7854 10 1 0 |
04.12.2013, 09:46 | 1 |
Кемпинговый фонарь
Здравствуйте!
В голове давно носится идея создания кемпингового фонаря под мои запросы. А именно- питание от 18650 без защиты, причем желательно от трех-четырех соединенных параллельно, с возможностью их зарядки внутри фонаря и извлечения для использования в другом фонаре (Thrunite Scorpion). Диод- XM-L, драйвер с несколькими режимами- от светлячка до максимального. Выход 5 вольт с разъемом USB для зарядки телефона и прочего, ну и опционально- солнечная панель на верхней плоскости, но так как площадь поверхности невелика, наверное, не стоит. Как я себе представляю конструкцию: из кругляка дюрали диаметром 100 мм делается нижняя часть, цилиндрическое основание высотой около 25-30 мм, в котором располагается батарейный отсек, сверху основания точится конус для рассеивания света. Конус полируется и защищается лаком. Есть токарный станок (китайский), фрезерная приспособа к нему, руки, голова и различные инструменты. Гальваники нет, искать не буду. Ну так вот, дальше: конус у основания имеет диаметр, допустим, 70 мм, что дает возможность на верхней плоскости цилиндрического основания разместить разъемы для питания и выхода 5 вольт, кнопку включения фонаря, светодиодные индикаторы уровня заряда. Такое размещение видится мне более удобным и более защищенным, чем на боковой поверхности- хотя насчет светодиодов я не уверен, т.к. при работе фонаря их будет плохо видно. Ну, их можно вынести и вбок, или наверх- вообще не проблема, собственно. Сверху над основанием с конусом крепится блин из того же кругляка, с канавками по боковой поверхности (при размещении сверху солнечной панели) и/или с фрезерованными ребрами на верхней плоскости. На блине расположен диод, направленный в центр конуса. Теперь по компонентам и их наличию: на данный момент есть пара T-6, холодных (желательно получить теплый или нейтральный спектр, но это дело наживное- тем более что фонарь строиться будет не завтра, пока еще есть чем заняться в мастерской), китайский убогий многорежимный драйвер (убогий тем, что при включении максимального режима ток потребления составляет 2 ампера и постепенно падает до 1 ампера, мерялось лабораторным БП с напряжением на выходе 3.7 вольта), платка заряда лития CC/CV с dx.com, вполне работоспособная, платы защиты литиевых банок оттуда же, а также внешний аккумулятор Belsis с выходом 5 вольт и индикацией уровня заряда, его можно применить и для заряда аккумулятора, не используя отдельную плату. Такой вот Франкенштейн. Верхний блин над основанием можно укрепить, например, на трех латунных стойках. Электроника, включая драйвер, будет помещена внутрь конуса- и облегчение конструкции заодно, и электроника от диода нагреваться не будет. Как вам такая концепция? Что стоит убавить/добавить? Да, с рассеивателем пока не определился, но купить трубку из оргстекла подходящего диаметра не проблема, как и нарезать из рассеивателя ЖК-матрицы полосок с обтачиванием их до круглого состояния на станке (долго и муторно, но я не тороплюсь). |
04.12.2013, 10:57 | 3 |
Re: Кемпинговый фонарь
Да, это стандартное решение для кемпинговых фонарей. Только у меня конструкция получается перевернутая (обычно пластиковый хромированный конус сверху над диодом). У меня никакого пластика- только металл, только хардкор. В пешие походы за 200 км с рюкзаком не хожу, лишних 300 грамм веса в пользу надежности и долговечности для меня- только плюс.
04.12.2013, 11:22 | 4 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
Предложу нечто подобное - если проблематично под скорпиона изготовить, то можно какой-нибудь недорогой фонарик из разряда "конвоев" подобрать.
Если хочется именно свой корпус и несколько аккумов - то использовать подобный светорассеиватель. Где-то встречался похожий, одеваемый на фонарь - т.е. "обратный конус" в прозрачном колпаке; кажется тоже соларфорсовский, только на сайте не ищется... Одного хмеля для таких целей "за глаза" хватит на не полной мощности; температуры думается нейтральной, или между нейтральной и теплой (ну тут всё индивидуально сугубо).
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
04.12.2013, 11:34 | 5 |
Mihalich, хочется именно собственный корпус изготовить, люблю токарничать и фрезеровать, плюс еще хочется в одном корпусе получить зарядное устройство и пятивольтовый источник питания.
А идея с конусом, кроме как необходимость самостоятельного его изготовления, чем плоха? По идее, потери света меньше, чем с матовым рассеивателем. Только вот делать его надо не прямым, а синусоидальным, а так как это на станке с ручными подачами плавно сделать почти невозможно, планируется ступенчатая синусоида, со ступеньками миллиметров по пять. Драйвер, само собой, кстати, под замену- тот, про который я писал в первом сообщении, только в тестовых целях использовать имеет смысл. |
04.12.2013, 11:53 | 6 |
Если хочется именно своими руками всё изготовить - конечно надо делать всё самому!
Да, фотоотчет после изготовления всячески приветствуется! Я сам раздумываю о кемпинговом освещении; самое сложное на данный момент для меня (помимо корпуса) - грамотный рассеиватель, т.е. светильник, стоящий на столе, должен освещать всё вокруг и не слепить... |
04.12.2013, 11:57 | 7 |
04.12.2013, 12:10 | 8 |
SERG27, у меня ведь уже есть кругляк дюрали, купленный специально для этих целей, а powerbank еще покупать надо, да и то придется корпус выбрасывать- не хочу пластик. Именно плата контроллера заряда и преобразователь 3.7-5 вольт уже имеется, зачем еще что-то покупать? Я хочу получить моноблок, без лишних батарейных отсеков и прочего, без лишних проводов, так что в любом случае внешнего батарейного отсека не будет. Хочется функционально законченную вещь, с концепцией я уже примерно определился, теперь по самой реализации советуюсь вот.
Кстати, забыл отметить, что контроллер для солнечной панели у меня уже есть, так что если решу ее ставить- нормальный преобразователь для нее имеется. |
04.12.2013, 12:26 | 9 | |
[Исправлено: SERG27, 04.12.2013 в 12:45] |
04.12.2013, 13:11 | 10 | |
Не хочу я покупать готовое, хотя-бы потому, что у меня это уже есть, пусть и под другой формфактор аккумулятора. Солнечные элементы есть отечественные- как квадратные 40х40 или 35х35 (не помню точно), так и по форме напоминающие порции плавленного сыра в баночке- в виде секторов, только размерами чуть меньше порций сыра. Но площадь все равно получается небольшой, так что смысла особого, наверное, не имеет. Кстати, вместо латунных стоек можно, все-таки, взять трубу из оргстекла, нарезав на ней резьбу для рассеивания света. Можно и не резать, наверное, но мне не сложно. [Исправлено: RZ296, 04.12.2013 в 13:14] |
06.12.2013, 16:02 | 11 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 20:11
Сказал(а) спасибо: 9591
Поблагодарили: 2221 раз(а) в 1442 сообщениях
