9682 31 8 0 |
01.06.2011, 22:33 | 21 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Re: Велофара или что то универсальней
Фигня получается, чесслово. Уж лучше сделать пропилы на корпусе.
01.06.2011, 22:47 | 22 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:36 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3594 раз(а) в 1702 сообщениях
почему-то представил себе фонарь в корпусе а-ля "лимонка"
01.06.2011, 22:48 | 23 |
01.06.2011, 23:10 | 24 |
фигня или нет - посмотрим. Будем применять метод научного тыка. Повторюсь что в модуле от Lux-Rc есть защита от перегрева так что будем знать справится наш корпус или нет
Да смотрелось бы забавно, вот только как в домашних условиях при минимуме инструмента (тиски, напильник, штангенциркуль) сделать все аккуратненько. Нашел еше один радиатор. Будем экспериментировать, как только доберемся до дрели... (В связи с дачным сезоном все на даче)
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 01.06.2011 в 23:14] |
04.06.2011, 00:00 | 25 |
продолжим...
Просверлил отверстие для вывода провода. Сверлил в 2 захода что бы вышло "Г" образной формы. Поставил модуль. Сразу расскажу что не понравилось. Контакт "-" расположен рядом с отверстием для упора оптики, поэтому провод надо хитро выгибать. Включил. Вначале думал что глубокая посадка модуля в корпусе испортит боковую засветку. Но все в порядке. Корпус почти сразу начал греться. некоторые замеры времени и температуры 45сек 46С 1:13 51С 1:40 54С 2:00 57С 2:20 60С 2:50 63С 3:00 65С 3:30 69С 4:00 72С После этого я перешел на режим по умолчанию 20% Знаю что в модуле есть зашита от перегрева срабатывающяя при 120С. Но пока желания экспериментировать до таких температур нету. Модуль и так обжигающе горячий! После некоторого времени работы 14:30 56С 20:20 51С После этого разобрался с программированием режимов и включением разных типов строба. Из всех экспериментов стало ясно что 50% мощности скорей всего может быть рабочим режимом. Больше включать уже боязно. Надо думать как улучшить теплоотвод. Нарезение ребер снаружи корпуса вряд ли кардинально изменит ситуацию. Тут надо ставить дополнительный радиатор в хвост. |
04.06.2011, 03:06 | 26 |
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: 19.04.2012 09:44
главное правильный металический контакт с рулем тогда никаких радиаторов не надо! встречный поток воздуха + рама заберут лишние градусы
04.06.2011, 08:43 | 27 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
05.06.2011, 00:17 | 28 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
05.06.2011, 23:24 | 29 |
Руль алюминиевый.
Уйдет ли лишнее тепло на руль надо продумать крепление. |
06.06.2011, 00:13 | 30 |
конешно уйдет. если краску содрать, да еще и термогелем промазать
лутче всего к корпусу присобачить алюминиевую пластинку из трубки, шириной 1см и длинной так что б она за грани фонаря выступала (для обжатия хамутами к рулю). а почему из трубки - что б внутрення часть трубки крепления на внешнюю трубку руля приложилась с максимальной площадью. |
09.06.2011, 17:11 | 31 |
Столкнулся с очередной загвоздкой - нигде не могу найти стеклышки для корпусов. В одном часовм киоске заломили сумму за штуку равную цене изготовления корпуса. Так что будем искать...
Так же купил байонетный разъем, разочарование ждало когда начал его паять - ничего к нему припаять нельзя!!! Что за материал в нем используется с удивительным свойством не понятно |
07.08.2011, 15:19 | 32 |
Регистрация: 29.01.2011 Последняя активность: 23.01.2017 22:20 Адрес: Казань
Сказал(а) спасибо: 10
Немного подниму тему)
Если сделать так, что корпус будет хорошо касаться руля(сделать на корпусе небольшую проточку круглую с нужным диаметром и мазнуть в стык термопасты) то теплоотвод на руль будет хороший и почти уверен, что такого охлаждения будет достаточно |
