4978 17 5 0 |
16.11.2020, 20:02 | 1 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:29 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2523
Поблагодарили: 11384 раз(а) в 4181 сообщениях
Драйвер Lume1-FW3X
Buck-Boost драйвер LUME1 для фонарей FW3X это продукт сотрудничества умельца с BLF и Neal из nealsgadgets.com.
(Был мною заказан в конце августа, после двух месяцев тишины был получен рефаунд , а еще через пару недель получен заказ.) Подробное описание от автора можно почитать тут. Если коротко, то: 1) Стабилизированный выход до 3А. 2) Турбо через директ-драйв. 3)UI - Anduril 4) Поддержка дополнительных RGB светодиодов. Выглядит все это так: Установка Для установки нужно полностью разобрать голову FW3 и подточить новый драйвер что бы он стал в паз на голове. После этого можно приступать к пайке. Для пайки к драйверу моих умений хватило. А вот для пайки к плате с доп диодами не очень. . Так или иначе, но все заработало. Доп. диоды зеленый и синий светят вместе , ну и пофиг, тонких проводов все равно нет. Измерения Для сравнения работы нового драйвера со стоковым, я снимал несколько графиков. На Samsung 25R , аккумы не новые , но мало использовавшиеся. 1)Турбо без охлаждения, на корпусе 57С. Стоковый драйвер слева. В Lume турбо работает около 10 секунд. Причем по измерениям оно примерно такое же как и было. Как видно работа гораздо стабильнее. 2) Максимальный стабилизированный режим . (Охлаждение водой)~2.8A в стоке и якобы 3A в lume. Люксы при этом примерно одинаковые. Как видно разница минимальна, я бы сказал, что со стоковым драйвером даже лучше. Термоконтроль. Как он работает в новом драйвере я не понял совсем. Раз 10 перенастраивал чтобы держать температуру корпуса 57С в первом тесте. При этом пришлось настроить примерно на 40-45С. По этому настроил на 60С и сделал еще график , проверяя пирометром температуру. На первом участке фонарь разогрелся до 72С. Затем пошел медленный сброс и выход на плато . Температура по прежнему 70С. Затем я включил обдув , температура корпуса упала до 54С . Фонарь на это изменение начал реагировать минуты через 3 и в течении 10 минут повышал поток. Затем я включил фен и нагрел корпус до 95С, При этом фонарь довольно неспешно скинул яркость в 2 раза за 5 минут. Итого: термоконтроль очень тугой, спалить что-то таким фонарем очень просто. Особенно учитывая, что малейшее смешение прижимного кольца или драйвера приводит к замыканию кнопки. При разряде поведение драйвера довольно необычное. Яркость периодически падает в 2 раза, после 7-8 таких ступенек, яркость стабилизируется, и продолжает светить как минимум часов 10(дольше не проверял). При этом после выключения включить фонарь не получится. Напряжение при переходе на минимальный уровень около 2.9В , что не так уж и мало, учитывая хваленый бак-буст. А вот первый сброс идет на 3.1В что уже интересно На этих 2.9В фонарь можно включить в довольно высоком режиме и он почти сразу начинает плавно скидывать, но если держать кнопку, повышая рампингом яркость, то можно успеть хорошенько разогреть фонарь) , после этого начинается расколбас , вспышки моргания мигания... Насилуя таким образом батарейку, можно довести напряжение до 2.3В , а может и ниже. При этом по прежнему можно на долю секунды пыхнуть люмен на 200... Вот она сила повышайки! И последнее, что я хотел бы добавить об этом драйвере, это отсутствие защиты от переполюсовки : Как то так
* [Исправлено: AEDe, 05.01.2022 в 10:16] |
Поблагодарили: 28 раз(а) |
Barabas (16.11.2020), Behram (12.12.2020), Di_Joker (18.11.2020), DOOMbI4 (20.09.2023), dr oleg (20.11.2020), Evgeniy1 (11.12.2020), fnksb (17.11.2020), FreeWheel (19.12.2020), galex (18.11.2020), grasl (17.11.2020), gromozeka (17.11.2020), Karam (17.11.2020), Kelevratony (26.01.2021), LEV-UA (17.11.2020), Linx (03.01.2022), MA57 (18.11.2020), Magvay (18.11.2020), MAX-MX (18.11.2020), murashkin (18.11.2020), sk911 (19.12.2020), Timofej 000 (16.11.2020), VovanV (22.11.2020), Waryag (18.11.2020), witalen (17.11.2020), Наиль Валиахметов (02.12.2022), РШ (17.11.2020), Товарищ генерал (11.10.2021), ФанКол (07.01.2021)
16.11.2020, 21:19 | 2 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 21.04.2024 17:50 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2570 раз(а) в 880 сообщениях
Re: Драйвер Lume1-FW3X
Лять, AED ! У Вас финал, как в крутейшем триллере.
Я упал под стол от неожиданности ) Ахаха ) Ну главное, что это для Вас оказалось бесплатно ) |
17.11.2020, 01:11 | 5 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:38 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15388
Поблагодарили: 33325 раз(а) в 12424 сообщениях
AEDe, спасибо, очень познавательно
То есть может быть он будет чуть эффективнее где-то около 0.5-1А, и то там никакого смысла от бакбустности нет, но понижайка может какие-то проценты отгрызть... Цитата:
Потому что в обычном драйвере там уже линейник работает, и без влияния ТК все должно быть ровно. [Исправлено: fnksb, 17.11.2020 в 02:07] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Evgeniy1 (11.12.2020), Magvay (18.11.2020), murashkin (18.11.2020), Timofej 000 (14.05.2022), Waryag (18.11.2020)
17.11.2020, 10:11 | 6 |
fnksb, в первом приближении все так.
В полезности boost части я изначально сомневался. Я конечно хотел попробовать с другими более дохлыми аккумами и диодами с более низким падением проверить. Но не судьба) Жаль что на низких токах не успел прогнать ничего.. Автор , кстати сказал , что да , защиты от переполюсовки нет) типа для повышения кпд и уменьшения сопротивления в DD. На мой взгляд так делать нельзя) [Исправлено: AEDe, 17.11.2020 в 10:15] |
18.11.2020, 10:50 | 7 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Учитывая, что у преобразователя >0.1Ом этого сопротивления, и нагруженного на токи с бОльшим RMS, чем в линейном варианте... Для повышения КПД стоило изначально отказываться от преобразователя, потолок которому - ампера 2.
P-канальные ключи есть и на единицы миллиом, если им найти на плате место, конечно... Это сопротивление сопоставимо с той пружинкой на плате. [Исправлено: INFERION, 18.11.2020 в 10:55] |
Поблагодарили: 6 раз(а) |
AEDe (18.11.2020), fnksb (18.11.2020), Magvay (18.11.2020), Timofej 000 (18.11.2020), Waryag (18.11.2020), Артем Квантов (18.11.2020)
18.11.2020, 11:08 | 8 |
INFERION, они там еще охают что сопротивление в DD вырастет и это 8с турбо на 100лм меньше станет. в общем, рано им что-то сложнее линейников доверять)
Поблагодарили: 2 раз(а) |
18.11.2020, 13:52 | 10 |
galex, в комплекте проводов не было. У меня мелких тоже небыло.
Magvay (18.11.2020)
11.12.2020, 05:31 | 13 |
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: 27.02.2024 04:35 Адрес: Украина, Одесса
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили: 405 раз(а) в 265 сообщениях
Отличный обзор.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с хорватскими драйверами LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b, Convoy S21d N519 3.5K. |
11.12.2020, 05:35 | 14 |
директ-драйв - вообще для маньяков, там кпд вообще не важен. "чуть эффективнее где-то около 0.5-1А" А вот те самые несколько ватт в фонаре для многих как раз рабочие режимы, в которых фонари используются часами. Ага, как раз 0.5-1А или чуть больше. у меня, например, ходовые режимы в фонарях с триплами 1 и 1.2А, в Зебрах когда 200+, когда 500лм, те. снова этот диапазон. |
11.12.2020, 14:18 | 15 |
Я, например, обычно пользуюсь в основном режимами в 50-100 лм - но в этих режимах рантаймы и так огромные же... А наиболее критична для меня оказывается эффективность как раз в сравнительно высоких режимах - потому что они очень уж быстро сжирают аккум, когда таки используются, и каждые сэкономленные 10-20% банки в получасовом максимуме - это лишние несколько часов работы потом на ~50-100 лм =) А вот скажем мунлайтом я тоже пользуюсь часто, но эффективность в мунлайте лично для меня в принципе несущественна, да пусть хоть в пять раз различается - у меня все равно нет задач "светить на мунлайте непрерывно 100 часов или 500 часов". И съест фонарь за час мунлайта допустим 1/100 банки или 1/500 банки - да как-то пофигу, все равно это мелочи. Тут, к сожалению, не получилось сравнить например 1А, драйвер сгорел раньше =) Впрочем, на FW3A 1А все равно задается ШИМом от 3А - то есть по идее будет менее эффективен чем любой драйвер, задающий непосредственно 1А - а уж импульсность-линейность уже дополнительно роляет... [Исправлено: fnksb, 11.12.2020 в 14:19] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
11.12.2020, 14:55 | 16 |
fnksb (11.12.2020), Timofej 000 (11.12.2020)
30.11.2022, 23:04 | 17 |
думаю, тут уместнее продолжить.
Convoy S21D (обзор) Светодиоды на выбор, отличные. Новая модификация, теперь 2 драйвера на выбор, линейный на безумные 12А (как раз для любителей пыхнуть как можно мощнее, остальное неважно. Правда, зачем этов hiCRI фонарь ?) и импульсный на 8А (как-бы тоже дофига), логика режимов Biscotti - не самое лучшее, но, по крайней мере, не Anduril. Идём дальше, налобник Emisar DW4, опция Boost driver upgrade вместо линейного. ( boost driver version will have less output on turbo than the regular version, it is a more efficient driver(90-95%) with longer running time and less heat.) ручной фонарь , Emisar D4V2 и остальная линейка моделей D4, и тут опция Boost driver upgrade вместо линейного. |
01.12.2022, 00:13 | 18 | ||
Да, когда мы говорим про один и тот же фонарь, и выбираем в него драйвер - совсем другое дело. Там логично выбирать что больше нравится, по сумме критериев и в зависимости от задач.
И там много факторов, помимо типа электроники - какие особенности прошивки, какие яркости, стабильность и т.п. Вот скажем здесь: Цитата:
И то конечно есть сомнения, насколько корректно они там тестили и сравнивали, одинаково ли настроена температура в контроллере, какая внешняя температура и т.п. Впрочем, я не очень внимательно читал. Цитата:
Если же фонарем пользуются почти исключительно на свежей банке - ну да, там у импульсника существенный выигрыш, но это же совершенно неважно потому что суммарный рантайм все равно не используется. А то, что нагрев на свежей банке может приводить к более сильному сбросу по термоконтролю - это совсем другой вопрос. Да, есть такая особенность линейника. Но она как раз на более сильных токах сказывается. И там еще очень многое зависит от самой программы сброса (как пример тот же Lume1, у которого термоконтроль, судя по обзору, еще более странно сделан чем на обычном fet+линейнике FW-серии). ну, если он больше подходит и нравится по характеристикам - то чего бы и не взять. Но тут хорошо бы посмотреть детальные (и корректные) сравнения. И еще вопрос, что за линейник используется. Тем более что на эффективность бустов тоже нередко ругаются, я так понимаю что сама схема там посложнее и труднее сделать хорошо, чем даже на понижайке. Но если хорошо сделали, и понятно в чем именно в конкретном фонаре и при конкретном применении будет выгода - ну, чего бы и не взять .......................................... Но исходно-то этот виток разговора начался как раз не с выбора варианта драйвера в конкретный фонарь при прочих равных, а с нежелания брать другой уже существующий фонарь с уникальными характеристиками, потому что он вот на линейнике, а не на импульснике. И вот это как раз ИМХО совершенно неправильная постановка вопроса. [Исправлено: fnksb, 01.12.2022 в 00:33] |
