3767 12 5 0 |
07.08.2014, 02:36 | 1 |
Регистрация: 12.01.2012 Последняя активность: 05.11.2014 03:55
Сказал(а) спасибо: 9
Вопрос по Wizard Pro 5500K
Здравствуйте уважаемые!
У меня назрел один очень простой вопрос. Хочу купить себе Wizard Pro в холодном свете 5500К и столкнулся с одной странностью - на офф. сайте указано:1200 LED lumens, Cree XM-L2 U2. http://www.armytek.com/prod... А у всех российских продавцов указано 1010 люмен при том же диоде и той же температуре. Это на офф. сайте новая версия или просто неточности? |
07.08.2014, 02:45 | 2 |
Re: Вопрос по Wizard Pro 5500K
Обновлённая.
Фёдор (07.08.2014)
07.08.2014, 03:12 | 3 |
Понял, Спасибо! Возбму у них тогда))
07.08.2014, 03:14 | 4 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Здравствуйте, там и инструкции, и карточки товара стремные/противоречивые/отличающиеся от реальности. До покупки ознакомьтесь с историей фирмы. Может какую зебру/спарк присмотрите, чтобы меньше по полгода без фонаря сидеть из-за отсутствия у продавца гарантийной замены.
08.08.2014, 10:50 | 5 |
Регистрация: 10.03.2011 Последняя активность: 09.11.2016 18:05 Адрес: Украина, Киев
Поблагодарили: 53 раз(а) в 19 сообщениях
От себя скажу: взял теплый визард про - доволен. Все как у всех, и достоинства и недостатки есть. В целом меня вполне устраивает. Кстати того максимума что там был ранее достаточно с головой. Все-равно фонарь на последнем и тем более турбо режиме сильно греется, постоянно не получится использовать
10.08.2014, 15:11 | 6 | |
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 04.12.2023 13:54 Адрес: Елизово,Камчатка
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Фёдор, А ,Вы,не торопитесь с выбором:форум почитайте
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
10.08.2014, 21:23 | 7 | |
18650 действительно на долго хватает, особенно для дома, ну это понятно Есть теплый вариант сида, весьма комфортный, без зелени или желтизны. Линза ТИР, довольно удобный свет, универсальный, то есть и для дома вполне и на аутдор хорош. Весьма широкий хотспот с присутствием легкой боковой засветки без резких контрастов. По габаритам хоть и достаточно крупный, но вполне можно обходится без верхней резинки в креплении (если в нем не бегать активно). Само крепление на голове не давит, комфортно вполне. Так же удобно для меня - кнопка включения сбоку, а не в торце. Достаточное кол-во режимов, в т.ч. комфортный мунлайт. Кому надо, есть моргалки (спрятанные), есть весьма полезная штука - встроенный вольтметр. Так же хорошо что имеется память выбранного режима. Аккумы с плоским "+" спокойно ест, а так же и с платой защиты легко влезают. Кнопка с индикацией (например в темноте можно найти фонарь по миганию этой кнопки раз в 4 секунды). Клипса в комплекте. Недостатки (тоже имхо): Жестковата кнопка, но явно лучше первой модификации (там она еще жестче и совсем без "клика"), так что для тех кто часто вкл-выкл фонарь на разных режимах будет не совсем комфортно (думаю тут лучше зебра), а если основной режим чаще какой-то один, то благодаря памяти режимов все ок - выключил фонарь, а потом включается он на том же режиме. И еще по кнопке - указательным пальцем нажимается лучше чем большим, так что удобней располагать его на голове кнопкой под правую руку. Хотспот хотелось бы шире, жаль что 90-градусные версии уже не производятся. Хотя этот получается дальнобойней (что плюс в аутдоре, но все-таки минус, хоть и маленький, для домашних дистанций). Покрытие странное. Оно с одной стороны приятное (это вроде как плюс), но в то же время думается что не такое стойкое (как у зебр например), хотя я пока не проверял. На турбо быстро греется, да и на последнем (перед турбо) режиме тоже (а термодатчик испытывать пока не собираюсь). Ну может еще чуть замороченное управление кому-то покажется минусом, например чтоб выключить/включить индикацию на кнопке нужно отвернуть крышку, зажать кнопку, завернуть и отвернуть крышку, отпустить кнопку. Без инструкции сложно разобраться. Можно конечно еще в минус добавить габариты и вес, но оно и понятно что 10 грамм весить не может аж никак. Но на 18650, в отличии от того же найткора HC50, значительно удобней на голове. Навскидку как-то так. Возможно сумбурно слегка описано и "многабукф", но уж как есть |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
11.08.2014, 12:58 | 8 |
11.08.2014, 13:02 | 9 |
11.08.2014, 14:12 | 10 | |
Есть только SC51, ручной на АА, кое-что могу сравнить только с этим фонарем, по мелочи, т.к. в идеале надо визард и 600-ю серию сравнивать. Кстати выбрал себе фонарь в т.ч. благодаря одному из сравнительных обзоров зебра-визард здесь на форуме |
Фёдор (21.08.2014)
11.08.2014, 14:50 | 11 |
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
11.08.2014, 15:42 | 12 |
11.08.2014, 16:36 | 13 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 551
Поблагодарили: 504 раз(а) в 337 сообщениях
Да, пока существует Армитек, не будут утихать споры.
Фёдор, Свой выбор в пользу Визарда я сделал на основании сравнения в живую с 600 (в том числе). Часто гоняю по несколько часов кряду, для моих нужд этот фонарь идеален. Если Армитек Вы собираетесь покупать в официальном магазине, то у вас будет 2 недели на возврат. Поэтому попробуйте - возьмите оба и выбирайте. Зебру потом можно продать в Барахолке, а Армитек вернуть продавцу. И не будете основываться на чужом, зачастую предвзятом, мнении. |
