10078 18 2 1 |
21.02.2014, 11:45 | 1 |
Регистрация: 23.03.2013 Последняя активность: 28.03.2016 15:29 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 61 раз(а) в 29 сообщениях
Darkvim SK-C30 или самый дешевый из достойных наключников.
Это мой обзор, который я одновременно опубликовал на mySKU. Так же имеется процесс разборки фонарика.
Сегодня я расскажу вам о качественном и, что немаловажно не дорогом наключном фонарике. Лирика. Началось все с того, что меня категорически перестал устраивать мой наключный фонарик "Коламбия", яркость которого не достигает и 5 люмен, и поиск элементов питания в виде «таблеточек» очень сомнительное развлечение. В общем, выбор пал на Darkvim SK-C30, заказ был сделан 20.01.14, пришел в мое отделение почты 19.02.14, стандартный месяц доставки. Что примечательно, я потратился на трек-номер, но различные трекеры его в упор не видели до последнего дня. Упаковка — обычный китайский бумажный конверт с пупыркой. Вскрыв пакетик, обнаружил черную коробочку и ничего более, что неудивительно. Коробочка из черного картона, на удивление абсолютно не помятая, с мерзкой фактурой, какой то он, волосатый что ли… Эти самые волосинки облепляют всё чего касаются. Собственно когда я достал фонарик, ужаснулся, на вид казалось что он весь в мелких царапинах, после чего протер его тряпочкой, и он оказался красивым и совершенно целый. Внутри коробочки лежала белая картонка, на которой лежал фонарик с батарейкой. Сам герой обзора. Фоты Характеристики с сайта продавца: Материал: 6061T алюминий Светодиод: CREE R2 Люмены: 80L-200L (Режим один) Действие напряжение тока: 1.2-4.2V Батареи: Литий? 1X AAA Цвет: Серебристый Переключатель: Кнопка Вкл / Выкл (Тут он наврал, вертеть надо) Водонепроницаемый, это водостойкая, использовать его в дождь, не проблема. Размеры: 7 см х 1.4cm х 1.4cm Корпус фонарика сделан из алюминия качество обработки очень высокое. Покрытие корпуса очень похоже на анодирование, я почти уверен, что это оно и есть, несмотря на то, что продавец этого не указал. Анодирование(или все таки краска?) присутствует и на резьбе. Цвет корпуса серый, «под титан». Фонарь разбирается на две части. Голова фонаря имеет четыре проточки которые облегчают процесс «голововерчения». Резьба на голове фонаря имеет «треугольный» профиль с небольшим притуплением (не острая), выглядит очень качественно. Имеется уплотнительное резиновое кольцо со светонакопительным эффектом. Резьба и кольцо не смазаны, сухие. Из-за этого ход резьбы туговат, но капелька касторового масла все решает. Драйвер фонарика зажат в медный ободок, который, скорее всего вклеен внутрь головы фонаря. На драйвере есть надпись «MS-1A»(Возможно там 1 ампер на диод?). С другой стороны имеем стальной безель, который прижимает защитное стекло (именно стекло, а не пластик), а под ним алюминиевый текстурированный рефлектор. Между безелем и стеклом имеется резиновое колечко со светонакопительным эффектом, которое защищает от влаги и пыли внутренности фонаря. В центре рефлектора соответственно диод, ХР-Е R2. Диод стоит немного не по центру, заметил я это только после того как открыл фотографии. На свет это не влияет. Вторая часть фонаря представляет собой трубку с пружинкой на дне. Трубка имеет четыре грани, которые не дадут скатиться фонарику по столу. На торце присутствует «ушко» для ключей и двумя колечками, а так же огромный очень жесткий, неуклюжий карабин. Так как крепление кольца для ключей располагается в торце «попы» фонаря, на этой самой «попе» он стоять не сможет. Ну что ж, вставляем батарейку и крутим. Первое впечатление: ОЧЕНЬ ЯРКО! Яркость порядка 80-90 люменов. Цветовой спектр холодный белый без синевы. Продавец говорил про 200 люмен, возможно, это при использовании литиевого аккумулятора формфактора 10440, но несмотря на то, что продавец указал диапазон напряжение 1.2-4.2V, поддержку конкретно 10440 нет. Рисковать не буду. Голова фонаря начинает конкретно прогреваться уже через минуту использования. Бимшоты! Ниже приведу примеры света данного фонарика в сравнении с Convoy s2 c током 1400mAh на диоде XM-L T5-5C(теплый свет) и OLIGHT S10 Baton на диоде XM-L2 T6(холодный свет с легкой зеленцой). Извиняюсь за качество фото, фотографировал на телефон. Баланс белого: дневной свет. Слева Convoy(на среднем режиме, что соответствует 212 люменам), в центре герой обзора, справа OLIGHT(на среднем режиме, что соответствует 85 люменам). Далее я переключил Convoy в минимальный режим, что соответствует 70 люменам. В остальном все так же. Еще немного фото сравнений. Слева герой обзора, справа OLIGHT на сред. режиме 85 люм. Можно заметить едва заметную широкую засветку Olight. Слева герой обзора, справа Convoy на сред. режиме 212 люм. Слева герой обзора, справа Convoy на мин. режиме 70 люм. После чего я прогнал фонарь на батарейке, что шла в комплекте. Результаты: 45 минут – без заметного падения яркости. С 45 минуты по 100 минуту — плавное падение яркости до 5 люмен(примерно). С 100 минуты по 170 минуты — плавное падения яркости до 0.5 люмен и догорание в режиме сигаретного бычка. Итого 2.8 часа непрерывного свечения, из них более часа в районе 90 люмен. Это с дешевой неизвестной комплектной очень неплохо! Замерил потребляемый ток: Pleomax Alkaline — получилось 1050mA GP 950mAh AAA — получилось 900mA. Вывод всего обзора: Фонарем доволен как слон, за 8 баксов аналогов не найти, любые достойные аналоги стоят в два раза дороже. Рекомендую. Update 24.02.2014 Добавляю ссылку на подробный процесс разборки фонаря. Хочется добавить, что фонарик высасывает батарейку до предела, если вставить совсем дохлую батарейку, то фонарик немного посветит со слабой яркостью, за тем начинает мигать с частотой приметно 2 раза в секунду. [Исправлено: FriendOfDestiny, 24.02.2014 в 12:52] |
21.02.2014, 13:29 | 2 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Re: Darkvim SK-C30 или самый дешевый из достойных наключников.
Немного не понял. Есть фото где одно и тоже количество люмен, а светят по разному.. Тот же олайт-и там и там 85лм,но разница большая почему то.
[Исправлено: surf839, 21.02.2014 в 13:31] |
21.02.2014, 23:27 | 3 |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15 Адрес: Барановичи, Беларусь
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
автоподстройка параметров съемки камеры или телефона.
surf839 (22.02.2014)
22.02.2014, 08:13 | 4 |
Именно. Снимал на телефон, на работе.
22.02.2014, 10:24 | 5 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
CREE XP-G R5 - $5.39
http://www.buyincoins.com/i... Немного дешевле и чуть ярче представленного героя. Под 200Lm реальных даст. Имеет один максимальный режим. |
22.02.2014, 10:41 | 6 | |
ЧАЩЕ НАДО ПО МАГАЗАМ ШАСТАТЬ...ЧАЩЕ там же сипики разноцветные по 4 с копейками... http://www.buyincoins.com/i... [Исправлено: SERG27, 22.02.2014 в 10:50] |
22.02.2014, 10:59 | 7 | |
22.02.2014, 11:03 | 8 |
τετραγράμματον
Видимо чуть качественней, всё-таки. В том, что с BIC'а стекло - пластик. Не столь критично, учитывая назначение фонаря. Но напилинг и паялинг пришлось применить - диод просто болтался в воздухе (с лёгким касанием к пилюле) без какой-либо проклейки и термопасты! За такой ценник можно и простить огрехи сборки.
Рефлектор - металл, кстати. [Исправлено: Grammaton Cleric, 22.02.2014 в 11:04] |
22.02.2014, 11:10 | 9 |
τετραγράμματον
22.02.2014, 11:28 | 10 | |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Вскрытие головы не планируется? Спасибо за обзор.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
22.02.2014, 12:01 | 11 |
24.02.2014, 12:53 | 12 |
Добавил вскрытие головы.
Vladimir0vi4 (24.02.2014)
02.07.2014, 14:22 | 13 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Добавлю свои 5 копеек по тестированию сабжекта.
Ток на кнопке 1,6 А при питании от АКБ Turnigy AAA. Длительность работы - примерно 25 минут без изменения яркости, далее яркость заметно падает и к 45 минуте примерно равна мунлайту. Минут через 12-15 нагревается до 56 градусов (голова) и 50 градусов (тело), в голой руке держать совершенно не комфортно. Начиная с 28-30 минут температура резко снижается. То есть и по нагреву, и по рантайму без переделки (замены драйвера) использовать нельзя. А в целом, за 8 баксов весьма зачетный фонарик. На фото слева Darkvim, справа Solarforce X3.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 02.07.2014 в 14:26] |
FriendOfDestiny (03.07.2014)
16.03.2015, 21:57 | 14 |
Регистрация: 13.01.2015 Последняя активность: 30.06.2017 10:28 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 4
интересно сравнить с SingFire SF-348
16.03.2015, 23:36 | 15 |
19.05.2015, 21:34 | 16 |
20.05.2015, 10:05 | 17 |
20.05.2015, 11:34 | 18 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:51 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32688 раз(а) в 15158 сообщениях
Vladimir0vi4 (20.05.2015)
21.05.2015, 00:22 | 19 |
))) нет, Чемберлена не будем тревожить.Куплены давно. Тогда были мысли приобрести еще какого-то малыша или Darkvim или SingFire, но потом подвернулась акция от LightInTheBox и за пару центов был куплен small sun zy-577 что-бы не будить мелкого когда мне побродить по квартире вздумается среди ночи
