10194 17 3 0 |
20.05.2012, 16:29 | 1 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 581
Поблагодарили: 550 раз(а) в 344 сообщениях
<predator - reload>
идея пришла случайно. научить фонарь светить ярко как далеко так и близко. оснастить его сменной широкой и узкой оптикой.
новым сид. сделать фонарь для широкого применения. корпус у фонаря на мой взгляд очень удачный для своего размера. легкий и прочный. родная оптика узкоспециальная (осветить мишень на дистанции 100м). первый этап выполнен. корпус выпотрошен без последствий. следов взлома не осталось. фото будут позже. донор был куплен на просторах рунета с дохлым драйвером. пилюлю с драйвером выкрутил используя самодельный ключ. и нагрев корпуса до 150градусов по цельсию. грел паяльником для водопроводных труб. иначе термоклей сопротивлялся. старый драйвер выходит после глубокого охлаждения в морозильной камере и быстрого последующего нагрева алюминиевой пилюли градусов до 100. черный компаунд не успевает в нагреве за алюминием и выходит замечательно. плату родного драйвера решено оставить в качестве контактной, предварительно уничтожив секретные составляющие драйвера. продолжение следует... спешить не буду
20.05.2012, 21:01 | 2 |
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 18.04.2024 17:21 Адрес: Кемерово
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 669 раз(а) в 183 сообщениях
Re: predator - reload
Продолжайте, интересно )
22.05.2012, 12:16 | 3 |
Re: <predator - reload>
Немного фото для начала..
22.05.2012, 22:17 | 4 | ||||||||
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Отдельно выделю бимшоты JetBeam BC40 с родным и предаторовским рефлектором, чтобы посмотреть, как рефлектор предатора 10/24 будет фокусировать СИД XM-L T6:
Выделено в отдельную тему: Сердце ArmyTek Predator
23.05.2012, 02:12 | 5 |
сердце предатора это другая тема.
здесь делается фонарь на основе его тела. тела в которое был заложен большой потенциал на мой взгляд. драйвер был очень хорош но большинство отказов фонаря было из за реализации драйвера. если охота пройтись по драйверу создайте другую тему......... повторю. здесь предатору будет сделана перезагрузка. драйвер от монарха. сид XM-L. оптика на первый раз родная 10/24 благо прогон на джетбиме показал хорошие результаты. потом возможно буфет тир линза. всему свое время. |
26.05.2012, 21:49 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1935
AK74, да пока незачто) Сваяю только в понеделник-то. А еще ж почтовые гончие улитки...
29.06.2012, 23:05 | 8 |
MOHAPX
спасибо. драйвер и контактная платы пришли. почта немного поиграла но в конце исправилась. процесс идет дальше. первая сложность. родная звезда предатора очень тонкая. в голове очень маленький запас по длинне. скорее всего будет изготовлена новая пилюля |
06.07.2012, 02:01 | 9 |
проект свершился
фонарь собран и светит. хмель посажен на подложку изготовленную из медной монеты 1/2 копейки николая первого. тепло на корпус в максимальном режиме 3А идет моментально. света много. главный фотограф укатил на каникулы в Ейск. поэтому фото будут позже. следующий этап сделать тоже самое только используя вот эту линзу: на основе этого светомодуля |
06.07.2012, 23:28 | 10 |
07.07.2012, 01:58 | 11 |
немного первых впечатлений.
фонарь вышел анти-вау. так как ХМ-L шире ХР-G почти в два раза и толщина подложки получилась больше стандартной, новый сид въехал в рефлектор больше чем нужно.(рефлектор в основании пришлось срезать почти на милиметр) в результате имеем хотспот раза в полтора шире чем в оригинальном фонаре. оттенок света оказался теплым. если все сложится хорошо, завтра сделаю сравнительные фото с предаторомом 10/24 R5. Вобщем <катапульта> не получилась попробую сделать новую пилюлю для лучшей фокусировки хмеля с родным SMO-Рефлектором предатора. если есть вопросы, в чем сильно сомневаюсь, задавайте, отвечу. |
11.07.2012, 03:09 | 12 |
вопрос знатокам
вотъ что это так светит? расстояние до потолка, 2 метра ps: а это рефлектор OP10/24 стандартного предатора v1.2 http://upwap.ru/2605635 [Исправлено: me45, 11.07.2012 в 13:30] Причина: перезалил фото |
11.07.2012, 11:28 | 13 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
При планировании модернизации оптики нужно помнить: Чем больше площадь кристалла СИД,да и не только чем больше площадь любой излучающей свет поверхности тем больший по диаметру рефлектор нужен для ее фокусировки. Старая оптика для нового светодиода подойдет только в том случае если геометрия старого и нового светодиодов одинаковы. Грубо говоря "один в один,только мощнее" АК,тебе нужно поискать коллиматоры для нового светодиода,это XML я так понимаю. А у хмл площадь кристалла раза в 4 на глаз больше XPG,хоть я и видел их всего 1 раз,но помню уж сильно заметно больше они. Для ее эффективной фокусировки потребуется конусный отражатель диаметром сантиметров так 8-10 в диаметре у основания. А там и есть коллиматоры,картинки только подгрузились,сразу не посмотрел сорри. Ну так пилить их это вообще нельзя т.к. у них каждая плоскость рабочая,там внутренние переотражения,преломления. Вобщем это довольно сложная опптика,много рассчетов и стоит изменить хоть немного одну из рабочих поверхностей и все. Там свет от светодиода переотражается центральной небольшой линзой подается на основной конус отражается от него и преломляется еще на самом выходе передней плоскостью коллиматора.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 11.07.2012 в 11:54] |
11.07.2012, 13:56 | 14 |
перезалил архив.
на фото: __________________ 5/24 op хр-g img502.jpg __________________10/24 op хмель img503.jpg __________________ 10/24 op хр-g img507.jpg всего у предатора 1.2, как оказалось, было три типа рефлекторов(может и больше): 5/24 smo 5/24 op 10/24 op вот такие пирожки. спасибо ДВА за подарок. подарок оказался 5/24 op. мой переделанный под хмель фонарь получился с рефлектором 10/24 op. светит широко и мягко. где то на 15/24 по субъективному ощущению. |
11.10.2012, 00:59 | 16 |
29.10.2012, 16:18 | 17 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Наконец-то я добрался до своих мёртвых динозавров и...
И началось удивление. 1) Звезда сделана из меди. 2) Место под термалпад электрически связан с материалом подложки. Видимо что-то новое. А я грешил на Армитек. Пока не добрался до драйвера (очень сложно скажу я Вам), но уже дастаточно много новостей. Однако немного расковыряв драйвер обнаружил там приятненький броневичёк, одно жаль, треснул он... Вот незадача, хорошая индуктивность, а так ведёт себя. |
04.01.2014, 01:27 | 18 |
в продолжении темы…)))
ps: респект Жукову за продолжение проекта. [Исправлено: me45, 04.01.2014 в 01:28] |
Псевдоним (04.01.2014)
