22227 16 1 0 |
03.12.2013, 14:18 | 1 |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 18.08.2021 09:54 Адрес: Казахстан
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили: 43 раз(а) в 23 сообщениях
Дешёвый 4-канальный зарядник для Ni-MH - RB-2805A и другие
Сразу предупрежу, что в зарядно-аккумуляторном деле я дилетант.
Предыстория. В связи с раширением фонарно-аккумуляторного парка, назрела необходимость приобретения нового зарядника. Т.к. для заряда аккумов (в основном для фотомыльницы) пользуюсь старым зарядником Vanson V-6833 - 2 кан. по 2 шт. АА или ААА, 150 мА 12 ч. таймер. Вэнсон надоел тем, что для полного заряда 2100 АА аккумов, его надо перевтыкать в розетке ещё на 2-3 часа или ждать 20 часов. Захотелось чего-то побыстрее и обязательно с индивидуальными каналами (что бы иногда по-быстрому зарядить 1 ААА для наключника) и таймером/автоотключением. Почитав форум, выяснил, что можно уложиться в $30 за хороший зарядник - например, тема. Но в таком, как бы, нет большой необходимости (зарядить 6-8 аккумов в месяц), да и посылки ждать надоело. Пробежался по местным магазинам своего небольшого города... Результат удручающий - поддельный и нонейм китай от $8 (в эквиваленте) и выше. Особенно улыбнул один зарядник за $9, напоминающий по виду Sony BCG-34HS2K в типа сониевском блистере и с двумя аккумами Cycle Energy, на которых красовалось 4600 mAh. Любят китайцы лайбу Cycle Energy, каждый третий зарядник с ней. Что нашлось - всё одно-двухканальное без таймеров, о чём на некоторых и написано. Брендовых тоже нашлось немного - Варты Easy Line Mini (1 кан. без таймера), Панасоники типа BQ-CC05 от $17 и пара-тройка быстрых Камелионов, из которых самый "крутейший" - Camelion BC-0907 (4 канала, 2,2А(!), 1 час, функция refresh) за $25. Кстати, об этом BC-0907 - пара фотографий из темы с CPF: В одном магазе (отнюдь не самом дешёвом) попался китаец "класса нонейм", по виду напоминающий обычную 100%-ю халтуру, стоящий $9. Надписи на упаковке (в запаянном блистере) гласили: - 500 мА быстрая зарядка - четыре индивидуальных канала с микропроцессором - четыре канала с контролем температуры - адаптирован с дельта V - идентификация щелочных батарей и неисправных аккумуляторов - автоотключение по окончании заряда Он и был куплен. Собственно, больше из любопытсва - неужели это есть в такой халтуре? На упаковке также было 2 batteries included (которых не было) и, конечно, Cycle Energy. Итак, сабж - RB-2805A (имя неважно). Гугление ничего не дало, кроме оптовых цен в Китае на разных сайтах - ~ $3,5 за 1000 шт. Внешний вид (блистер не сохранился, есс-но): Один светодиод и четыре канала... О_о Опыт ремонта устройств такого класса имеется, поэтому зарядник сразу же, не включая в сеть, был разобран с целью осмотра-пропайки. (Начало вау-эффекта Была обнаружена плата не самого кривого исполнения, вся в остатках флюса и с отпечатками пальцев. А на ней действительно 4 независимых одинаковых канала на транзисторах SS8050, управляемых контроллером Samsung 3F9454BZZSK94 (вау! ). Этот контроллер применяется ещё в некоторых зарядниках (например, Aktiv Energy MW9699N*) и для управления питанием в некоторых dvd-плеерах и радиостанциях (по гуглю). (* Про MW9699N немец пишет, что также отсутствует термоконтроль, что плохо работает отключение по дельта-V и что зарядник не годится для заряда 3-4 аккумов и старых аккумов в высоким Rвн.) Плата была отмыта (на фото) и пропаяны все подозрительные места. Каких-либо видимых элементов термоконтороля не обнаружено. Собрал, приступил к испытаниям. Инициализация контроллера - перемигивание светодиода зелёным-красным. Зарядка - красный, заряжено - зелёный. Батарейки щелочные определяет (солевых нет в наличии) - часто мигает красным, не заряжает, U слота = U бат. Но из пяти подсунутых, две всё же пытался зарядить (U = 2,2V). Ni-MH аккумы ААА. Как такового, канала для ААА нет - для них используются те же контакты, что и для АА (видно на фото платы). Т.е. ААА заряжаются так же, как АА, устанавливаются в 2 средних слота зарядника. Ток заряда - 0,48-0,52А, напряжение - 1,3-1,5V. Ток заряда прерывистый (не импульсный) - примерно 2 сек. заряд, затем на доли секунды "провал" до 0А и опять 0,5А. Судя по всему, контроллер в провалах мониторит остаточное напряжение аккума. При двух одновременно заряжаемых аккумах, "провалы" одинаковы у обоих. Для АААшек получается ток заряда = 0,5С, из-за чего они нагреваются при заряде при закрытой крышке максимум до предельных +55*С: Как работает индикация заряда если вставлено более 1-го аккума: пока в любом слоте не зарядится последний из элементов, светодиод светит красным. По мере заряда аккумуляторов слоты/каналы отключаются (0А на слоте, Uсл.=Uакк.). После отключения последнего канала - светодиод зелёный. В общем, разномастные АААшки зарядник "отрабатывает" нормально (исключая нагрев) - даже если заряжаешь 2 совсем разных аккума (марка, ёмкость, степень разряда), то слоты отключаются когда надо. Остаточное напряжение аккума после заряда - 1,41-1,43V и после остывания падает до 1,35-1,38 (вроде, как так и надо). Время заряда 30-60 минут - вот этого я не понял, почему свежие разряженные Camelion AlwaysReady 900mAh (к которым по разряду претензий нет) заряжаются током 0,5С за меньше часа. О_о Хотя, я не мерял напряжение аккума до зарядки - просто наключник TN Ti не включался в макс. режим. Другие "почтинонейм китайцы"-то понятно изначально в них ёмкости нет, да ещё и подубитые. Зарядник видит заряд аккумулятора - заряженный аккум мурыжит минут 3-5 и отключает с зелёным светом. Т.е. действительно оценивает по изменению напряжения (dV). (Окончание вау-эффекта.) Далее. Аккумулятоы Ni-MH AA. С АА засада, подробно: Как уже писал, при заряде 1 и 2 аккумов, паузы зарядного тока составляют доли секунды (цифровая "цешка" их до нуля "не видит"). Ток 0,44-0,5А. Замер только в одном любом слоте. При заряде трёх аккумуляторов паузы становятся больше - примерно 2 сек. заряд, одна сек. пауза (цешка уже "видит до нуля"). Ток 0,43-0,46А (из-за БП). При заряде четырёх аккумов - 2 сек. заряд, 2 сек. пауза. Ток 0,4-0,42А. При зарядке ААшек, они нагревались при закрытой крышке до 40-45*С, не более (Varta R2U 2100 больше, старые Olympus 2100 меньше). Ток заряда = 0,2С. Понятно, что стабилизация тока неважная и/или блок питания (классический импульсник) не вытягивает нужный ампераж. Но увеличение пауз зачем? Контроллер не успевает мониторить 4 аккума или бережёт девайс от перегрева? Но это полбеды. Главная беда в том, что контроллер, кажется, неправильно оценивает то самое дельта-V у АА. Если с ААА особых проблем не наблюдалось (кроме нагрева), то АА контроллер заряжает примерно час, потом отключается (зелёный, заряжено) - напряжение на нагретом аккуме 1,35V. Явно недозаряд. (???) При повторном включении: минут 40 - заряжено - 1,4V. При третьем включении: минут 30 - заряжено - 1,45V. Перед повторными включениями аккумы остывали только наполовину. Заряжал только по 2 аккума одновременно. Olympus зарядник держит на заряде чуть дольше Варты. Но может быть я чего-то не понимаю? Может быть всё это сделано специально? Буду рад увидеть любые комментарии (кроме выкинуть это чудо в помойку ). Нужно ли приделать вентилятор? Почему ААА так быстро заряжаются? Ссылки по теме: Подробно о дельта-V - http://radiokot.ru/forum/vi... http://www.ixbt.com/mobile/... Фонарёвка.ru - Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы, История, описание и правильное использование Рекомендации по зарядке/разрядке Ni-Mh аккумуляторной батареи Быстрый заряд аккумуляторов Напряжение в заряженном состоянии Пороговое напряжение заряда Hi-Mh аккумулятора Бюджетная, умная зарядка для никеля АА и ААА |
06.12.2013, 01:10 | 2 |
Re: Дешёвый 4-канальный зарядник для Ni-MH - RB-2805A.
Тихо сам с собою я веду беседу... (С)
Нужно. Приделал. Только, как оказалось, крышка зарядника изготовлена из очень хрупкого прозрачного окрашенного пластика. При сверлении отверстий рассыпалась. Пришлось лечить цианакрилатом и эпоксдкой. Фото позже. Может быть поэтому. Хотя, безымянные кетайские акки MP (эмпэ) 1250 mAh, которые в dect-Панасонике после "полного" заряда на базе держали только один день, после зарядки в RB-2805A держат трубу уже трое суток. О_о В общем, читал-читал форум и случайно набрёл на то, что мне как раз и нужно - универсальный зарядник HG-1412W. Статья, ещё описание, обсуждение со стр. 55 и до 60-66. Вышел на него отсюда (стр. темы. Спасибо, 27012006). Под мои задачи - то, что доктор прописал. Приобрёл Оплатил, жду. Те же $9 - опять ожидаю вау-эффекта , но по-другому. Приедет - отпишусь, инфы на этом форуме нет. А если ... то пусть этот микро-отопитель RB-2805A будет. [Исправлено: Katran73, 06.12.2013 в 02:15] |
obivatel (15.11.2014)
06.12.2013, 02:39 | 3 |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Вчера 23:07 Адрес: State of Decay
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 6423
Поблагодарили: 4311 раз(а) в 2387 сообщениях
а можно купить нормальную вещь и не имеет свой собственный моцк
http://www.fasttech.com/sea... |
Katran73 (07.12.2013)
06.12.2013, 09:48 | 4 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32738 раз(а) в 15176 сообщениях
так работает большинство подобных зарядников - мультиплексирование тока заряда.
т.е бп выдает 1А, заряжаются 2 аккумулятора - ток делится между ними. заряжаются 3-4 - делится время заряда что ж они такое делают там, и литий у них в фонаре взрывается, и никель теперь.... т.е у вас задача - неправильно заряжать никелевые аккумуляторы? что ж вы сразу не сказали |
07.12.2013, 23:14 | 5 | ||
Упоминание - http://www.candlepowerforum... Инструкция - http://diplo-best.com/314_s... (pdf, яп.) Зарядный ток 0,55А в т.ч. и для AAA. Оно надо? Думаю, тогда уж сразу - http://www.fasttech.com/pro... Спасибо. Догадывался, но, к сожалению двухканального осциллографа под рукой нет. Цитата:
Выше есть ссылки на статью о нём (gogabig) и в тему на другом форуме, где 27012006 неоднократно разжёвывает (в т.ч. с "полевыми испытаниями" совместно с Маха С9000, стр. 5, что такая зарядка правильная - заряд уменьшающимся по величине током и дозаряд капельным током. ЕМНИП, на этом форуме не он один утверждал, что капельный дозаряд для никеля - нормально. Например - https://forum.fonarevka.ru/... (С, galex ) Да, в 1412W это получается без учёта особенностей конкретного аккума, Rвн., ёмкости, но на то 1412 и неумный. А как же самое правильное (жить долго и счастливо) - 0,1С*16 ч.? Или гробить АААшки током 0,5С с нагревом (напр., что у Панасоников, что у кетайца) лучше? А вообще, себе на будущее приметил компромиссно-универсальный Soshine SC-H2 - https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
07.12.2013, 23:31 | 6 | ||
потому что неправильно заряжать никель "до напряжения"
оно плавает у разных аккумуляторов. gogabig сильно пошутил, когда открыл для 27012006 этот зарядник. а сам 27012006 вообще персонаж странный. мотает его из крайности в крайность. сегодня он апологет и активный несун огня людям за этот зарядник, вчера за айчаржер борцуном был, до этого за маху грудью стоял. его опусы всерьез воспринимать не стоит. особено в части выводов. когда он приводит свои собственные результаты и тесты - там можно прислушаться. научили измерять, но не думать. нехорошо конечно за глаза так, но его тут многие знают. подтвердят. а на ixbt особенно. Цитата:
как лучше? лучше просто пользоваться нормальной продукцией по назначению и не забивать себе голову. качественные LSD аккумуляторы + зарядник с индивидуальным контролем каналов - на несколько лет избавят от дурных мыслей. Цитата:
[Исправлено: galex, 07.12.2013 в 23:33] |
Katran73 (08.12.2013)
08.12.2013, 00:38 | 7 |
Понял. Спасибо, galex.
Видимо, невнимательно читал раньше - https://forum.fonarevka.ru/... и прочее. В т.ч. свежее - https://forum.fonarevka.ru/... А приводя цитату, я имел в виду это: "термин "капельный" же перекочевал с никелевых зарядок и подразумевает вполне допустимый для никеля режим заряда." (С, galex). [Исправлено: Katran73, 08.12.2013 в 01:01] |
08.12.2013, 09:34 | 8 |
Последний вопрос, пожалуйста.
Пока ещё не имеется "нормальной продукции по назначению и не забивать себе голову". Как я понял, из трёх почти имеющихся зол, пресловутый 1412W будет, всё же меньшим злом / оптимальным зарядником "для блондинки"? Vanson V-6833 - хронический стабильный недозаряд малым током. RB-2805A - чёрти что. HG-1412W - "... Если вам нужна действительно Универсальная зарядка и вам не нужны большие токи для быстрой зарядки — то зарядка 1412W очень хороший выбор... Сравнивать её с автоматическими, «умными», умеющими разряжать, тестировать аккумуляторы — считаю некорректным, это разные «весовые» категории. ...если вы заряжаете разные аккумуляторы дома раз в неделю-месяц и не хотите «сильно заморачиватся» и тратить деньги (на сэкономленные можно купить хороших LSD аккумуляторов, типа Eneloop), тогда это ваш вариант." (С, gogabig), с учётом комментариев о способах заряда ni-mh в этой теме и не только. Про литий и влияние на его ресурс капельного дозаряда я уже читал. Но здесь речь только о никеле. [Исправлено: Katran73, 08.12.2013 в 09:38] |
08.12.2013, 13:49 | 9 | |
а 1412 как по мне - годится разве что на холдер для подключения к модельной зарядке (или имплантирования своей начинки). да, он вполне вероятно не испортит аккумуляторы, но как он мееееееедленно их не портит... заем такие муки? а выдавать результат попыток сэкономить на всем, на чем только можно, за достижение и продвинутую методику заряда - это чистой воды маркетинг. дался вам этот капельный дозаряд... хорошо. тут тоже много недопонимания. кто что хочет - тот и называет капельным зарядом/подзарядом. изначально этот способ применялся для компенсации саморазряда заряженных аккумуляторов. а саморазряд у не LSD был приличный. т.е через аккумулятор пропускался очень небольшой ток (несколько ма), но с запасом превышающий потерю емкости на саморазряд. на деле же обычно ток был большой, но с очень огромной скважностью. вреда от него не было, если не уменьшать скважность импульсов ниже разумного предела. но с появлением LSD аккумулторов пользы от него не стало. как и вреда. если он правильно реализован. если среднее значение тока превышает, скажем 0.01-0.02С - то это нифига не капельный заряд, а какая-то неведомая ошибка реализации. т.е. по сути своей, trickle charge это не заряд, и не подзаряд, и не дозаряд. а лишь компенсация утечек. [Исправлено: galex, 08.12.2013 в 13:53] |
08.12.2013, 16:26 | 10 | ||
Обстоятельства. Надеюсь, это понятно. Цитата:
Спасибо за разъяснения. |
10.12.2013, 08:31 | 11 | ||
ААА при зарядке не нагревались выше 30*С. Но это чучело, в общем, нормально заряжать аккумы не умеет. Заряда выше 1,45 В я так и не увидел, причём только с повторного цикла заряда. В топку. Любопытство было удовлетворено и, думаю, из этого обзора видно, что покупать такое ненужно. Хочу, всё же, ещё раз вернуться к HG-1412W. Прочитал на ixbt (хотя, хобот читать - вагон времени нужно), в общем, из интереса - от чего же столько грызни вокруг какой-то дешёвой зарядки. 1412W обсуждается, в основном, на стр. 20 - 37 темы. В версии для печати - стр. 8 - 11. Если кто-то будет читать, обращайте внимание на посты GogaBig. Вот его коммент по методу заряда Ni-MH в 1412W - http://forum.ixbt.com/topic... В принципе, всё, что он писал на ixbt скомпилировано в статье. Цитата:
Кстати, ни одного отрицательного отзыва от пользователей 1412W я так и не нашёл. Итого. HG-1412W - универсальное зарядное устройство для Ni-Cd, Ni-MH, Zinc-Air(?), LiFePO4, Li-Ion аккумуляторов. Имеет 4 независимых канала, одновременно может заряжать аккумуляторы только одного типа. Выбор типа аккумуляторов производится вручную. Ni-** аккумы заряжает в щадящем режиме до фиксированного напряжения 1,45 В. Т.е., так сказать, их не портит, но недозаряжает на 2-5%. Среднее время заряда АА - 10 часов, ААА - 5 часов. Время отключения ЗУ после окончания заряда не критично. Предпочтительна для Ni-MH LSD аккумуляторов, а не для обычных Ni-MH, Ni-Cd. Li-Ion 4,2V аккумы заряжает в таком же режиме и немного перезаряжает их до 4,23 В. Элементы большой ёмкости (18650) заряжает долго (в часах не нашёл). Для элементов 4,35 В не подходит. В общем, "мечта блондинки". Цена на сегодняшний день - $9. Альтернатива, ИМХО - Soshine SC-H2, $25 (1, 2). Вопрос закрыт. * темы про заряд Li-Ion - Лабораторный Б/П ... (в основном, стр. 7-11) и другие с обсуждениями методов CC/CV. [Исправлено: Katran73, 10.12.2013 в 08:40] |
blindnick (10.01.2014)
10.12.2013, 09:44 | 12 |
я видимо все же немного погорячился, когда сказал что можно прислушиваться к его тестам (я вообще-то имел ввиду его тесты с аккумуляторами, после того, как он под общественным руководством довел до ума айчарджер и подключение аккумуляторов к нему).
он так и не понимает что измеряет и как. маха, после тех 2ма вдувает еще почти 200 в режиме top off а измерять ток амперметром в заряднике, реализующим алгоритм CV - как минимум неразумно. почитал, брррр.... опять окунулся в атмосферу коротких "истин" с глубокомысленными многоточиями впрочем я подозревал, что остались еще пастбища, где он пока может резвиться в чем есть немалая его "заслуга". кстати, после его хлопка дверью - тема практически умерла. только обратите внимание - и у 27012006 и у GogaBig помимо 1412 есть и маха и кое-что другое. и избавляться от них они не спешат. ну и ладно. главное вовремя остановиться хоть на чем-то, а то понесется по нарастающей - лакроссы, махи, скай-рц и прочие айчарджеры |
10.12.2013, 10:07 | 13 |
17.12.2013, 13:00 | 14 | |
Тээк, кто мне тут советовал не иметь моцк дешёвые Панасоники?
Почти всё семейство в сборе, кроме дедушки BQ-370 и некоторых других: Посмотреть - http://www.panasonic.ru/dis... Инструкции - http://www.panasonic-batter... Как видите, 390-390А, 326-324, 392-391 отличаются наличием встроенной сетевой вилки вместо шнура (т.е. travel-вариант). Все эти модели анонсированы ещё в середине 2000-х и сейчас уже не выпускаются, AFAIK. Всё семейство BQ-39х имеет независимые каналы заряда и работает по одному и тому же принципу и алгоритму (ниже). Нынешний сабж - BQ-326 - в комплекте с двумя аккумуляторами Panasonic Infinium HHR-4MRE (AAA, 800 mAh, выпуска 2008-05) нашел всё же в магазине за $24. Да, дорого, но здесь и сейчас, а не ждать 1,5-2 месяца. Итак, BQ-326: ТТХ: 500 мА х 2 (АА) и 250 мА х 2 (ААА). Контроллер 3AB32401A. Один из аккумов в комплекте оказался дохлый - разряжен до 0,84V (за пять лет-то) и не зарядился больше 1,36V. Второй - нормальный: 1,14..1,47V (ёмкость не знаю). Зарядник мурыжил их часов 5. Всё семейство BQ-39х работает по принципу отключения заряда при определённом напряжении (1,49 В) с последующим дозарядом слабым током в течении двух часов (топ-офф). Алгоритм хорошо описан в обзоре BQ-392 (С, vdavid) - http://forum.ixbt.com/topic... (есть фото, графики заряда, осциллограммы). В инете есть большой обзор зарядника BQ-390 на японском языке - http://www.kansai-event.com... (перевод на русский). В этом обзоре есть подробная инструкция как сделать индивидуальную индикацию заряда для каждого канала (фото, описание). А также испытания его при заряде, в которых есть таблица (актуальна для всех BQ-39x): Мой BQ-326 (и 324) является "чисто" обрезком четырёхканального BQ-390-го и имеет такой же неизвестный контроллер 3AB32401A и компаратор Rohm BA10358 (LM35. Индикация заряда, в отличие от 391/392, такая же - один светодиод мигает, пока не закончится заряд всех элементов. Судя по всему, в BQ-391/392 (год анонса - 2007) контроллер был заменён на NEC uPD78F9234 как раз для индивидуальной индикации каналов - 4 светодиода у 392-го цепляются на 4 "мигающих" выхода контроллера NEC (видно по разводке платы 392-го). Что ж, в инете есть подробная информация (кажется, от тоге же автора, что и японский обзор BQ-390) о том как приделать к BQ-324/326 индивидуальную индикацию по каналам. Что я и сделал. Ссылка - http://ryohnan.in.coocan.jp... (перевод на русский). Описание, фото: Результат: О работе - в общем, заряжает. На ночь поставил и забыл - ещё одна "мечта блондинки" АААшку, в случае чего, по-быстрому тоже зарядить можно - в контейнере AAA-to-AA. То, что нужно. Послесловие. Так что же достаётся рядовому пользователю никеля? Как я понял, только это - либо "0,1С*много часов", либо "кипятильники -дельта-V" (желательно с дельта-T), либо "отключение по напряжению", ну и inflexion в Maha-C9000. Немного вариантов, надо признать. P.S.: Панасоники серии BQ довольно популярны и в инете есть много отзывов о них (средне-положительных), например, на CPF и других форумах. Недорогие рабочие лошади. Без вау-эффекта. [Исправлено: Katran73, 17.12.2013 в 13:36] |
17.12.2013, 13:05 | 15 |
17.12.2013, 13:18 | 16 |
Re: Дешёвый 4-канальный зарядник для Ni-MH - RB-2805A и другие
ОК, вычеркнул.
10.01.2014, 19:52 | 17 |
Camelion BC-0907
Ещё один недорогой зарядник - Camelion BC-0907.
Немного про него в 1-м посте темы. Страница официального сайта: http://www.camelionbattery.... Описание основных функций (перевод): • 4 независимых канала • 6 уровней защиты • - dV Cut-Off • таймер отключения (1.5 часа) • отключение по превышению температуры • защита от переполюсовки • защита от короткого замыкания и превышения тока • детектирование неисправных и незаряжаемых батарей • поддержание заряда небольшим током (Low Current Leakage) • дозаряд ручейковым током (Trickle Charge maintains battery charge) • функция Refresh • адаптер для автомобильного прикуривателя • заряд импульсным током (Pulse Charging Technology) • легкочитаемый LCD Display (shows Charging Progress, Defective Battery, Battery Refresh Features) Ток заряда (импульсный): АА - 2,2 А, ААА - 800 мА. Про это зарядное устройство в интернете противоречивые отзывы - в основном, "греет или не греет" аккумуляторы, т.к. ток заряда большой - около 1С. У одних греет, у других - нет, например: http://forum.ixbt.com/topic... (GoBlin, 2013 г.), http://forum.ixbt.com/topic... (он же, GoBlin, обсуждение, 2011 г.) То же, как в инете существует лагерь "любителей медленного заряда" и лагерь "любителей быстрого заряда". Прольёт некоторый свет на теорию заряда и расставит точки над ё статья Ридико Л.И. "Немного о зарядке NiMH и NiCd аккумуляторов" - http://www.digit-el.com/fil... и другие из просторов интернета, в т.ч. темы ixbt. Итак, Camelion BC-0907: импульсный ток 800 мА и 2,2 А (примерно 1С для АА/ААА LSD), контроль -dV, ориентировочное время заряда - около часа. Упаковка и внешний вид: Зарядка: * Верхний сегмент символа батареи в процессе заряда мигает (синхронно для всех установленных батарей), поэтому не всегда в кадре. ААА аккумы - (800 mAh Panasonic LSD, 900 mAh Camelion LSD, 1250 mAh кетай) практически не грелись. Время заряда - так и есть, примерно час. Температура аккумов не поднималась выше 33-35*С. Заранее отмечу, что в процессе заряда происходит плавное повышение температуры до, тэкскэть, небольших градусов, а в конце заряда, примерно за 20-30 секунд до окончания, резкое повышение температуры за предельные 45*С (для АА). То есть, классическое -dV в чистом виде. AA аккумы - не всё так однозначно. Camelion AR 2300 mAh (ток 0,95С) плавно нагревались до 38-40*С, а перед отключением - до 48* макс. Фото: Varta R2U 2100 mAh (ток 1,05С) плавно нагревались до 40-43*С, перед отключением - до 55,8* макс. Фото: Т.е. "кипячение", есс-но, зависит от самих аккумуляторов и можно поверить GoBlin'у, что его Sanyo XX не грелись вообще. Время заряда этих АА примерно час, я особо не засекал. И ещё пару слов об универсальности з/у. Как выяснилось, Soshine SC-H2 не оправдал надежд - https://forum.fonarevka.ru/... Этот зарядник, Camelion BC-0907, приобретался, в общем, с целью возможности заряжать аккумы в машине от прикуривателя. Но я, к сожалению, поздно (после покупки 0907) заметил тему " Компактная USB-зарядка для Ni-Mh" и поздно понял, что лучше набор проф.инструмента, чем один мультитул лучше Panasonic BQ-CC14 для никеля, Miller ML-101 для 18650/14500, а к ним один адаптер USB5V-220V и один адаптер USB5V-12V в прикуриватель. И всё это займёт объём как комплект BC-0907, не говоря уж про Intellicharger I2. P.S.: Зарядник не разбирал, нет желания - работает и пусть работает. Так же пропало желание приделывать какие-либо вентиляторы - у меня аккумы быстрее на пенсию уйдут, чем отработают хотя бы 200 циклов. [Исправлено: Katran73, 10.01.2014 в 20:27] |
