10129 15 6 0 |
13.02.2011, 23:50 | 1 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 22:03 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Есть вопрос о измерении емкости аккумуляторов
Если измерять емкость не при разряде постоянным током, а при разряде через постоянный резистор - полученный результат будет иметь какое-то отношение к реальности и практический смысл, или же это бестолковая затея?
14.02.2011, 01:04 | 2 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Re: Есть вопрос о измерении емкости аккумуляторов
Чет я чую, пахнет параболами и гиперболами
Как школьная задача про бассейн и кран, которую все и вся решают и решают неправильно, не беря во внимание уменьшение напора вытекания воды
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
14.02.2011, 01:36 | 3 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Идея интересная, я думаю реально алгоритм пересчёта своять из времени и силы тока(в начале и конце) разряда. Ну вобщем будет над чем голову поломать, хотя мне кажется погрешность высокая у этих данных будет? В любом случае нужно начинать от разрядной характеристики li-ion
14.02.2011, 01:46 | 4 |
Регистрация: 26.12.2010 Последняя активность: 23.04.2017 01:21
14.02.2011, 01:57 | 5 |
Да, на самом деле, ВАХ разряда не такая кривая, попробую завтро проверить способ с перещётом по усреднённому напряжению и сравнить с данными анализатора
14.02.2011, 23:40 | 6 |
Регистрация: 14.11.2010 Последняя активность: 04.02.2013 03:59 Адрес: Москва
14.02.2011, 23:50 | 7 |
Для AA/AAA у меня есть лакросс, так что главным образом Li-ion. А есть разница?
15.02.2011, 01:12 | 8 |
Есть. Алгоритмы заряда и разряда Li-Po и Ni-MH отличаются, как и логика работы зарядных устройств.
Если Li-Po аккумулятор просто хранился более 1.5-2 лет, то при таком методе измерения вы никогда не получите объективной картины работоспособности аккумулятора. Ёмкость, это не основной показатель работоспособности литиевого аккумулятора. После долгого хранения литий может показать ёмкость на 20-30% ниже номинала, а вот токоотдача может понизиться в несколько раз, что не позволит использовать аккумулятор даже под незначительной нагрузкой |
15.02.2011, 02:26 | 9 |
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
15.02.2011, 18:07 | 11 |
Я обычно при проверке разряжаю аккумулятор токами равными или незначительно превышающими рабочие токи. Таким образом получаем фактически отдаваемую аккумулятором емкость при конкретной нагрузке.
09.10.2014, 11:42 | 12 |
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34 Адрес: Златоуст, Металлист кв.
Сказал(а) спасибо: 20
А можно еще использовать imax b6 или Opus 3100 или зарядные устройства аналогичного действия! Помогает
10.10.2014, 10:48 | 13 |
Регистрация: 18.07.2014 Последняя активность: 08.04.2024 16:33 Адрес: Россия МСК
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Насколько знаю реальную емкость акк можно проверять подстать разным целям.
1.соответствие заявленным Производителем. Тут нужно выбирать режим на котором Производитель заявлял или проводились прежние замеры. 2.насколько данный конкретный экземпляр подойдет под конкретные цели. Тут уже режимы устанавливать под требуемые для целей и не ожидать соответствия общим исходно заявляемым. |
10.10.2014, 22:29 | 14 |
Регистрация: 03.09.2014 Последняя активность: 29.10.2014 11:59 Адрес: Россия
13.10.2014, 08:47 | 15 |
13.10.2014, 11:09 | 16 |
Юзаю, предварительно померив внутреннее сопротивление тестером по Вашему совету.
Раньше литий делали на века ! |
