5692 12 3 0 |
08.06.2016, 11:51 | 1 |
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.01.2024 12:26 Адрес: 5020
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
Jaxman M8 (XP-L HI NW)
Брэндинг и погоня за новыми технологиями превратили встречающийся на Фасте и подобных Jaxman Mini-C8 в (по заверениям производителя) сертифицированный Jaxman M8. По габаритам тушка скорее сопоставима с UF C2.
Продавец активно рекламирует свой "новый" фонарь на BLF с 15% скидкой (которую он реально дает - главное оставить сообщение к заказу до оплаты и не оплачивать пока не сменит цену) Чего же есть у новинки на борту? А это светодиод Cree XP-L HI с возможностью выбора оттенка (холодный, нейтральный, теплый), просветленное стекло, линейный драйвер на 2А. Итак подробнее: Посылка бодренько добралась до меня за 18 дней и предложенный продавцом кривенький трек Aliexpress Standart Shipping на сайте транспортной компании выдал полноценный UPU трек RS...CN, с которым отслеживался весь путь посылки. Посылка приехала в целофановом мешке, обернутом вокруг родной коробки Jaxman. Встречу с Почтой России пережила нормально. Открываем коробку. Сразу под крышкой талон ОТК и мануал на английском и китайском. Дальше слой уплотнителя и под ним ложемент с фонарем, пакетом с ремкомплектом (два силиконовых колечка), темляком. Есть место под АКБ, но самого аккумулятора нет. И вот извлекаем самого героя. Узнаваемы все черты "старшего брата" при меньших габаритах (длина: 128 мм, диаметр головы: 36 мм, батблока 24 мм, хвоста 25.6 мм). К фонарю идет стандартный для Jaxman темляк песочного цвета. Тушка фонаря от души испещрена знаками сертификации, пердупреждением о горячей голове. Накатка типичная ромбовидная. Удержанию фонаря не способствует т.к. голова сильно крупнее. По наклонным поверхностям катается только в путь. Вес без АКБ 114 гр. Резьба хвоста анодированая, приехала смазаной. Посмотрим товарищу "в глаза". А глаз у нас как и обещано XP-L HI в гладком рефлекторе. Разбираем голову. Звезда приклеена термоклеем, тем же термоклеем приклеена и центрирующая проставка. Рефлектор гладкий алюминиевый 32х23 Стекло минеральное с просветлением (продавец обещает светопроводимость до 98%) размеры: 33 мм Х 1.6 мм Драйвер и диод собраны на латунной пилюле. Пилюля выкручивается через голову. Драйвер аналогичен установленному в E2, но с максимальным током 2.1А Токи на кнопке при группе из 3 режимов (пайка средней звезды): 0.07А > 0.64А > 2.10А. Температура света диода нейтральная, продавцом заявлен тинт 3С и диапазон температур 5000-5500k. По свету похож на заявленное. Нагрев за 5 минут до 43 градусов, за 10 до 50. Температура батблока на 2 градуса ниже, чем на голове. На хвосте разница с головой в 5 градусов. Отделить батблок от головы не удалось. В мануале написано что входят только незащищенные АКБ <66мм. Глубина батарейного отсека "до упора" 68.7мм. Толщина стенок 2 мм. Ну и на закуску хвост фонаря. Два ушка для темляка, что позволяет фонарю спокойно стоять "свечкой" на хвосте. Большая не светонакопительная кнопка. Кнопка прижата латунным кольцом, выкручивающимся по часовой стрелке. Внутри кнопка, припаяная к плате и колечко-проставка между кнопкой и накладкой. UPD: Откопал хост от UF C8 - фото сравнения с "старшим братом". К сожалению конвой C8 уже задарен - с ним сравнить не могу. К сожалению погода была не летная и подкосила немного здоровье, так что бимшоты позднее.
Ранее: VitalDOS. Мой зоопарк: Мешок Конвоев; Foxanon Keychain B0795; Pioneer C22 (cust); Eagle Eye X6 (BLF) XP-L custom; Olight S2 Baton, M22 Warrior; Skilhunt H03; Astrolux S41 [Исправлено: Mr. VitalDOS, 16.06.2016 в 00:45] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
11.06.2016, 13:54 | 2 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Вчера 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Re: Jaxman M8 (XP-L HI NW)
я правильно понимаю что итальянцы свою комету на базе джаксмана собирали?
11.06.2016, 15:21 | 3 |
11.06.2016, 15:32 | 4 |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 508 раз(а) в 416 сообщениях
11.06.2016, 15:43 | 5 |
11.06.2016, 16:50 | 7 | |
Ну так этой тушкой даже Саймон торгует, при том давненько. |
11.06.2016, 17:21 | 8 |
11.06.2016, 18:18 | 9 |
Mr. VitalDOS (11.06.2016)
11.06.2016, 19:48 | 10 |
11.06.2016, 19:54 | 11 | |
или у вас какие-то аргументы технического характера? я без претензии, просто интересно |
11.06.2016, 19:58 | 12 |
Ну кроме маркетингового. За xp-l таки больше за сфокусированностью луча гоняются, а тут он расфокусирован, при том, по фото какой-то простейшей асферикой а-ля разнофайревские.
11.06.2016, 20:21 | 13 |
нене, это не маркетинг. это итальянский форум мутил свой фонарик. а потом его банггуд стал дальше продавать. все то же самое что с астролюксом
