12641 26 3 0 |
24.02.2013, 12:02 | 21 |
Re: Помогите выбрать фонарик: Люминтоп, Спарк или Зебра?
Наличиствует плата защиты, защищающая от перезаряда и переразряда аккумулятор.
В некоторые фонари, с драйвером умеющим защищать аккумуляторы, аккумуляторы с защитой просто не влезут по длине. [Исправлено: Qwertus, 24.02.2013 в 12:05] |
Chiffa (24.02.2013)
24.02.2013, 12:23 | 22 |
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
Подробности
Незащищённые - это просто банки с химией. Есть несколько производителей, бывают банки разные емкости, но наиболее удачные банки сейчас Panasonic емкостью 3400 мА*ч и Sanyo емкостью 2600 мА*ч. У панасоника больше емкость, зато санио при разряде поддерживает напряжение повыше, это бывает важно при работе фонаря в ярких режимах. Литиевые аккумуляторы требуют аккуратного обращения, их нельзя перезаряжать или переразряжать, от этого сокращается их срок службы. Если фонарь умеет обращаться с незащищёнными банками, то при разряде до определенного напряжения он выключится и перестанет качать из банки энергию, продлевая ей жизнь. SC600w умеет обращаться с банками без защиты. (Правда тут тоже есть нюансы. У каждой банки свой рекомендуемый порог разряда. SC600w использует одинаковое значение напряжения разряда для всех банок, в итоге может немного переразряжать некоторые банки. ИМХО это непринципиальный момент.) Про спарк не знаю. Если фонарь не умеет правильно работать с незащищёнными банками (допускает переразряд), то нужно использовать защищённые. Защищённые - это когда на дно банки крепится микроконтроллер, который следит за ситуацией и разрывает цепь при угрозе перезаряда, переразряда или короткого замыкания. Качественная защита точно знает, до какого напряжения можно разряжать данную конкретную банку. Защита может создавать проблемы - например очень яркие фонари в турбо потребляет нетипично большой ток, некоторые защиты в такой ситуации на всякий случай разорвут цепь и фонарь погаснет. Ещё защита увеличивает размер аккумулятора, в итоге аккумулятор может залезть не в каждый фонарь. Особенно это касается зебры, у них запас по размеру аккумулятора маленький. Хорошие защиты ставят фирмы AW, Redilast, Keeppower, Intl-outdoor. Не покупайте ничего, на чем написано UltraFire, Efest, TrustFire. Если на вашем аккумуляторе будет написано "Redilast 3400 mah", то значит защита от Redilast стоит на банке Панасоник 3400 мА*ч. [Исправлено: uV3, 24.02.2013 в 12:50] |
Chiffa (24.02.2013)
24.02.2013, 12:30 | 23 |
Что-то я разболтался...
Продавец должен знать все нюансы, но вы вопросы уточняющие задавайте "в фонарь полезет?", "на большой мощности защита фонарь не погасит?" и т.п. |
24.02.2013, 13:38 | 24 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:18 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15382
Поблагодарили: 33323 раз(а) в 12423 сообщениях
Мелочи в том, что если фонарь хорошо употребляет незащищенные аккумы - то защищенные использовать незачем, будет только лишняя усталость пружинок, потери на сопротивлении защиты (пусть небольшие) и переплата денег (хорошие защищенные стоят существенно больше). Или - другими словами - лучше за те же деньги взять хорошие незащищенные Панасоник-3400, чем какие-нить сомнительные защищенки типа Мегаторч-2600 или Сошайн-2800 |
Chiffa (24.02.2013)
24.02.2013, 23:33 | 25 |
Регистрация: 23.02.2013 Последняя активность: 08.03.2013 09:03
Сказал(а) спасибо: 10
спасибо за подробную инфу об акумах, даже не представляла себе всех этих тонкостей, т.к. никогда не приходилось иметь дела с литий-ионными
эх, мне так понравилось выбирать фонарики, что я теперь себе тоже хочу и всё-таки: зебра - зебра - зебра.. а чехольчики со шнурками и докупить можно будет. может себе когда-нибудь куплю новую SC600 mk2, когда о ней инфы будет побольше и появится в свободном доступе |
24.02.2013, 23:54 | 26 |
Загрузили бедную девушку разной инфой. Сказали бы прямо: "с зеброй или спарком бери панасы без защиты." А то умничают ишь.:
А пользовать какой-нибудь хороший фонарик, особенно наключный, ещё больше понравится. Так что возьмите и себе. Тем более заболеть флешеголизмом Вам не грозит - это чисто мужская болезнь. |
25.02.2013, 21:39 | 27 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 83
