6027 11 6 0 |
10.04.2012, 18:10 | 1 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 16.03.2024 09:49 Адрес: Санкт-Петербург
Проблема с Зеброй.
Имеется фонарь Zebralight H31w и три элемента питания - 2 аккума и новенькая батареечка.
Я уже описывал эту проблему в теме о надежности Зебр. Так вот случай повторился. После длительного использования фонаря после замены элементов питания пропадает группа режимов максимума, ставим другой аккум - таже история, ставим свежую батарейку - максимальных режимов нет. Остальные 2 группы режимов работают нормально. Вариант с разряженными аккумами отбрасываем, т.к. перед игрой я всегда заряжаю все до конца, плюс всегда беру запасную батарейку, на каждую игру новую. В чем может быть проблема? И если она неизлечима, есть ли смысл бадаться с производителем, требуя замену? |
10.04.2012, 18:26 | 2 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15402
Поблагодарили: 33348 раз(а) в 12431 сообщениях
Re: Проблема с Зеброй.
А что значит "максимальных режимов нет"? Что вместо них? И проблема постоянная, или потом все проходит? |
11.04.2012, 13:56 | 3 |
Значит что при включении фонарь один раз моргает и гаснет, переключаем режимы - работает, переключаем на максимум - свет отсутствует.
В первый раз фонарь полежал неделю на полке и все прошло, заработал как новенький. Сейчас прошло только 4 дня после поломки, должным образом фонарь не работает. |
11.04.2012, 14:04 | 4 |
Круто. Думаю, здесь точно надо общаться с сервисом. Лучше сразу снять процесс на видео (пока проблема не прошла) и отправить письмо с описанием ситуации и видеозаписью зеброводам.
11.04.2012, 14:43 | 5 |
Регистрация: 06.01.2012 Последняя активность: 21.07.2012 16:05
Сказал(а) спасибо: 28
а не могли бы вы воткнуть в фонарь заведомо качественную батарейку, у меня стойкое ощущение что дефект пропадет
11.04.2012, 15:26 | 6 |
Мне не понятно, что вы подразумеваете под качественной батарейкой? Я покупаю Дюраселы во все свои фонари. Аккумы - Трастфаеры, которые "огненные", без защиты (платы выдернул, с ними не помещаются в фонарь).
12.04.2012, 02:48 | 7 |
у меня sc30 в основном использую акум ,трастфаер серый, после него ставлю батарею максимальные режимы не включаются ,а только мигают.Все остольные режимы работают как надо. ТАК ВОТ я раза три четыре бастро включаю максимальные режимыи и они только мигают , потом откручиваю жопку и закручиваю и все работает как нодо.Даже не знаю как это влияет , но у меня помогает. ЗНАЕТЕ это происходит у меня после перехода с акума на батарею. НА акуме работает без проблем.К СТАТИ на акуме работает 56 мин в максемалке,акум не дорогой. както так. ФОРУМЧАНЕ если что извините только только начал в инете сидеть и печатаю одним пальцем блин
22.04.2012, 07:51 | 8 |
Регистрация: 15.01.2012 Последняя активность: 27.06.2014 19:39
В январе купил Зебру
и 4 батарейки на Мегаторче. Пользовался фонариком раз 5. Последний раз использовал и свет начал тускнеть и какие-то рывки были. То ярко засветит, то опять тускло. Подумал, что батарейка разрядилась. Принес домой, вставил новую - вообще не включается. Перепробовал еще 2 новые батарейки - не включается Батарейки CR123A. В чем может быть проблема?
http://ice-moto.ru |
22.04.2012, 16:17 | 9 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
использую свою H31w около года по 1.5-2 часа в неделю,в основном с синим трастфаером, слава богу ни каких проблем.
22.04.2012, 20:15 | 10 |
Вообще этот фонарик живет своей жизнью. Собирался фонарик убрать со стола и еще раз нажал кнопку включения. Он заработал. Ничего не понимаю.
22.04.2012, 22:20 | 11 |
плюсану. досталась h60, нерабочая. пропаял драйвер,заменил жуткие провода на мгтф, пару дней жила нормально,теперь глючит. Проблема в моем случае-слишком сильно давит 18650 на драйвер-если проводком замкнуть все нормально. при закручивании крышки-все плохо
23.04.2012, 07:47 | 12 |
