22844 32 5 0 |
06.08.2013, 10:59 | 21 |
закрыто
Re: вопрос из метариаловедения. тепловое расширение металла
эта идея тоже обсуждалась, но остается без ответа вопрос каким макаром делать гальванику, голая медь не слишком удобный материал для пайки. С противоположной стороны получим вмятины. И с алюминием работать не сможем, а это автоматом означает отказ от локального производства плат со всеми вытекающими.
как раз с заклепками все куда проще. С минимальными переделками на том же производстве делаем алюминиевые платы с дырками пот синки. Далее, уже в лабе, впрессовываем в дырки "заклепки". За один проход можно запрессовать с десяток плат. "Заклепки" делаем на CNC сразу килограмм или два, получится, несмотря на золото, весьма недорого. Себестоимость платы практически не потрадает. ну и чисто психологически, я за сексуальное разнообразие. SinkPad уже есть, нужна альтернатива. [Исправлено: lux-rc.com, 06.08.2013 в 11:01] |
06.08.2013, 12:52 | 22 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 14:38 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
06.08.2013, 13:29 | 23 |
закрыто
06.08.2013, 13:31 | 24 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 13:18 Адрес: Москва
lux-rc.com, присылайте, я вам засеребрю их )
lux-rc.com (07.08.2013)
06.08.2013, 14:51 | 25 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Почему мы получим вмятины с противоположной стороны? У СинкПад они есть только от того, что у них нет хорошего пресса и они за один раз делают 20 "пеньков". А почему с алюминием не сможете работать? В Питере, в сквере, между Петром и Исаакиевским, есть развлечение, можно подобрать себе из готовых пуансонов рисунок, зажать между пуансонами кусок алюминия и весело стукнуть кувалдой, получив при этом вполне себе монетку. При достаточной силе пресса, можно умять весь металл который находится вокруг "пенька" и получить совершенно ровную заднюю часть. Попробую сделать пуансон, правда у меня нет квадратного сверла |
06.08.2013, 22:29 | 26 |
Регистрация: 04.04.2013 Последняя активность: 10.02.2021 13:49 Адрес: Минск
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
по примеру не могу точно сказать что будет , но по практике при размере пластинки 10 на 15 см и толщиной 1мм отверстие в диаметре 1см уменьшалось (при охлаждении увеличивалось) думаю эффект обусловлен в расшерении пластинки во все стороны - включая и отверстие ,а вот с уменьшением размеров и не равномерным прогревом результат описать не могу
РS экспиремент показывали на уроке физики в 1986г в обычной средней школе на факультотивных занятиях |
06.08.2013, 22:57 | 27 |
не зря теорию упругости и тензорного исчисления ведут только на факультативных занятиях... иначе статистика самоубийств среди преподавателей сопромата зашкалила бы за 100%...
трол. |
06.08.2013, 22:59 | 28 | |
Сказал(а) спасибо: 1935
Вы же хорошо учились, вот помню пост https://forum.fonarevka.ru/...
06.08.2013, 23:50 | 29 | |
Реквизит для его проведения был типовым (хоть и разным -- с разными пластинами и разными диаметрами шариков) и его можно было заказать по каталогу (раньше, как сейчас -- не знаю). Только смысл этого эксперимента и результат -- противоположный тому, что Вы написали. |
07.08.2013, 00:10 | 30 |
закрыто
07.08.2013, 11:37 | 31 |
ceramic, о чем смысл эксперимента я не очень помню но вот нагревали пластинку и шарик переставал пролазить в отверстие ,а вот если нагревать тонкое кольцо(внешний диаметр 12 мм внутренний 10 мм толщина толи 1 толи 2 мм) результат был наоборот - нагреваешь кольцо - шарик проходит ,остывает не проходит
на вашей миниатюре греют шарик ,у нас шарик не грели его потом подносили |
07.08.2013, 12:22 | 32 | |
А смысл в том, что и размер отверстия и размер шара, при нагревании, увеличивается. А для факультатива давали задание, типа такого: как нагреть пластину, что-бы шар (холодный) не проходил через нагретое отверстие. Только это связано не с уменьшением отверстия, а с изменением формы отверстия в результате несимметричного нагрева. |
12.08.2013, 09:57 | 33 |
lux-rc.com, всё, дошло до меня почему Вы так делать хотите. Ответ был в вопросе.
Простите, сразу не дошло. Действительно, если так сделать, тогда ламинат рвать не должно. |
