вас, а по мне так ничего сверх естественного)
11.07.2015, 10:09 | 10 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 19.07.2015 16:36
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 186 раз(а) в 82 сообщениях
rolf69, можете сфотографировать ваши испорченые 26650 и зарядку которой их заряжали?
11.07.2015, 10:46 | 11 |
11.07.2015, 18:10 | 12 |
Для меня? Ничем!
Для Вас ничего хорошего: теряете автономность. Зачем в машине не автономный фонарь? Есть фары, засветить можно неслабо. В салоне нечего светить таким мощным. В прикуриватель втыкаете "понижалку" - ток больше 5 ампер, провода уже должны быть толстенькими, плохо гнутся, жёсткие. Дальше провода до фонаря, подключить можно или доработав фонарь, или фальшивую батарею сделать. Если делать длинными, из машины вынести, возня дополнительная. Если сделать на Ваших свинцовых "кирпичах" питание - таскать с собой, на полной яркости меньше 0,5 часа? Смысл? А при 9 А. хорошо, если они хоть 15 минут отработают. Хорошие 26650 и хорошая зарядка - вполне работоспособны. Так человек просил дать понижайку. Я написал, что можно напрямую, человек не верит. Почему не показать понижайку? [Исправлено: vl-per, 11.07.2015 в 18:19] |
12.07.2015, 10:38 | 13 |
Т.е. Вы хотите сказать, что можно вообще просто в прикуриватель воткнуть и все будет работать?
12.07.2015, 20:13 | 14 |
rolf69,
Так почитайте описание фонаря. Работает от ТРЁХ банок 26650 - это 12,6 В. (заряженные) У авто аккум выдаёт (без генератора - не на ходу) около 13 вольт. Плюс провода падение - вот и останется на фонарик 12,5 В. (или меньше) [Исправлено: vl-per, 12.07.2015 в 20:19] |
22.10.2015, 14:27 | 15 |
Регистрация: 21.03.2012 Последняя активность: 05.11.2015 12:11
Доброго дня, дабы не плодить темы хочу задать вопрос.
Подскажите хороший не дорогой драйвер к примеру для Cree XM-L T6, дабы подключить его к 13,5 - 14 Вольтам (авто)? С одним режимом работы. Можно самодельный, можно с алиэкспрес с небольшими доработками для достижения 1 режима. В общем запитать диод от автомобильной сети. Хотя если подумать, можно с 3мя режимами, Lo-Mid-Hi. И изменение режимов отдельной кнопкой. [Исправлено: modman, 22.10.2015 в 16:19] |
