360614 727 59 7 |
07.09.2015, 11:23 | 721 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:11 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2318
Re: Самый бюджетный налобник
приставка "самый" как бы указывает на приграничную полосу между УХ, и вещью.
Уже не хлам, но и до "вещь" - или руки надо приложить, или на компромис пойти, и смириться с недостатками.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 07.09.2015 в 11:35] |
ssslm (07.09.2015)
07.09.2015, 11:39 | 722 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
У них "там" курс не обваливался
30 за налобник было нормально раньше
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
14.09.2015, 10:48 | 724 |
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 19.11.2015 12:04 Адрес: Нижний Новгород
23.09.2015, 20:03 | 725 |
забрал сегодня налобник с ИК управлением, за 20 дней. Первые впечатления выложил. С ходу разобрать не получилось, буду курочить, о результатах отпишусь.
Видео с ютюба. |
23.09.2015, 21:20 | 726 |
witalen, спасибо, посмотрел. Интересно как реализована зарядка (контроллер или тупо +/- на аккум), размеры ТИР, если у вас имеется народная на 45-60 то как она становится. Есть ли дыра под диодом. Что за драйвер - mosfet+резистор или что поумней поставили.
По видосу вполне вариант. Мне кажется даже получше серого с зумом... Нужно Милану попросить на ГБ выставить. |
Volosaty (01.10.2015)
23.09.2015, 21:37 | 727 |
Пришел быстро, 20 дней. Платная доставка при одинаковой цене мне нравится больше и больше. Первое впечатление -очень легкий. Я даже подумал что пластик. Красивое покрытие, ровное, матовое. На крышке имеется резиновое колечко. Аккумулятор 18650, подпружинен с двух сторон. В корпус вставлена пластмассовая эксцентриковая втулка. В глубине корпуса есть выступ, ак цепляется , я думаю в толстой термоусадке не влезет. Вторая крышка похоже заклеена.
Диод неизвестный (мне) китаец, чуть меньше 2 хмеля, но кристалл круглый. ТИР линза легко откручивается , перед гладкий без дырки. Дает свет градусов 15-20, выраженный хотспот, присутствуют артефакты в виде колец. Уплотнений на линзе, и безеле нет, но можно посадить на силикон. Размеры: диаметр наибольший 20 мм. Под безель 17мм. Высота общ. 12мм Режим яркости один. Режимов работы два. Кнопка тактовая, с подсветкой, включается четко, при отсутствии питания , режимы сбрасываются. Из простого режима если держать кнопку переходит в ИК, назад просто выключается. При работе в ИК режиме нужно помнить, если поднести налобник ближе 15 см к объёкту –он выключится. Ток 1,3 А. при работе за 10 мин корпус ощутимо нагрелся, примерно 45 гр. Стабилизации нет. Зарядка. Горит красным, при окончании –зеленым. Переключение происходит тригерно. Заряженный ак показал 4,19В. Если подключить без акума –горит зеленым. ток для средне разряженного ак 0,8 а. при срабатывании индикатора 0,00А. Крепление - лента плотная, мелкой вязки, джинсовый стрейч. Резинки мягкие. В отличии от скилханта лента не пропущена через резинку, а оконцованы, что мне нравится больше. На голове сидит хорошо, не болтается. Оставил двоякое впечатление. Что в принципе ожидаемо в этом ценовом сегменте. Для переделки покупать не стоит. Учитывая встроенную зарядку на подарок самое то, но остается открытый вопрос по надежности. Для велосипедистов, для рыбаков. Для ближней работы узковат, надо искать ТИРку пошире. |
