57547 127 14 1 |
04.02.2017, 15:11 | 121 |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 05.05.2023 10:41
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Re: Паяльная станция Lukey 852d+ fan
05.02.2017, 11:37 | 122 |
Регистрация: 12.01.2015 Последняя активность: 16.01.2019 19:07
Сказал(а) спасибо: 4
58мм со снятой оболочкой, 42мм с оболочкой - это старый. А новый 51 с оболочкой.
А если отнять 51-42= получается 9мм разницы. Что можно сделать? |
05.02.2017, 11:56 | 123 |
Нужно медную трубочку (длина 20мм) которая стоит между жалом и шайбой которая закручивается укоротить на 9мм. А какой материал можно использовать кроме меди?
Не хочется портить трубочку. |
07.02.2017, 22:31 | 124 |
Сегодня подключил паяльник к станции без трубочек закрутив только пластмассовую гайку. Выставил температуру паяльника на 270 градусов и включил паяльник. Температура на табло дошла до 270 градусов, а подключил термопару к мультиметру убедился что нагреватель греется.
Закручивается только длинная трубка, если поставить жало или промежуточную трубочку, то не закручивается. Из чего и как сделать трубочки чтобы все плотно село и закрутилось? |
07.02.2017, 23:24 | 125 |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
с такими эксперементами нужно быть аккуратнее, были случаи когда нагреватели просто триськались в результате
это хороше если повезло, но лучше собрать все как надо |
14.02.2017, 19:33 | 126 |
Это все понятно и пренебрегать этим не собираюсь, постараюсь найти медную трубку нужного диаметра и сделать все как нужно.
24.02.2017, 10:23 | 127 |
Пробовал сделать трубку из антенны от радиоприемника, но там диаметр трубки был в два раза меньше чем нужно. Попробовал увеличить трубку, но не получилось и край трубки лопнул.
Подскажите как трубка будет лучше? Из латуни, меди, металла. |
09.03.2017, 11:30 | 128 |
Сделал окончательную съемную трубку под мой нагреватель. Паяльник работает отлично. Спасибо всем за помощь.
