13906 22 5 0 |
24.08.2012, 11:12 | 21 |
Регистрация: 28.02.2011 Последняя активность: 18.11.2016 15:55 Адрес: ****
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 65 раз(а) в 31 сообщениях
Re: XENO S3A: the slimmest 18650 flashlight
Это конечно веский повод для гордости, но как бы сейчас уже все исходят из этого стандарта, даже на cpf свои замеры делают по ANSI, - http://i243.photobucket.com...
XENOled Как говорится и ежу понятно, что компактность EC2 (и зебр тоже) обусловлена как раз электронной кнопкой, причем сейчас это отчетливый тренд, достаточно взглянуть и на остальных производителей вроде Sunwayman, Olight и пр. Спорить насчет диода, рефлектора, дальнобойности и общей эффективности не вижу особого смысла - итак все понятно. Вот только писать откровенную неправду не стоит - В режиме Турбо на EC2 защита от перегрева включается после "30 минут" непрерывной работы, а вовсе не 3-х минут - http://www.nitecore.com/Upl... |
24.08.2012, 11:15 | 22 |
Регистрация: 28.07.2011 Последняя активность: 10.12.2014 12:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 17 раз(а) в 7 сообщениях
sorry that i type some wrong words on my expression, i correct them.. anyway, i wanna express the parameters of light output, running time, etc are the elements for client to choose torches, but they are not all to decide what the torches is good or not.
XENO S3A*]Light output (U2): 300lms (Max current (not output) is 1000mA, no problem for us to set a higher current to get higher output, however, we emphasize on reliability/stability use of XENO torches, emphasize on good user experience(higher max current will lead to hotter surface, maybe people can't afford it for long time 2hours+), so we set max current at 1000mA.)[*]Runtime: 2.5hrs High (on High Mode with high output 300lms), 100hrs low (OTF20lms/100hrs)[*]Beam Distance: 65M (head bezel dia. of S3A is 21.5mm, slimmer than EC2, so S3A is equipped with shallower reflector, get a shorter beam distance. )[*]Peak Beam Intensity: [B]1300cd[*]Impact Resistance: 1M[*]Water Resistance: IPX-7, 1M. (the rating of Impact resistance/water resistance must be measured by clients to determine what's the max. degree S3A can afford.. we always give XENO torches conservative data according to ANSI Standard) )[*]Length: 111mm (S3A with reverse clicky switch on tailcap (this type switch will enhance the ability of drop of torches), and there have a stainless steel strike bezel on tailcap, it's useful for tactical defence, and beautiful as a decoration on S3A.) Nitecore EC2: Light output (XP-G): 320 lms (output 320lms on turbo mode with running time 30 minites (sorry that i miss "0" following 3...), output 220lms on high mode) Runtime: 2+hrs (on high mode 220lms) 220hrs low (2 lumens on low mode) Beam Distance: 150M (with a larger head bezel dia. 25.4mm, can get longer beam distance) Peak Beam Intensity: 5650cd Impact Resistance: 1.5M Water Resistance: IPX-8, 2M. Length: 99mm (with electrical switch can shorten the length) [Исправлено: XENOled, 24.08.2012 в 11:38] Причина: wrong words |
26.08.2012, 23:49 | 23 | |
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
Nitecore EC2: Weight: 60.9g, Length: 101.7mm, Width (bezel): 25.5mm, Width (widest):26.7mm https://forum.fonarevka.ru/... -это реально измеренные данные, а не с сайта производителя. К тому же тяжелее на 10 гр, казалось бы мелочь, но при долгом ношении на поясе разница между телефонами 100 и 120 гр очень даже ощущается |
