48319 37 5 0 |
01.09.2010, 00:37 | 21 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Поблагодарили: 10614 раз(а) в 2535 сообщениях
Re: Поисковые фонари на базе Maglite 2D и 3D
01.09.2010, 00:39 | 22 | |
Отсюда вывод фонарь диод, линзы и фотки ГАГНО |
01.09.2010, 00:42 | 23 |
Администратор
Ды не, фотографии, даже с не слишком хорошим качеством, вполне способны передать сам смысл бимшотов и примерное видение хотпоста. Так что, все вполне нормально.
01.09.2010, 00:45 | 24 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 24.10.2017 22:12 Адрес: Областная Москва
Нет, если не видите разницы, то лишние посты не нужны. Лучше сам сделаю и увижу, сст-50 есть.
01.09.2010, 00:47 | 25 |
Администратор
Если честно, особой разницы не вижу, т.к. представленные нам бимшоты вполне выполнили свою задачу - отобразили засветку. Вот выдержку надо было ставить на 2-3 секунды, одной секунды маловато.
01.09.2010, 00:50 | 26 |
01.09.2010, 00:57 | 27 |
Администратор
01.09.2010, 00:59 | 28 |
Ладно, остаёмся каждый при своём мнении.
01.09.2010, 01:11 | 29 |
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: 13.02.2024 11:54 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 309 раз(а) в 120 сообщениях
Да нормальные снимки. В принципе, понятно, что асферика уступила DX-рефлектору и фото это наглядно показали.
01.09.2010, 02:29 | 30 |
super
01.09.2010, 03:18 | 31 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
...если что-либо сделать просто некогда или нет сил, то остаётся только превратиться в подобие японца-туриста, обвешаного фото-техникой... и фотать...фотать...фотать...
(это моё мнение... не обращайте на него внимания...) Z-Max Молодец ! У меня есть вопросы сугубо технического характера. Драйвер для вас видимо - просто золотой. Даже на фото нигде вы его не запечатлели. Он видимо вам жутко дорог. Самодельный ? Схема в вашем случае без прошивки - почти ничего не стоит. Может выложите хотябы схему ? Без схемы - вопросы будут рекой... по фонарю MagLite 2D: - "Питание 2 32650-х литийионных аккума емкость каждого 5 Ач". Что за "банки" ? Где брали ? Какая их реальная измеренная ёмкость ? - "...защита аккумов от переразряда". Сразу спрошу - как этого добились ? Это общий охват по суммарному напряжению на батрее ? Или это индивидуальные измерения (побаночно) ? Если второе, то как тогда делали отвод от "средней точки" АКБ ? - "под управлением микроконтроллера". Это веть Step-Down. Так ? Какой микроконтроллер ? Как реализовано его питание (в особенности интересует потребление в ждущем режиме, и как этого добились) Дарйвер собран на базе PWM-модуля самого микроконтроллера ? Или силовая часть реализована на отдельном PWM-драйвере серийного производства ? - "8 ступеней яркости" - какой способ переключения вы выбрали ? короткие нажатия, долгие... или как-то иначе ? - "предупреждение о разряде" - как вы решили это индицировать ? Мигания основного источника света ? Скорлько раз, с каким интервалами ? Чтобудет если в процессе мигания долбить по кнопке управления ? - "блокировка от случайного включения" - какой способ выбран ? Как в драйвере MaxFlex ? Или что-то новенькое ? - какой конечный КПД драйвера ? Что в итоге получилось при фактическом понижении напряжения в два раза ? Т.е. какие цифры КПД в самом слабом режиме и в самом мощном режиме ? по фонарю MagLite 3D: - Какая топология преобразователя использована ? (STEP_UP, STEP_DOWN) ? Как включены все диоды ? Параллельно ? Последовательно/паралельно ? Если параллельно - то предпринимались ли меры по подбору LED в некие пары или что-то ещё ? - что за подложка у диодов ? - что за оптика одета на диоды ?
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
01.09.2010, 10:35 | 32 |
По оптике и подложке для XPG: все с каттера, оптика KHATODовская. Соединение последовательное. |
01.09.2010, 11:58 | 33 |
Раздуплятор нубов
Я все таки думал, что поисковые фонари - это прежде всего дальнобойные. А чтоб сфокусировать таакой кристалл - надо бААльшой рефлектор, как у OlightSR90.
а с диловским 50 мм. - фонарь осветительный. |
02.09.2010, 01:37 | 34 |
02.09.2010, 06:31 | 35 |
Я видимо торможу...
Подскажите ссылочку, где можно прочитать про покупку на "каттере". Что-то мне пока ничего не понято как там покупать и сколько доставка выйдет. Может, если темы нет такой, надо сделать ? Магаз то вроде рулезный. Я так понял, там в складчину зашибись втариваться. Или я что-то недопонимаю ? |
02.09.2010, 15:53 | 36 |
03.09.2010, 02:07 | 37 |
С этим нет проблем. Я хотел вызнать разные особенности именно этого магазина: доставляют ли они государственными почтовыми службами (чтобы не нарваться на вымогательства EMS и подобных им умников). Если доставляют - есть ли возможность делать Registred Air Mail принудительно чтобы было хоть какое-то отслеживание.
Я кстати заметил, что Registred Air Mail проходит наши почты/таможни заметно шустрее отправлений лишённых кода отслеживания. Но возможно, это субъективно всё. |
21.08.2013, 18:40 | 38 |
Регистрация: 17.08.2013 Последняя активность: 26.05.2016 11:09 Адрес: Беларусь, Дзержинск
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
респект. а я вот никак не соберусь на переделку, времени не хватает, ну и умений тоже не особо
