Просмотров в теме 11653   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.01.2019, 11:04 Автор темы   1
Последняя активность: 30.11.2020 19:31
По умолчанию Плавная регулировка яркости 18650
С праздниками господа! Есть задача переделать один фонарик на регулируемый, все бы ничего но вот питание 3.4-4.2В, ток 2.8А для 10 ваттного светика, изначально использовал 7135 параллельно соединенные, чтоб получить нужный ток, потом вот для регулировки нашел 7136, но вот они уже дороже стоят, и опять же дофига их надо и как то не разумно на такой ток их использовать... Делал кто то с такими требованиями плавную регулировку с крутилкой?
LedPayalnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 08:30   2
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
По умолчанию Re: Плавная регулировка яркости 18650
Не достаточно входных данных. Какая именно крутилка? Валкодер, переменник? Фонарь позволяет это всё там механически реализовать? Схема должна быть на МК с наворотами (термоконтрль, защита от переразряда, индикатор), или нужен самый простейший Источник_Тока_Управляемый_Напряжением на ОУ+полевик?
Ну а если отвечать на вопрос прямо - ну я вот чё-то такое иногда делаю ... Из последнего вот: https://forum.fonarevka.ru/...
А вообще предлагаю копать в сторону вот подобной схемотехники: https://forum.fonarevka.ru/...
Первый вариант мне проще и он самый дешевый. Второй не требует серьёзных заморочек с программой, а главное - можно вместо МК сунуть сразу переменник с TL431 каким-нибудь, а полностью тушить питание сигнальной части - встроенным в него выключателем (ну есть же такие, если поместится).
[Исправлено: INFERION, 10.01.2019 в 08:33]
Старый 11.01.2019, 12:07 Автор темы   3
LedPayalnik
INFERION, да с переменным резистором, я в описании темы написал, места тоже хватает. Если на 431 сделать, то это простой стабилизатор тока будет чтоли? Я вот еще раз погуглил, qx7136 ток до 3А может тянуть, этот линейный стабилизатор кто то пробовал вообще? Его просто у нас только из Китая можно получить) И спасибо за ответ
Старый 11.01.2019, 14:17   4
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от LedPayalnik :
Гуглите еще.
到3.0A以上 -- до 3А и выше, это только возможностями внешнего полевика определяется.
А чего его пробовать? Линейник, как линейник. В фонарных драйверах используется не редко.
Старый 12.01.2019, 12:37 Автор темы   5
LedPayalnik
ceramic, тю... я думал он без полевика вытягивает. Чет я запутался, что на 7136 с мосфетом в тепло будет идти, если буду снижать ток на светик, что на простом стабилизаторе на 431. Я просто хочу чтобы полевик не был печкой и можно было нормально яркость регулировать, без особых заморочек.. но походу без заморочек не выйдет?)
Старый 12.01.2019, 15:14   6
ceramic
Аватар для ceramic
Да. Около 15%.
Так вообще не делают -- на порядок сложнее и хуже получится.
7136 -- это и есть самый типовой способ, без заморочек.
Самому собирать плавно регулируемый импульсник с КПД > 85% -- несравненно больше заморочек.
Старый 12.01.2019, 15:50   7
INFERION
Аватар для INFERION
А нужен не простой? МК, конечно, круче, но его "готовить" сложнее...
На прецизионном ОУ с ультранизким смещением - хуже, чем на ширпотребном регулируемом контроллере с не нормируемым смещением? Их же не просто так ШИМят на младших режимах?
Тут есть ещё такой момент - ток от положения потенциометра должен регулироваться экспоненциально, при чём аж в 4-й степени, чтоб визуально казалось линейным. На МК не сложно возвести в степень, а в аналоге - можно приколхозить подходящий резистор параллельно движку потенциометра.
[Исправлено: INFERION, 12.01.2019 в 15:52]
Старый 12.01.2019, 17:04   8
ceramic
Аватар для ceramic
Так ведь это не совсем "на 431 сделать", на 7136 много проще получится, а про смещение у 7136 -- вообще не понял.
Максимально просто регулировка переменником реализуется на CN5611, их можно параллельно соединять, если тока мало.
Старый 12.01.2019, 17:20   9
INFERION
Аватар для INFERION
А я как писал?
TL431 в качестве ИОН, питающего переменник, сигнал с которого снимается на генератор тока на ОУ+полевик. МК у нас нет, а делить батарею потенциометром напрямую - ток будет зависеть от напряжения. Поэтому нужен какой-то генератор опорного напряжения. Самый попсовый - TL431.
Оно? AMC7136.pdf
Я не пойму по даташиту, как им управлять внешними сигнальными цепями, и какое у него вообще поведение в области слабых сигналов (1мВ на шунте). Я не вижу, чтоб он был специально предназначен для димминга и т.п., как те контроллеры LDO в SOT23-5, которые китай суёт в свои регулируемые фонарики.
Внутри него ОУ есть? Опора у него есть? И шунт, за которым он следит. У любого ОУ есть смещение, так? Обычно для ширпотреба это милливольты. Вот где в даташите на AMC7136 указан этот параметр? Написано "диапазон 10...400мА" и всё. На 50мВ сигнале этот чип работать будет, а в мунлайте, если я захочу заставить его следить за сигналом с уровнем 0.1мВ? А вот не понятно. Так же, как и не понятно, какие там переходные характеристики при попытке всё это заШИМить. Какой частотой можно это делать до возникновения заметных нелинейностей? Какой характер имеют эти нелинейности? Да нет в этом даташите ничего. Кот в мешке и всё - я с таким работать не смогу, к примеру.
http://www.consonance-elec.... Оно? Тут я тоже не вижу что там со смещениями и температурной стабильностью в токовом зеркале. 0.1...1мА хорошо и стабильно выдаст? Но сама схемотехника мне в нём нравится, да (если я правильно понял ошибки в документации и там на самом деле нормальная схема, а не то, что нарисовали).
[Исправлено: INFERION, 12.01.2019 в 17:57]
Старый 12.01.2019, 18:22   10
ceramic
Аватар для ceramic
Оно? AMC7136.pdf
Есть еще, как минимум, QX7136 и MEL7136.
У него не может быть 1мВ, он стабилизирует 50мВ на произвольном токозадающем резисторе, 50мВ на CS.
Переключаемые токозадающие резисторы, ШИМить выход, или напряжение с резистора подать на переменник, а с него на CS.
Тем не менее, его используют достаточно часто. И с переключаемыми резисторами и с ШИМ и с ослаблением сигнала обратной связи переменником.
Так же, как и непонятно, какие там переходные характеристики при попытке всё это заШИМить.
QX7136 и MEL7136 достаточно шустрые, более 5-6 килогерц тянут ровно, без потери стабилизации. MEL7136 по шустрее, можно и больше 10кГц. АМС7136 ШИМится плохо.
На очень коротких импульсах падает ток стабилизации, не успевает выйти в режим.
Да.
По даташиту "can be adjusted from 30mA", реально от 10мА тянет стабильно.
Они заточены на простую регулировку переменником, не от нуля.
Для малых токов только ШИМить, точно не помню, но по моему ШИМятся они плохо, вроде уже на единицах килогерц захлебываются.
INFERION (12.01.2019), RybakFonar (22.02.2023)
Старый 12.01.2019, 20:24   11
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
INFERION,
ceramic,
Респект и у уважуха!
Вам точно больше заняться нечем?! Кризис жанра?
Sunwayman V20C-Y
[Исправлено: ser-kras, 12.01.2019 в 20:32]
Старый 12.01.2019, 22:10   12
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Попробуем другую крайность: а может просто нужна прошивка для драйвера с плавной регулировкой? Не?
Старый 12.01.2019, 22:36   13
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 02:09
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 695 сообщениях
Разве у 18650 есть яркость?
Старый 14.01.2019, 23:33 Автор темы   14
LedPayalnik
Люди же в теме, форум про фонарики, а 18650 это и так понятно что литийионович, "плавная регулировка яркости светодиода от акб li ion 3.2-4.2V")
В общем я сделал выбор, заморачиваться не буду, пойдет с пивком qx7136. Спасибо за информацию
[Исправлено: LedPayalnik, 14.01.2019 в 23:34]
Время генерации страницы 0.12593 секунды с 16 запросами
