Просмотров в теме 154923   Ответов в теме 139   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 18.11.2016, 01:58   121
Vovan Hz
Последняя активность: 13.02.2022 01:34
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
По умолчанию Re: [FAQ] Не сгорит ли светодиод, если подать на него нужный ток, но бОльшее напряжен
А ну давайте я вам на вентилятор накину свеженького!
Берём три XM-L и запитываем их последовательно максимально допустимым напряжением и током. При этом напряжение должно быть 9.3 В, а ток 3 А. Правильно?
Теперь берём те же светодиоды и запитываем параллельно. В этом случае напряжение должно быть 3,1 В, а ток 9 А. Верно?
А теперь меняем местами драйвера у параллельно и последовательно подключенных светодиодов. Так работать будет, ничего не сгорит?
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 06:53   122
Последняя активность: Сегодня 10:55
Сказал(а) спасибо: 5935
Поблагодарили: 32721 раз(а) в 15171 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
Правильно?
нет. напряжение побольше будет
Верно?
нет, напряжение побольше будет
Так работать будет
последовательные - не будут с большинством драйверов.
параллельные - возможно драйвер не запустится и тоже не будут.
ничего не сгорит?
или драйвер сгорит во втором случае, если он совсем убогий.
а какое все это имеет отношение к теме?
Старый 18.11.2016, 11:42   123
Vovan Hz
И какое же оно будет? (в обоих случаях)
Хммм.... а какие ещё варианты подключения бывают?
Как подключено здесь? -
Ну как бы тема называется "Не сгорит ли светодиод, если подать на него нужный ток, но бОльшее напряжен", а в одном из приведённых примеров напряжение как раз будет больше рекомендуемого (хотя вроде как ток меньше максимально допустимого).
Старый 18.11.2016, 12:16   124
не, это я ошибся. для xm-l где-то так и будет, по 3.1-3.15В на диод
не будет. невозможно подать большее напряжение при нужном токе.
Старый 18.11.2016, 13:08   125
Vovan Hz
На один диод - это понятно.
Можете отдельно указать напряжение и ток при последовательном и параллельном подключении?
Из этого следует, что для параллельного и последовательного подключения светодиодов можно использовать один и тот же драйвер?
[Исправлено: Vovan Hz, 18.11.2016 в 13:11]
Старый 18.11.2016, 13:17   126
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 1597 раз(а) в 804 сообщениях
Нельзя, ток нужен разный. А драйвер и есть источник тока, то есть драйверы тоже должны быть разными.
Старый 18.11.2016, 13:32   127
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Vovan Hz, у вас каша в голове. Почитайте умных книжек по основам электротехники
Старый 18.11.2016, 13:35   128
Из этого следует
нет.
если падение на каждом диоде в отдельности при 3А и устоявшейся температуре составляет 3.1В ,то на 3 последовательных диодах будет 9.3В при 3А.
подав на 3 таких параллельных диода 9А в мы получили по 3А и 3.1В на каждом. но в реальности будет плюс минус и то и другое (3А через каждый диод в последовательном соединении и какое-то суммарное напряжение, близкое к 9.3В, и немного отличающиеся от 3А токи через каждый из 3-х параллельных диодов, при суммарных 9А и около тех же 3.1В на диодах )
Старый 18.11.2016, 13:52   129
Vovan Hz
Какая каша?! Я вопросы задавал. Нельзя было просто ответ в цифрах написать (ток и напряжение для последовательно и параллельно подключённых трёх штук XM-L)???
А куда-нибудь послать - ума много не надо, кроме книжек ещё гугл есть, так что теперь - форум упразднить?
ток нужен разный
можете цифрами написать ток и напряжение или ещё что для драйверов в обоих случаях?
нет.
Тогда почему нельзя использовать один и тот же драйвер?
[Исправлено: Vovan Hz, 18.11.2016 в 13:57]
Старый 18.11.2016, 14:03   130
MSS
Аватар для MSS
Зачем же упразднять, будем вам каждый раз высчитывать по закону Ома ток и напряжение.
Старый 18.11.2016, 14:10   131
krax
Аватар для krax
Конкретные цифры смотрите в даташите на светодиод, который вы хотите использовать. А так, в общем:
1) Смотрим в даташите рабочий ток светодиода, пусть для простоты 1А.
2) По вольт-амперной характеристике светодиода смотрим какое напряжение необходимо от драйвера, пусть опять же для простоты 5В.
Теперь мы хотим включить три светодиода.
3) При параллельном включении складывается ток, то есть источник тока (драйвер) должен выдать ток 3А, при этом верхний предел диапазона напряжения у него должен быть до 5В.
4) При последовательном подключении складываются напряжения, то есть драйвер должен выдавать 1А, но верхний предел напряжения у него увеличивается до 15В.
Очень упрощенно, конечно.
Старый 18.11.2016, 14:37   132
у драйверов помимо очновной характеристики - стабилизируемый ток, есть еще диапазон рабочих напряжений, в пределах которого он сможет выдавать этот ток.
и драйвер рассчитанный на работу с 3 последовательными диодами, может просто не запустятся на нагрузке с падением в 3В, а драйвер на параллельное включение, т.е 2-5В на выходе, просто не сможет выдать 9, чтобы зажечь 3 диода. да и конденсаторы на выходе там вряд ли более чем на 6.3В стоят. рассчитан
dead_skif (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 19:05   133
Vovan Hz
Ок.
А что произойдёт, если эти драйвера поменять местами?
Старый 18.11.2016, 20:31   134
krax
Аватар для krax
Не будет работать ни там, ни там.
Старый 18.11.2016, 20:32   135
Vovan Hz
krax, сгорит или что?
Старый 18.11.2016, 21:02   136
Sve4uFonarikom
Аватар для Sve4uFonarikom
Последняя активность: 14.08.2021 00:24
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 109 раз(а) в 51 сообщениях
Некогда объяснять! В любой непонятной ситуации подставляй закон Ома, он сложный, но однажды запомнив сильно упростит жизнь — U=I×R
Если нагрузок несколько, и они подключены параллельно, общее R считается по гипер сложной формуле Rобщ=R1×R2×R…/(R1+R2+R…)
При последовательном — сумма R.
При условии внимального чтения даташитов к светикам это ответы на все вопросы в этой теме. Кто ещё задаст вопрос — тот дурак.
Sve4uFonarikom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 21:55   137
krax
Аватар для krax
Не сгорит, светить не будет.
Что, самому совсем в лом поразбираться? Там ничего сложного нет, достаточно учебник у дочки-школьницы посмотреть.
Старый 17.10.2018, 21:53   138
kapellan133
Последняя активность: 18.10.2018 19:36
У меня в фаре установлены дхо реснички светодиодные - последовательно 12 штук на добротном куске алюминия. Так как заводского драйвера не было то долгое время пытался узнать номинал по току. Недавно узнал что в другом авто заводской блок подает на них 350ма, 36.6в. (т.е. 3в на один диод). Повышающий драйвер с регулировкой напряжения и ограничителем тока питают обе ресницы - 340ма, 43 в (51в до резисторов), то есть ток в пределах номинала, а напряжение на каждый диод стало около 3.6в (вместо 3 по заводским настройкам). Никак не получается у меня выставить нужное напряжение. Грозит ли мне это выходом из строя светодиодов?
kapellan133 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2018, 11:20 Автор темы   139
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:03
Сказал(а) спасибо: 1282
Уровень "нашел правильную тему, но не смог прочитать первое сообщение" - это, в конце концов, тоже уровень... не всем удается даже это.
galex (18.10.2018)
Старый 21.10.2018, 19:27   140
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
"Мужики, я вот совсем не разбираюсь в авто. Вот бывает машины ездят на дизеле или на бензине.
Но и то и то жидкость!
Значит можно же в бензиновую заливать солярку, и наоборот?
И не надо мне говорить почитать про степень сжатия, воспламенение и детонацию. Я же на автомобильный форум пришел, и задал вопрос в конкретной теме."
Время генерации страницы 0.13833 секунды с 16 запросами
