23357 14 5 0 |
01.09.2010, 23:40 | 1 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Обзор Zebralight H501w
Итак, вскоре после Нового Года у меня вдруг случилось внезапное обострение фонарной мании, и 4 января был куплен фонарик Zebralight H501w. Сейчас, после некоторого времени эксплуатации, я составил определенное впечатление о фонаре.
Сравнить Зебру практически не с кем, это фонарь чуть ли не единственный в своем классе. Хотя есть клон на DX, и еще http://www.candlepowerforum... - VersaTi ET10. Пожалуй все. Так что я сравнивал его с фениксом LD10 + фениксовский диффузор. Сначала думал купить этот диффузор вместо Зебры, но к счастью одолел жабу и купил обоих Фонарик очень маленький, достаточно легкий, на голове не мешает. Зебра, кстати, не чистой воды налобник, ее можно и в кармане носить, и на клипсу вешать, попробовал конечно так делать, но удобнее всего она в виде налобника. Грамотно организованы режимы, слабый режим достаточен для близкой работы, подходит для ночных хождений по квартире, никого не разбудит и дорогу видно, для работы слабоват. Средний режим подходит и для близкой работы, и для более серьезных задач освещения. Максимум в квартире более чем достаточен для любых задач, при этом не слепит и при близкой работе, если речь не идет о адаптированном к темноте зрении. Время работы в минимуме заявлено 3,5 дня. В условиях выживания под землей, например, это очень актуально, учитывая что в абсолютной темноте можно спокойно передвигаться на этом режиме, да и спать тоже надо, и запасные аккумуляторы есть. Но зебра Н60 в этом плане вне конкуренции, а с запасными аккумами так вообще. В аутдоре зебра почти беспомощна. Нужно что-то и ярче, и дальнобойнее значительно. Но для работы руками в аутдоре зебра подходит великолепно, например идти с зеброй по ночному лесу не очень-то комфортно, а вот собирать штатив для фотика в ночном лесу - очень даже. В общем, фонарик для работы, в квартире может решать любые задачи, в аутдоре - только ближняя работа. Но со своими задачами фонарь справляется отлично. Пару слов о недостатках. Во первых, пластиковая линза. Заявлено, что это полимер с пафосным названием Lexan. Насколько я знаю, этого лексана существует много видов, наверняка использован самый дешевый сорт. Во вторых, хоть он и не разбивается, но царапается запросто. А царапины для такой линзы гораздо актуальнее, стекло в фонаре можно разбить, наверное, только если чем-то очень тяжелым голову раздавить (а в случае с зеброй - в первую очередь свою голову, не только фонарика ), или попытаться в стекло гвоздь забить. А вот поцарапать эту линзу очень легко, если она пластиковая, на моем экземпляре уже маленькая царапина есть, правда настолько ничтожная, что ее заметить можно только вплотную и под определенным углом зрения, на свет не влияет. Так что решение мне непонятно. Лексан вроде бы даже дороже стекла, да и выигрыш в плане веса ничтожен. К тому же линза вклеена в фонарь, а стеклянную линзу можно прижать металлическим кольцом с уплотнителем, будет герметичнее. Второе - фонарь реагирует на статическое электричество. Достаточно коснуться пальцем металлического кольца вокруг кнопки, и фонарь гаснет. А выключенный, соответственно, зажигается. Коснуться можно даже не пальцем, а рукавом, например. Не такая большая проблема, но всеже. Возможно стоит это кольцо из хорошего пластика делать, нагрузок на него в принципе и нет. Только вот водонепроницаемость может пострадать. Проверил свой экземпляр на водонепроницаемость. В трехлитровой банке, глубина примерно 25см, в течение 10 минут. С фонарем ничего не случилось, никаких капель под линзой, конденсата, самопроизвольного переключения режимов. Но пока фонарь лежал на дне банки - из него шли пузырьки, из кнопки и из линзы, не сильно конечно, но я думаю, что раз воздух выходит наружу, то вода проникает внутрь. В принципе попадание под дождь фонарь лекго перенесет, да и мыть его под краном с водой можно, а если моя голова с налобником окажется на глубине 25см под водой более чем на 10 минут, то о фонаре я беспокоиться уже точно не смогу. То есть водозащита достаточна. Про оттенок Q3 5A сказано уже много. Могу добавить, что в ночном лесу, например, мне больше понравились холодные диоды, там сейчас снег лежит. В остальных ситуациях лучше нейтральных оттенок. В целом фонарь своих денег стоит. Не сравнить с диффузором для феникса абсолютно Теперь пара бимшотов в квартире. Контрольный - Зебра - Феникс с диффузором - Феникс без диффузора. Свет зебры шире, чем феникса с фильтром, абсолютно однороден, у феникса от фильтра появляются артефакты в луче, да и остатки хотспота видны. Еще раздражает, что сам этот фильтр целиком из прозрачной пластмассы и светится целиком, довольно ярко, на фото видно. Потом достану черного лака для ногтей и покрашу крепление фильтра и торец, чтобы не светился так. Теперь фотки из леса К сожалению забыл снять контрольный снимок, каюсь(( Но впечатление составить можно. Зебра - Феникс с диффузором - Феникс без диффузора. В дополнение снял с теми же настройками бимшот фонарика в мобиле Nokia E63: Вот таким образом снимались следующие кадры: Сначала феникс с фильтром, потом зебра. Теперь кадры для сравнения цветопередачи. В следующем порядке: лампочка Ильича (прикрытая бумагой, иначе тень ложится прямо на композицию, выдержка большая, свет получился мягкий и неконтрастный, но цветопередачу видно), зебра, феникс с диффузором. Баланс белого выставлялся по каждому источнику света индивидуально. Разница в цветопередаче, конечно, есть. Лампочка хорошо передает теплые цвета, холодные передает плохо. Холодный диод хорошо передает холодные цвета, в передаче теплых хуже, чем теплый диод. Теплый диод чуть хуже холодного в передаче холодных оттенков, теплые оттенки передает получше. Вообще тут лучше всего выглядит нейтральный диод, потом холодный, лампа по моему хуже всех цвета передает. В общем итоге - фонарик, заточенный под конкретные задачи, с приятным оттенком диода, не очень-то универсальный, но свои задачи выполняющий на отлично. Не лишенный недостатков, даже в какой-то степени нелепых, но в целом очень даже неплохой инструмент.
Люменов много не бывает |
02.09.2010, 11:54 | 2 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
Re: Обзор Zebralight H501w
02.09.2010, 13:20 | 3 |
В фонаре стоит электронная нефиксирующаяся кнопка, как кнопка мыши. При разряде статического электричества в металлическое кольцо вокруг кнопки - фонарь думает что кнопка нажата. Заметил этот эффект почти сразу, как купил фонарь, но в эксплуатации проблем он не вызвал, не так уж часто я статикой бьюсь. Вроде как у всех зебр такое.
Еще есть момент, на разряженной щелочной батарейке фонарь становится однорежимным, режим приблизительно по яркости как средний, на двойные нажатия и удержание кнопки фонарь не реагирует, только вкл/выкл. Это происходит только при включении фонаря с разряженной батарейкой внутри, если батарейка разрядилась в процессе работы - в такой странный режим фонарь не войдет. На металлгидриде этот эффект я не наблюдал. |
13.02.2011, 17:24 | 4 |
Сегодня замерил токи потребления от аккумулятора. Напряжение аккумулятора 1,24В, аккумулятор очень старый, если что, но на КЗ более 3А выдает. Заряжен где-то наполовину, наверное.
Слабый режим - 0,04А Средний - 0,14А Максимум - 0,6А. Щупы мультиметра родные, сопротивление 0,5Ом, если я правильно померял. |
14.02.2011, 00:55 | 5 |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 15.04.2012 16:09
Сказал(а) спасибо: 20
У меня также при погружении пошли пузыри, я сразу вынул и высушил. Интересно, у всех это так или мы такие счастливчики??
15.03.2011, 01:36 | 6 |
У Зебр такое часто бывает. Вообще 10 минут на дне пролежал, ничего не сломалось, капель или конденсата внутри не было, а пузыри мож шли из щелей между линзой и корпусом, из щели между стальным кольцом и накладкой кнопки. На моем экземпляре проблемы нет, я считаю.
15.12.2011, 10:55 | 7 |
Фонарикоголик
Вот и я стал обладателем H501W (спасибо за поздравления!) Водные процедуры пока не проводил но от статики ,как ни старался, не удалось включить его.
16.12.2011, 17:32 | 8 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
16.12.2011, 22:55 | 9 |
Фонарикоголик
12.02.2012, 01:40 | 10 |
путешественник
Регистрация: 26.01.2012 Последняя активность: 11.06.2021 16:49
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 15
За последние 3 года через мои руки прошли 3 штуки ZebraLight H501w Neutral White.
Все были 4-хрежимными. Продавал друзьям. Недавно получил 6-тирежимный H501w Neutral White w/ new UI. И вот что заметил: после выключения (из любого режима) светодиод гаснет не сразу, а "затухает", несколько секунд проходит до полного угасания. Как будто конденсатор через него разряжается... На прежних моделях такого не замечал. Неисправность? Или - так и должно быть? У кого новая (6-тирежимная) модель? Что скажете? |
12.02.2012, 09:07 | 11 |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Проверил 6-ти режимную h51w - ничего такого нет, гаснет сразу же (задержка есть, но не более 0,5с)
Bolenic (04.03.2012)
12.02.2012, 11:48 | 12 |
Карабийский монстр
Ну даже если это так, что в этом плохого? Исключая применение в дигге (когда надо мгновенно зашхериться).
MagLite 3D, Fenix HP10, Armytek Predator, ZebraLight H51, NightKeeper (вело), Xeno F8 V6 (обзор), Kompilator-3 (обзор), Armytek Wizard Pro v1.5 Hi-Cri, Convoy S21A "Яйца" Yaesu VX-3R |
12.02.2012, 14:16 | 13 | |
путешественник
После выключения уровень света мгновенно падает процентов до 10. А вот то, что остаётся (хорошо видно в темноте) "угасает" несколько секунд. Ничего плохого в этом, конечно, нет. Если только это не признак какой-то неисправности, которая "вылезет" в самый неподходящий момент. |
12.02.2012, 14:48 | 14 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
17.11.2012, 14:38 | 15 |
Ничего подобного, смысл был как раз в том чтобы абстрагироваться от различий в цветовой температуре и сравнивать именно цветопередачу разных источников света. Ведь при реальном использовании фонаря глаз точно так же подстраивается под цветовую температуру источника света. А с фиксированным ББ можно только сравнить цветовые оттенки разных диодов, а цветопередача будет не показательна.
