84278 171 15 2 |
18.03.2014, 15:49 | 161 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Кастомизация Sunwayman C20C. Трипл Nichia + повышайка от AVSel
blackwolf762, красивая, качественная, практичная, новая начинка влазит)
blackwolf762 (18.03.2014)
19.03.2014, 02:00 | 162 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 12:14 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Я думал в этом же направлении, как раз недавно - медного листа сделать круг, с термобарьером для пайки пружины, и просто вклеить его на дно тейлкапа. Без магнита. Ну а к нему пружину, и продублировать её проводом. Пока обдумываю как это всё сделать не колхозно.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 19.03.2014 в 02:02] |
19.03.2014, 02:17 | 163 |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 10.09.2020 13:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 263 раз(а) в 91 сообщениях
И все ж таки там шайба. Вернулся с работы отец, в 4 руки нагрели феном, и плоской отверткой подцепили шайбу и молотком с рычага.... приподняли край шайбы на пол миллиметра. Возились почти час, сильно задолбались и отложили все на завтра. Уж очень круто она туда запрессована. Если оно действительно будет стоить того, то проще просто высверлить/расточить эту шайбу.
Там контакт с трубой идет через эту самую шайбу. и тут 2 проблемы, медь скорее всего будет истираться, А увеличение высоты контакта не даст закрутиться резьбе и потеряется герметичность. |
19.03.2014, 06:59 | 164 |
Hoвичёк фонарёвки.
Может просто отогнули выступ? ну не верится, что такими усилиями и не вынули.
Лист 0.5мм толщиной как раз будет. и не сотрётся, и получится что тейлкап отодвинется всего то на эти самые 0,5мм. |
19.03.2014, 16:33 | 165 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Если тянуть шайбу за один край - она заклинит, так что вполне возможно что потребовались усилия. Такие вещи вытягиваются приспособами с болтами или рычагами. Довольно легко. А 4-ю руками я бы и сам не извлёк. Да и опасно это - руки длинные, тела большие. Когда вылезет - можно чего-нибудь и в комнате сломать...
Например можно взять дюбель типа такого: Переделать его, зажать эту шайбу, упереть крышку в доску с отверстием под дюбель, и пассатижами, подложив под них что-то, вытянуть шайбу... Может быть у кого дремель есть, и им можно подрезать шайбу. Я бы просто зажал в токарник и вырезал её... [Исправлено: INFERION, 19.03.2014 в 16:39] |
19.03.2014, 16:37 | 166 |
Какую бы приспособить для этого найти... пока разве что 12мм винт вкрутить, и тянуть уже за него...
19.03.2014, 16:53 | 167 |
А резьба у него не крупновата для этого? Усилия нужны значительные (не от человека, у человека есть рычаг). Тем более резьбу эту нарезать ещё чем-то надо в таком месте неудобном...
Если шайбу перекосило, думаю имеет смысл её забить назад, чтоб ровно сидела. Тем более она должна была ослабить хватку. Можно из полоски сталюки согнуть специальный крючок. Скоба с загнутыми краями. Суётся как клещи, и раприрается у шайбы чем-то (рулоном картона, к примеру), после чего можно тянуть аккуратно пассатижами по чуть-чуть с каждой стороны... [Исправлено: INFERION, 19.03.2014 в 16:56] |
29.03.2014, 19:54 | 168 |
Hoвичёк фонарёвки.
choosecool
Так что, удалось таки вырвать шайбу, или это всё же единое целое? |
30.03.2014, 14:25 | 169 |
Rime, не могу найти инструмент, чем ее подцепить. Хотел вкрутить болт за выступ, и тянуть за него, а 12 болт мал, а 14 крайне редкий размер. Да и страшно немного его сломать, у меня на него большие планы) Как результатов каких нибудь добьюсь, отпишусь обязательно.
Rime (30.03.2014)
08.12.2015, 12:46 | 170 |
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: 27.03.2016 01:53
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста возможно ли приобрести родной драйвер и светодиод от C20C? Направьте в нужном направлении. С удовольствием преобрел за разумные деньги!
08.12.2015, 14:03 | 171 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:45 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5920
Поблагодарили: 32688 раз(а) в 15158 сообщениях
09.12.2015, 16:38 | 172 |
Спасибо! Буду искать
