48571 30 2 0 |
11.09.2012, 20:48 | 21 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Re: [требуется консультация] Делительная головка? Поворотный столик?
Оперативно, надо сказать! Как оно?
11.09.2012, 20:55 | 22 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:26 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Ага, служба доставки на этот раз показала себя весьма достойно.
из недостатков - все-таки до фига здоровая штука. Не фатально, но все же. Интересно, бывают ли совместимые с ней патроны раза этак в два пониже в высоту. Мануала нет, но вроде во всем разобрался -) Изъянов по качеству не наблюдаю. Правда, пока не работал и даже на столик еще не установил, но вроде проблем быть не должно. Винты М10 с квадратными гайками у меня уже были припасены -) Уже собрал регулятор и заказал моторчики, чтоб крутить ручку -))
17.09.2012, 11:23 | 23 |
Винты (некомплектные) пришлось слегка попилить для установки на KT 150. По закону подлости они оказались буквально на миллиметр длиннее, чем надо. А в остальном встала как родная (крепил M8x20 c круглыми головами + квадратные гайки).
Но высоковата до фига. Хотя детали околодропиновской длины обрабатывать вполне можно, а больше мне вроде бы и не нужно. Но все равно возникло желание прикрутить к столику старую делительную головку - в фиксированном-то состоянии она не люфтит. Патроны с таким креплением, видимо, редкость, да и стоят они недешево. Пока в раздумьях. Возможно, надо было брать 80мм версию, хотя там разница в высоте несерьезная afair. |
18.09.2012, 17:21 | 24 | |
08.01.2013, 20:25 | 26 |
В общем, перед НГ решил сделать себе подарок - купил маленький патрон, proxxon'овский.
Ставить пришлось на прикрученную к столику алюминиевую "плиту" толщиной примерно полтора сантиметра, другого нормального варианта не придумал. В высоту этот патрон всего-то сантиметров пять, совершенно другой расклад получается. Недешевая штука, правда. А моторчики все еще ездят где-то, с этой стороны никакого прогресса. |
02.02.2013, 19:18 | 28 |
Добрались моторчики. Как пошутил один мой знакомый - своим ходом, наверное.
Поставил моторчик 12V, 120rpm, 2.2kg.cm. Второй (172 об/мин, 1.5 кг*см) тоже крутил, но как-то не слишком уверенно. Фотографии в работе красивые получились, конечно... реально скорости далеко не такие, как может по ним показаться) Плюс "пульт управления" с выключателем, линейным регулятором и реверсом. Лучше б, конечно, и мощи побольше и оборотов, но подходящих не нашел. [Исправлено: Virgo_Style, 02.02.2013 в 19:22] |
05.05.2013, 21:48 | 29 |
Наконец-то попробовал сегодня всю эту конструкцию в реальном деле. Что сказать... от скорости и момента в пару раз больше я б не отказался, нет Но в принципе - не спеша работать можно. Все-таки лучше, чем руками.
01.06.2013, 11:53 | 30 | |
Вот если какой-то более хитрый способ установки патрона на столик придумать, тогда был бы другой разговор. |
02.06.2013, 11:50 | 31 |
этот моторчик должен быть неплох для подобных задач.
