32424 30 6 0 |
19.03.2015, 00:52 | 22 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Re: [XHP70] Пищит, но лезет
19.03.2015, 01:01 | 23 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Эту проблему гарантировано можно решить подбором ТИРки.
Да и в достаточно глубоком рефлекторе имхо все будет гораздо лучше. Закончу с рошем 170ым и ультрафаером 1226- смогу точно сказать насчет своего отношения к XHP... Он очень похож на SSC P7, а на этом диоде были фонари совсем без дырок в споте. |
19.03.2015, 01:19 | 24 | |
читатель
ТИР - это вопрос религиозный, глубоко личный, и даже интимный. )
Узкий - хорош, люмены экономно расходует, но менее практичен. Широкий практичнее, но не нра, энергию опять же распыляет. Цитата:
21.03.2015, 10:15 | 25 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
Hocum,
А подложка алюминий? Если медь, ссылочкой не поделитесь.
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
21.03.2015, 10:45 | 26 |
jakovjashin (21.03.2015)
21.03.2015, 11:30 | 27 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Hocum (21.03.2015), jakovjashin (21.03.2015)
21.03.2015, 13:15 | 28 |
Вообщем померял токи при 3х и при 2х xm-l.
3 xm-l : ток на максимуме 2А... Грешу на провода. Штатно стоят 2 шунта по 0.025... Поставил параллельно еще 0.025- ток вырос до 2.2А... Наверное все же провода. 2 xm-l : все тоже самое. 2А в старшем- полет нормальный. Вывод: зеленый драйвер умеет работать с XHP70, только ток понять надо хотя бы до 4А. |
21.03.2015, 15:07 | 29 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 22:19 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32665 раз(а) в 15152 сообщениях
21.03.2015, 23:50 | 30 |
Сейчас фонарь работает с собранным батарейным блоком.
Если вытащить драйвер наружу, то как ему подать питание? Разве что только припаяться по краям шунта и вывести провода наружу из головы в собранном состоянии (но они тоже дадут паразитное сопротивление и нарушат чистоту эксперимента). |
22.03.2015, 10:17 | 31 |
нет, не дадут - ток течет через шунт, а на нем измеряется напряжение через эти провода. входное сопротивление вольтметра от десятков килоом, в самом плохом случае, до нескольких мегаом. куда уж чище
Hocum (22.03.2015)
