6447 10 2 0 |
22.04.2014, 21:37 | 1 |
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10 Адрес: Город корабелов
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
Пасcивное охлаждение CXA
Все началось с того,что я сделал несколько светильников на CXA сборках .Светильник на 36Вт при радиаторе в 900см*2 очень хорошо грелся и светодиод нагревался выше 85 градусов.У меня возник вопрос:какой должен быть идеальный пассивный радиатор,какая минимальная температура достижима для сборки CXA при этом?
Еще один не маловажный вопрос-это минимальная цена. Начались поиски идеального радиатора.В качестве светодиода CXA1840 раскаченный до 47Вт.При такой мощности главное эффективность ,и каждый люмен на счету. Поиски привели меня к радиатору из материала,с которым я постоянно работаю:обычный алюминиевый провод а-25.масса такого радиатора меньше килограмма,температура светодиода 63 градуса,цена -вообще молчу.Однако результат меня не устроил,и я решил сделать подобную конструкцию но из медной проволоки. Итак меди ушло 0,6 кг. общей стоимостью 3$(куплено на вторсырье,там такого хлама много).Температуру светодиода удалось снизить до 58 градусов,это пока лучший результат.НО ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ,и думаю,идеальный радиатор еще не найден.Вопросы остаются открытыми. |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
alpg88 (04.03.2015), AVSel (03.03.2015), jakovjashin (23.04.2014), Rime (10.03.2015), Sergey@yeisk (23.04.2014), texxxnik (11.03.2015), Андрей Светлов (23.04.2014), Ходэн (10.03.2015)
22.04.2014, 21:54 | 2 |
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: Вчера 22:30 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 23 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Пасcивное охлаждение CXA
площадочку поболее надо - должно быть эффективнее.
22.04.2014, 23:14 | 3 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
Идея классная. Есть простор для творчества
03.03.2015, 15:10 | 4 | |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Что дали поиски за год? |
03.03.2015, 20:34 | 5 |
В принципе на этом и остановился.Лучше для пассивного охлаждения точечных источников света - нет.
Да,чернение улучшит эффект.Главное соблюсти пропорции между количеством проволоки и расстоянием между ними.Пускай меньше ,но реже. |
10.03.2015, 17:47 | 6 |
vladimirkh
А как именно выполнен центральный стержень и его сопряжение с проволочной шевелюрой? Просто пруток с намоткой на него, или нечто более замысловатое? Или это расплетенный многожильный провод (судя по виду алюминиевого, он и сделан таким образом из А-25)? |
11.03.2015, 11:03 | 7 |
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
А драйвер какой юзаете?
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
12.03.2015, 17:43 | 8 |
12.03.2015, 17:46 | 9 |
16.03.2015, 06:45 | 10 |
vladimirkh
Логичным вариантом доведения до абсурда было бы использовать крупный диод и напаять его теплоотвод напрямую к срезу медного провода. Драйвер по схеме из даташита? Возьму на заметку. |
16.03.2015, 20:34 | 11 |
