31646 78 13 8 |
23.12.2015, 17:58 | 61 |
Регистрация: 22.04.2015 Последняя активность: 17.07.2017 20:42 Адрес: г/п Ивенец
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Re: Convoy S8 + Triple Nichia
Спасибо всем за подробные разъяснения!
11.03.2016, 14:52 | 62 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Пришлось найти родную проставку и вырезать в ней место под выводы. Теперь нагрузка не на кнопку через бронзовую шайбу, а на эту проставку. Нашел конденсатор на 150мкФ, попробую его поставить туда.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
11.03.2016, 16:36 | 63 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
MSS, Кинь ссылку плиз, по цитате тяжко искать
Я так понял, речь про силовую на полевике?
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. [Исправлено: ser-kras, 11.03.2016 в 16:37] |
11.03.2016, 16:42 | 64 |
Да, я в начале сделал из бронзы колечко, которое ложилось на кнопку и когда все затягивалось в корпусе - кнопка через него поджимала силиконовую резинку. Изначально резинку поджимала пластиковая вставка. Вот ее пришлось вернуть назад - под кнопкой полевой транзистор впечатался в нее крепко. Деформировав корпус кнопки.
Во вставке пришлось вырезать пару пазов под конденсатор и другие детальки, чтоб она стала на место. [Исправлено: MSS, 11.03.2016 в 16:43] |
29.03.2016, 13:39 | 65 |
Приехала новая кнопка. Переделал полностью кнопку под новые элементы. Транзистор CSD17307Q5A. Резистор в затвор 6,2МОм. Конденсатор керамический 100мкФ. Шоттки - с минимальным падением 0,17В.
Напомню - было 47мкФ, 1МОм, IRF78009A. Третий час уже светит. Если хватало на полтора часа, то теперь будет в 13 раз больше... Схема из этой темы https://forum.fonarevka.ru/... Изза того, что кнопка чуть выше, нужно добавить припоя под черную пластиковую накладку, она на него упрется и не будет продавливать кнопку. [Исправлено: MSS, 29.03.2016 в 13:46] |
26.04.2016, 15:27 | 66 |
По какой причине не понятно, но пришлось вернуть обратно конденсатор, диод, резистор на 1МОм. А то долго работал только мунлайт.
В добавок ко всему еще и один из светодиодов стал синим и погорел... Толи я его деформировал, толи КПТ-8 засохла... Поставил одну ничию с фастека. Вот как она светит в сравнении с каидовыми. |
26.04.2016, 15:32 | 67 |
Было бы интересно в процессе работа контролировать падение напряжение на ключе. Я когда-то пробовал эту схему, но потом отказался от нее.
26.04.2016, 15:36 | 68 |
26.04.2016, 15:36 | 69 |
Она у меня просветила трое суток
только я сделал глупость, тестировал в мунлайте. А в реальном режиме - происходил сброс яркости через минуты полторы и все... привет в мунлайт))) Щас попробую, мне бы полтора часа на среднем вполне хватило, до повторного переключения. |
26.04.2016, 15:37 | 70 |
26.04.2016, 15:39 | 71 |
MSS, Да там слишком быстро падение становится достаточным для того, чтобы драйвер определи падения напряжения, достаточное для перехода на младшие режимы. Но и на среднем там буду потери большие. IMHO. На таком крутом полевике я делать не пробовал.
26.04.2016, 16:08 | 72 |
Та я понял, что он закрывался и сбрасывал на минималку. Просто я сразу все заменил))) а теперь вернул все назад, только нормальный транзистор оставил. Он кстати не очень дорогой. У нас по 0.4$ http://vdmais.kiev.ua/index...
26.04.2016, 16:17 | 73 | |
MSS, Так это совсем не тот транзистор. У него VGS 12.8mOh при 3V, а у правильного 2.7mOh. |
26.04.2016, 16:21 | 74 |
Покатит
Тот, что стоял такое сопротивление при 4,5В показывал. 50мВт на транзисторе и 16Вт на диодах |
29.12.2016, 10:47 | 75 | |
Поставить Шоттки BAS70-06 http://www.nxp.com/document... и танталовый конденсатор 220мкФ/6,3В А то кнопка все равно не очень хорошо держит. Если будет нормально держать ток, можно вместо пары АМС7135 впаять DMN1019USN 10mΩ @ VGS = 4.5V 9.3A http://www.diodes.com/_file... Получим максимальный директдрайв в турбо. Там его можно на те же контактные площадки напаять [Исправлено: MSS, 29.12.2016 в 11:10] |
29.12.2016, 23:16 | 77 |
Спасибо, я смотрел по диджикею там они были не более 100нА среднее 20
Зы это ж не Шоттки, там прямое падение 1В. Хм... Попробую все же с bas70-06. Не потянет, закажу эти. [Исправлено: MSS, 29.12.2016 в 23:30] |
30.12.2016, 11:41 | 78 |
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 24.09.2019 21:10 Адрес: Город корабелов
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 63 раз(а) в 24 сообщениях
А в этой схеме и не нужен шотки,нет сверхбыстрых процессов .А прямое напряжение значения не имеет,так-как в конце заряда конденсатора ток стремится к нулю,тем самым практически выравнивая напряжения до и после диода.И вольтметром это проверить нельзя,из-за высокого внутреннего сопротивления(около 10мОм у хороших).
И,да,конденсатор лучше использовать -керамику,100мкф.,тантал имеет высокий саморазряд.У меня кнопка держала не только затвор,но еще и питала логику(триггер) p.s.Очень важно чистота платы и кнопки. |
30.12.2016, 11:54 | 79 |
vladimirkh, закажу. Керамика там сейчас стоит. Попробую по разному.
