8000 10 3 0 |
04.09.2012, 08:35 | 1 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
кемпинг светильник, на скорую руку
решил сделать светильнк для походов, мы всегда используем светильники типа керосиновых ламп, что освещают на 360*. но они стоят на столе и не очень то и освещают, а газовые освещают но все равно стоят на столе и мешают, не говоря уже о том что если до них случайно дотронешся обжечся очень легко. я сам не раз зацеплял его.
в общем решил что намного более полезней будет светильник над головой, в большинстве случаев вокруг деревья, на которые его можно повесить а если нет то, можно исползавать складную палку от палатки, или длинную ветку...и тд. времени у меня всего пару дней, время на заказывать что нибудь нет, все делал из чего есть, внешний вид не важен. решил что 2 хмеля на пол силы будет то что надо, почему в пол силы? по причине нагрева, в основном. соеденил их паралелно, запитал я их от 1 8х amc7135, но так как от напряжения больше чем 3,5 в он греется причем не слабо, особенно от 6в. то обклеил его алуминием, термоклеем арктик амюминия, со всех сторон. отпаял пружину, и припаял провода так чтоб ни они, ни припой не были вше чем чипы. на них я приклеил алюминевые пластиники, а на них радиаторы. так как время нет много, и делать все приходится на "коленке" ручным инструментом, то исползавал фанеру. в качестве материала корпуса. оптики никакой нет, просто 2 хмеля за матовым оргстеклом. после того как доделал, проверил, прогнал всю ночь на 7Х 18650 паралелно, понравилось светит классно, точно можно забыть о лампах на столе. но одна деталь, так как я сделал, к лампе можно подключать только до 6в, а если от машинного акума питать то сгорит драйвер, вот я и подумал надо сделать регулятор напряжения, во т в процессе, тоже использую фанеру для корпуса, так же приклеил радиатор, теперь вроде можно до 40в подключить. |
04.09.2012, 10:53 | 2 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Re: кемпинг светильник, на скорую руку
Симпатишно получилось!
Я для такой подсветки на фонаревке использовал алюминиевый уголок с одним метром ленты на 5050 диодах, очень не плохо овещает. |
04.09.2012, 21:40 | 3 |
Регистрация: 24.08.2012 Последняя активность: 19.02.2019 12:45 Адрес: Пятигорск
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Да, необычно с фанерой, но симпатично. Тоже заморачивался подобной проблемой , надоело на рыбалках отсутствие нормального лагерника, сделал на XML , только тепленьком с KD который, драйвер с DX заявлен как 6-18 вольт 3А , питаю это все кислотным акком 9А/ч. В максимуме потребляет 0.82 Ампера, на диоде при этом 2.85 А. Радиатор от радиолампы ГИ7Б, с напаянными для увеличения площади медными пластинками. в в закрытом помещении при долговременной работе нагревается градусов до 40-45, на природе нагрев практически незаметен, рассеивающая оптика тоже с KD, угол не знаю, но с двух метров высоты пикниковый стол освещает полностью, света хватает с лихвой , использую с телескопической мачтой около 2 метров высотой, т.к. в степи нет деревьев Недавно еще вольтметр на акк повесил чтоб в ноль не разрядить случайно
Boomer (04.09.2012)
22.11.2012, 20:55 | 4 |
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 09.12.2012 10:52
22.11.2012, 21:09 | 5 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
22.11.2012, 23:14 | 6 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
23.11.2012, 16:58 | 7 |
Вот такой радиатор пойдет?
А драйвер, охлаждать такой не получится? Или не нужно? |
23.11.2012, 17:26 | 8 |
24.11.2012, 10:59 | 9 |
semfart, а откуда такой шикарный радиатор, если не секрет?
25.11.2012, 10:32 | 10 |
От умершей видеокарты Асус с пассивным охлаждением. Модель не помню.
ИМХО Можно поискать по объявлениям не рабочие, ценник может быть очень очень привлекательным. Или закинуть пиво в сервисцентр [Исправлено: semfart, 25.11.2012 в 10:44] |
25.11.2012, 10:39 | 11 |
Подскажите а не разрядит ли меньше допустимого минимума аккум выбранный мной драйвер?
Может есть драйвер с отключением при низком заряде? Или защита на 12 вольтовый аккум? Вольтметр хорошо, но постоянно мониторить его показания не айс, если только для информации, чтобы примерно прикинуть сколько еще будет светить. |
