Просмотров в теме 37094   Ответов в теме 71   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 8
Старый 20.02.2019, 21:59 Автор темы   61
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Последняя активность: 14.04.2024 00:16
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Re: SKILHUNT H02 замена драйвера на кастомный от Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от StrangeLight :
А в каком фонаре работает?
Вернее работал... до вчерашнего дня... И случилась печалька...
Вчера освещал место работы фонарем в руке, режим средний (из 5-и).
Неожиданно фонарь переключился в режим 1 (минимум). Выключил и снова включил режим 3, фонарь снова переключился в режим 1. И все...
При замене питания красный светик моргает как обычно (1+2).
На кнопку не реагирует вообще.
Что может быть причиной отказа? Кнопка, св.диод или драйвер?
Хотелось бы услышать мнения форумчан (в частности от Tamagotchi) по этому вопросу.
YaJAROFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 23:00   62
StrangeLight
Последняя активность: 04.04.2022 04:46
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от YaJAROFF :
Сброс на первый режим может быть если где то контакт плохой и напряжение сильно проседает, хотя если на кнопку больше не реагирует (и даже не отключается по удержанию?) то видимо проблема с контроллером. Если бы проблема была с кнопкой, врятли сбрасывало бы на первый, скорее рандомно переключалось, хотя проверить очень просто замыкая контакты кнопки любым проводом. С диодом маловероятно как то связано при таких симптомах. Можно попытаться пропаять драйвер, иногда помогает. Контроллер менять врятли имеет смысл, прошивку для него найти будет не просто. А в каком фонаре драйвер используете?
[Исправлено: StrangeLight, 20.02.2019 в 23:04]
StrangeLight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
YaJAROFF (22.02.2019)
Старый 21.02.2019, 10:50 Автор темы   63
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
SKILHUNT H02 драйвер от Tamagotchi (я тему открывал)
На кнопку не реагирует, НЕ включается. Кнопку замыкал, без результата.
Старый 21.02.2019, 11:30   64
StrangeLight
Вот что интересно, драйвер от H02 у меня работает, правда в другом фонаре.
Я думал оригинальный драйвер, который в другом фонаре, работать перестал, спрашивал на счёт него, в каком фонаре его используете (у меня оригинальных драйверов много, лежат без дела, думаю куда их поставить). Если перестал работать драйвер от Tamagotchi, то думаю починить будет проще, напишите Tamagotchi в лс, думаю он посоветует что делать.
Старый 21.02.2019, 11:52   65
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7887 раз(а) в 3523 сообщениях
Эти драйверы просто так не ломаются. Присылайте, починю... или заменю на новый.
Старый 21.02.2019, 22:56 Автор темы   66
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Спасибо Tamagotchi, возможно воспользуюсь предложением.
Фонарь еще не разбирал, (в доме ремонт, будь он неладен).
Разберу, проверю диод, возможно умер.
PS. Если высылать, то фонарь или только драйвер?
Старый 22.02.2019, 07:35   67
Tamagotchi
только драйвер
драйвер
Старый 22.02.2019, 22:59 Автор темы   68
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Тревога оказалась ложной. Разобрал, перепаял светодиод и все заработало в штатном режиме Всем спс.
Старый 23.02.2019, 10:35   69
Tamagotchi
Паникер!
Старый 23.02.2019, 17:45 Автор темы   70
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Есть маленько...
Старый 20.09.2019, 23:42 Автор темы   71
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Скоро 4 года, как пользуюсь Н02, практически каждый день.
Включения стали какие то ватные/не четкие, резинка/накладка кнопки разбухла (масло, бензин), видимо пора менять.
А вот драйвер работает без нареканий, спасибо Tamagotchi
Tamagotchi (22.09.2019)
Старый 22.11.2019, 20:22 Автор темы   72
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Заменил резинку/накладку кнопки, включения стали как на новом!
Время генерации страницы 0.09278 секунды с 16 запросами
