Просмотров в теме 51681   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2011, 20:11 Автор темы   1
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию И снова MagLITE
Сама цель: фонарь прожекторного типа, с привычным управлением, новыми элементами питания и источником света.
Модуль: http://dx.com/p/5-cree-r2-1...
Аккумуляторы: http://dx.com/p/rechargeabl...
Зарядное: http://dx.com/p/ultrafire-w...
Если есть возможность найти аккумуляторы 32500, то можно оставить родную пружину.
Зарядное для аккумуляторов до 32 мм, придется докупить если не хочется изобретать "колхоз".
В природе есть аккумуляторы 25500, эти идеально встанут в тушку Маглайт формата "С".
Результат:
Два фонаря, один переделан другой нет. Фон... ну уж как повелось.
Вид с "морды"
Разница по длинне элементов питания
"Обрезание" безеля
Расточка безеля под модуль (фото никакое, но там и так понятно)
Подрезка трубы (модуль длинноват)
Владыш в трубу, входит плотно притемпературе трубы 90гр.С
Собственно как оно всё. Во владыше оставлен "бурт" по середине, из-за него не выскакивает пистон пружины.
С лева нормальная крышка, справа переделанная. Вынута пружина, вместо неё установлены две пружинящие пластины, между пластинами магнит, он не даёт пружинам потерятся, они остаются на батареи при извлечении.
"Бимшоты" расстояние 2,4 метра. Слева Игл Тек М2С4 на Р7, с права Маг.
Модуль был приобретен 1200 люменов, однорежимный 5-12 вольт, аккумуляторы 5000 мА/ч типоразмера 32650, которые на деле оказались 32750 с защитой, защитой пришлось пренебречь, не лезло , а "пилить" дальше - не хотел.
Чего хотел - добился. Фонарь уверенно бъет на 300 метров, несколько угнетает холодный свет. Стоимость переделки высока, но меня это не остановило. У друзей и знакомых первые 3-5 слов после включения не печатные, потом наступает эффект "WOW".
ЗЫ. При выполнении токарных работ, первый токарь, мне немного запорол безель, пришлось вспомнить, как оно, токарем работать. В результате у семи нянек, модуль встал не плотно, пришлось пользоваться фольгой для теплоотвода. А вообще, модуль, просто предназгачен для МагЛайта. При заказе забыл про стекло, помогла медицина, вырезали из низкодисперсионного сткла линзы для очков.
[Исправлено: AVSel, 28.09.2012 в 19:28]
=hairs= (29.04.2015), ko54 (28.01.2012), PLAY (28.09.2012)
Старый 02.02.2011, 20:43   2
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: И снова MagLITE
Старый 06.02.2012, 00:08   3
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 07:18
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Доброго времени!Есть пару вопросов.Делалось ли что нибудь для охлаждения модуля помимо проточек в безеле ( для посадки модуля ) и фольги?Фонарь не перегревается?Какое ориентировочное время работы?Отличная переделка,очень хотелось бы увидеть бимшоты,конечно если фонарь еще жив.
Старый 06.02.2012, 00:18   4
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Сколько люкс вышло в центре на 1 м?
А то 300 м - это очень расплывчато и субъективно, в китайских фонариках тоже пишут про пицццот метров...
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2012, 13:24 Автор темы   5
Жуков
Аватар для Жуков
Нет, кроме этого ничего не делалось, оказалось достаточным.
На время потестить не удалось, бросить что бы просто светил, жалко, а "уработать" ещё не получилось.
Бимшот есть в сравнении с ИглТек на P7, там в общем то видно что к чему. Но постараюсь сделать ещё.
Посмотреть сообщение Сообщение от Wector :
Мой прибор зашкаливает, с 1,2м 39000 Lux показал, но у меня встроенный в цешку прибор, за точность ничего не скажу.
То, что на фотографии, центр луча, диаметром около 160...180 мм. Очень узкий луч.
Старый 06.02.2012, 13:31   6
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Коли зашкаливает можно и с 2 м. померять, потом пересчитать на 1 м.
Старый 06.02.2012, 18:04 Автор темы   7
Жуков
Аватар для Жуков
Измерил, с двух метров 9500 lux, но опять же, "цешка" с встроенным Люксметром.
На точность надеяться не приходится.
Старый 06.02.2012, 23:11   8
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Таки дааа, думаю не больше 30 кЛк в реальности... Промерять бы точным, китайским хотя бы...
Вот тут переделка Мага на ССТ-90, 60 кЛк при таком рефлекторе и токе - реальная цифра, лично проверял (не этот Маг конечно).
Старый 06.02.2012, 23:45 Автор темы   9
Жуков
Аватар для Жуков
Сложности в замере добавляет то, что рефлектор из 5ти штук собран, в единое чёткое пятно это всё собирается на расстоянии больше 2х метров.
Старый 07.02.2012, 06:33   10
SprinterBRN
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
Люксметр, линейка...
Главное, чтобы нравилось!
Старый 07.02.2012, 18:31 Автор темы   11
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от SprinterBRN :
Спасибо, именно по этому принципу и действовал!
В данный момент нахожусь в поиске оптического поликарбоната, так как довольно мягкая конструкция безеля и жёсткая эксплуатация, лишила меня 2х стёкол
Старый 07.02.2012, 19:51   12
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
У меня из 10 переделанных Магов (своих и друзей) за два года пользования разбито только одно стекло. Стекла на ДХ те которые 2.5 за 5 штук. Купил себе сразу 15 штук и не парюсь
Старый 10.03.2012, 20:09 Автор темы   13
Жуков
Аватар для Жуков
Нашел место без городской засветки. Вот что получилось:
Тут поближе:
Расстояние до освещённого бугра 308 метров по спутниковому снимку.
Фотки смытые извините, 20 секунд на руках держать сложно
Старый 28.09.2012, 12:42 Автор темы   14
Жуков
Аватар для Жуков
Старый 06.04.2015, 00:26   15
People
нищеброд
Аватар для People
Последняя активность: 22.02.2024 21:02
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для People с помощью ICQ
ночи доброй,дабы не создавать очередную тему по маглайт спрошу тут,есть у меня маглайт на 2 батарейки,светит как тут заметили он уныло
прочитал в ветке все темы про переделку мага,и назрел вопрос по комплектующим,по скольку темы все не новые,то возможно сейчас есть что то новое чем можно напичкать тушку,вопроса у меня на данный момент 2- какой выбрать драйвер,и какой светодиод. опишу как я вижу фонарь- есть у меня есть феникс тк-15 со старым светодиодом,по мануалу он немного до 300 люмен не доходит, от мага хочется чего то по мощнее, поярче) питание на двух 18650 без защиты(их просто у меня много) одтельный драйвер(такой чтоб не убить акумы без защиты) и отдельно светодиод на звезде,который будет прикручен к радиатору,дабы если захочется можно было его просто заменить. режимы не принципиальны. но в идеале мне хватило бы 2-3 режима,лучше без стобоскопа,но не принципиально,купить наверно хотелось бы или тут на форуме,или лично гденить в спб,или с али притащить.ну а потом наверно захочется и оптику поменять но скорее всего это будет следующий этап. если кто подскажет буду весьма пизнателен
People вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2015, 10:32   16
People, покупаешь всё, что озвучил, плюс напильник, токарник и паяльник. и собираешь всё это барахло внутрь фонарика
Старый 06.04.2015, 12:34   17
People
нищеброд
Аватар для People
паяльник есть)токаря будем искать, суть вопроса в том что какой именно драйвер выбрать? и светодиод
Старый 06.04.2015, 13:25   18
Посмотреть сообщение Сообщение от People :
суть вопроса - прочитать пару страниц этой темы. попробуй хотя бы повторить и показать результат. а то ты как-то даже с выбором не определился (не знаешь?), не то чтобы к работе руками и головой приступать
[Исправлено: blindnick, 06.04.2015 в 13:27]
Старый 06.04.2015, 17:05   19
People
нищеброд
Аватар для People
тема эта и все остальные по маглайтам зачитаны до дыр,повторять может и хорошо,только как я понял из описания (- Максимальная принято входного напряжения: 8,4 В (2,6 ~ 8,4 В) )этот модуль высосет аккумуляторы полностью и привет,если почитать выше я писал что не хотелось бы так,поскольку у меня все аккумуляторы без защиты.
хочу я ярко и далеко,в принципе этот модуль меня утроил бы еслиб не высасывал аккумуляторы целиком,(к тому же за 4 года может появилось что то по лучще?)но готов потратится и немного по больше.
я конечно могу потратить еще столько же на изучение вопроса,но нехотелось бы в силу неопытности напокупать кучу лишнего и получить черт знает что по результату,потому и обратился с вопросом.думал мне помогут рекомендацией опытные люди.нет так нет буду тогда сам набивать шишки
[Исправлено: People, 06.04.2015 в 17:14]
Старый 05.08.2015, 14:36   20
PJane
Последняя активность: Сегодня 11:16
Поблагодарили: 52 раз(а) в 31 сообщениях
Хочется присоединиться к теме и посоветоваться со знающими людьми.
Пару лет назад увидел я на http://www.batteryjunction.... набор, который должен был превратить мой MagLite 3D в MigLite Charger. Комплект состоял из аккумулятора, зарядного и светодиодного модуля TerraLux TLE-300MR-EX. Например вот тут на него посмотреть можно http://www.super-vse.ru/cat...
Обещано было 700 люменов. У меня к тому времени уже была 600-я зебра, так что было с чем эти 700 люменов сравнить. Может они там и были, но очень не долго. Очень быстро свет падал до света китайского фонаря в худшем его проявлении. Вполне возможно, что Ni_MH аккумулятор деградировал, но новый покупать не хочется. Взгляд упал на 18650. Пара штук была обернута газетами для придания толщины, запихнута внутрь, удлиннена цилиндриком скомканной фольги и ... Вот так должен был светить этот модуль!
Теперь вопросы. А можно ли так сделать на постоянной основе? Напряжение родного маглайтовского аккумулятора 6,5 В. 2х18650 в любом случае больше. Кстати, грелся фонарь в максимальном режиме довольно сильно. Но светил! (а не тлел) Долго ли протянет TerraLux TLE-300MR-EX в таком режиме? Стоит ли заморачиваться с 26650 или 32650?
Уж очень не хочется расставаться с фонарем и не хочется переводить его в полочники.
PJane на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14791 секунды с 16 запросами
