27349 131 5 8 |
14.11.2016, 22:50 | 121 |
Re: Еще одна прошивка для старого драйвера.
Только вот в драйвере на диод в любом режиме идет постоянный ток без какого либо ШИМ.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 14.11.2016 в 22:52] |
14.11.2016, 23:35 | 122 | |
Регистрация: 13.11.2015 Последняя активность: 16.06.2019 13:45
Сказал(а) спасибо: 6
Конденсатор 100мкф. и дроссель 2,2мкГн. создают гораздо большую инерционность по сравнению с телевизорами.
Вообще есть смысл сделать зависимость частоты ШИМа от тока(режима) СИДа, без всяких заморочек с модуляцими. |
15.11.2016, 00:29 | 123 |
15.11.2016, 00:57 | 124 |
Здесь все просто: если переход с большего режима на меньший - то частоту ШИМа уменьшаем после перехода, а если с меньшего на больший - то увеличиваем перед переходом.
15.11.2016, 00:59 | 125 |
fenakit, И получаем скачек яркости.
15.11.2016, 14:06 | 126 |
По идее, не должно скакать. Скважность импульсов остаеися неизменной. Счетчик ШИМа (Т1) не отключается, частота меняется за счет коеффициента деления предделителя. Плюс также постоянно работает П(ПИ, ПИД) регулятор, что также сглаживает скачки при переходных процессах.
15.11.2016, 15:35 | 127 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
спор теоретиков и практиков
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
15.11.2016, 19:40 | 128 |
MSS, Это не спор совсем. Пока я вижу, что теоретик еще не представляет, сколько трудностей придется преодолеть.
15.11.2016, 20:11 | 129 |
И транзисторов спалить
16.11.2016, 00:26 | 130 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Так-с. Ну драйвер я собрал, в фонарь поставил, шунт 0,033. Драйвер работает отлично, по его части все ОК.
Но, блин, промахнулся с бином светодиода. Взял 5C4, а он зеленый прям совсем неприлично. Ну вот как так? Как так-то? Еще ради этого бина и бобину раскрыли, чтобы мне 1 штучку продать . Эхххххх. Придется ехать опять и брать 5D1. Ну так лохануться с бином . |
16.11.2016, 23:44 | 132 |
Ну все. Поставил правильный оттенок . Еще на звезду припаял второй красный светодиод (первый на плате стоит для маяка и индикаций) для подсветки постоянной, чтобы искать фонарь в темноте (через резистор 47К).
Шунт 0,033 Ом. От аккумулятора заряженного потребляет что-то порядка 1,3 А в турбо - светит норм, ток увеличивать пока не буду, устраивает полностью. И младший режим нормальный. Единственное что, походу, для калибровки термозащиты сейчас буду греть корпус феном - а то аккумулятор сядет и до 50 градусов корпус так и не прогреется . |
Tamagotchi (16.11.2016)
