14556 15 3 0 |
11.09.2010, 01:12 | 1 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 26.12.2022 14:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
BD фонари обновляет
Black Diamond обновил пару моделей своих фонарей: Spot и Cosmo.
Новый Spot должен на днях выйти в продажу в штатах http://www.blackdiamondequi... Из нововведений, судя по картинкам и описанию - в нем теперь есть режим красного света (отдельные светодиоды), индикатор разряда. Новый Cosmo уже продается там: http://www.blackdiamondequi... осенью должен доехать до Москвы. Я уже заполучил на поиграться один экземпляр. Не решил пока, достойно ли обзора, но в целом в общем неплохо. Из нового: - понятно, что стал ярче. Еще не разбирал, диод скорее всего какой-то Cree. XRE или XPE. Ярче старого спота - На главном диоде теперь не рефлектор, а коллиматор. Соответственно, другая засветка (IMHO лучше гораздо, но менее дальнобойная), а кроме того стал чуть тоньше за счет этого - Кнопка теперь электронная - Регулировка яркости теперь не режимами-ступениями, а вообще плавная! Реализовано примерно как в кэмпинговых Apollo и Orbit: при нажатии и удержании кнопки идет понижение, потом повышение яркости. Компоновка света та же: главный диод "дальнего света" и 2 шт 5мм диодов "ближнего". Хотя у этого фонаря они засветкой не сильно отличаются, только яркостью. Можно рассматривать, как некое дублирование. Интересно было бы еще новый Spot глянуть. |
11.09.2010, 11:09 | 2 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Re: BD фонари обновляет
Вопрос в герметичности "новых" налобников
11.09.2010, 11:36 | 3 |
Увы, все как обычно - IPX4. Дождь пофиг, но нырять с ними не стоит. Впрочем, в сухопутном аутдоре это особо никому не мешает. Аналогичные пецли тоже все IPX4.
Случайно уронить в пресную воду в общем тоже не страшно. Выключить, вытащить батарейки, просушить. Мало того - даже в инструкции по уходу допускается их полоскать Но если походы водные, то однозначно лучше взять что-нибудь герметичное. Princeton Tec или Fenix к примеру. Краем уха слышал, что вроде BD готовят новую модель, которая будет герметична. А пока что у них герметичен только один фонарь - BD Sprinter. http://www.bdel.ru/gear/lig... У него IPX7, что вообще-то говоря очень странно, ибо ему это нужно в последнюю очередь, особенно с учетом его позиционирования - "для бега по асфальту и пересеченной местности". Где там окунать голову на глубину 1м до 30 минут? |
11.09.2010, 12:45 | 4 |
На красивый обзор нет пока ни времени, ни настроения, но если кому любопытно, то сделал несколько фоток нового Cosmo, в том числе и в разобранном виде. Смотреть тут в альбоме:
11.09.2010, 16:46 | 5 | |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Люменов много не бывает |
11.09.2010, 17:43 | 6 |
На нем не написано. Что увидел то снял. Вот то же фото чуть крупнее:
Да, а что удивляет? Токи там не запредельные для этих диодов. Световой поток на максимуме 55 люмен из фонаря. Вон в тикке диод вообще без звезды, просто эммитер к плате припаян. Так что проблема перегрева этому диоду не грозит |
11.09.2010, 19:01 | 7 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Действительно, XP-C. Теплоотвода хватит. Судя по люменам, диод питается током в районе 150-200мА.
13.09.2010, 00:02 | 8 |
Оборотень в погонах
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 04.03.2012 00:00 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
Видели сегодня на выставке у "Дня Сурка" эти новые фонари. В принципе, неплохо (хотя и ничего мегареволюционного...), НО... (а) неочевидное даже для меня переключение режимов (может быть, просто надо было бы почитать инструкцию и понять) и (б) трещины по обоим сторонам переднего стеклышка у одного из фонарей (если не ошибаюсь, у Спота). Впечатление, что это произошло около защелок при слишком сильном нажатии при установке стекла - но, соответсвенно, это вызывает сомнения в качестве пластика. Ну и странно то, что данный образец не только был выставлен, но и не был убран от греха, несмотря на то, что стендистке было указано на этот косяк. Впрочем, это уже не моя проблема))
13.09.2010, 00:10 | 9 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Переключение режимов, лично для меня, также осталось неоднозначной задачей. Переключение, на мой взгляд, абсолютно не интуитивное. |
13.09.2010, 00:54 | 10 | |
О, а про выставку я то и забыл...
Ну, у тебя был же BD Orbit вроде? У Cosmo регулировка уровня также сделана. Все достаточно просто. А переключение между ближним и дальним происходит при очередном включении. IMHO вполне интуитивно. Инструкцию я не видел и мне никто не показывал, как управляется. При этом, что радует - они запрятали моргающий режим. Включается тройным кликом - тоже сам нашел. Цитата:
А вообще, конечно, что BD, что Petzl в фонарях еще как-то держатся в основном по инерции и за счет охвата ассортимента другим товаром смежной направленности. Типа если кошки, ледоруб, страховочная система, каска и т.п. от BD, то почему бы и фонарь BD не взять? Всяко лучше, чем no-name |
13.09.2010, 21:58 | 11 |
Оборотень в погонах
Да, у меня из БД - Орбит (или как его там - который кемпинговый) и старый Спот. Ну не разобрался я в суете...
Да, у них были именно фонари новой линейки - с красным и т.п. И не по одному. В общем, не скажу о причинах проблемы с трещинами - но сам факт наличия их на одном из немногих образцов несколько напрягает. |
28.01.2011, 02:01 | 12 |
BD Storm.
http://www.blackdiamondequi... Spot на стероидах Уже 100 люмен. Наконец-то до них дошло, что делать дырявые пластмасски IPX4 - дурной тон. Так что теперь эта модель водонепроницаемая IPX7. Но вот питание 4AAA.... Оправдываются, что это ради плоского низкопрофильного дизайна. |
28.01.2011, 23:43 | 13 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
С виду неплох, осталось узнать как оно светит. Продолжаю ждать пиксу 3)))
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
29.01.2011, 20:29 | 15 |
Любитель Surefire
Отлично. Жду фотографий.
05.06.2012, 01:58 | 16 |
Регистрация: 03.06.2012 Последняя активность: 23.08.2012 02:48
Ну а как BD Cosmo светит-то? В сравнении с Petzl Tikka2 ?
