10590 12 4 0 |
20.04.2012, 11:07 | 1 |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 28.05.2012 23:07
Фонарь не работает, греется
Здравствуйте! Приобрёл фонарь Armytek Predator + аккумулятор Panasonic NCR18650 3100mAh + WF-139 После покупки, сразу же вставил акк в фонарь - работает, где-то через час фонарик выключился. Поставил акк на ночь на зарядку. После зарядки вставил в фонарь, а он не работает, греется и неприятный запах внутри. В чём может быть дело?
Переразряд? Так вроде фонарь не должен такого допускать. В теме не знаток, буду рад любым советам. |
20.04.2012, 11:13 | 2 |
МеДВАдь
Re: Фонарь не работает, греется
К продавцу, гарантия и обмен.
Фонарь труп. Не продолжайте эксперименты, с незащищенным аккумулятором короткое замыкание в фонаре опасно. Сгорел драйвер фонаря. И уточните у продавца, какая нынче прошивка и какое питание выставлено изначально. Если стоит 2xCR123a, то защита не работает. А лучше сами все проверяйте и перенастваивайте фонарь по получению. Это более верный способ. [Исправлено: ДВА, 20.04.2012 в 11:19] |
Soning (20.04.2012)
20.04.2012, 11:22 | 3 |
Тип питания перенастраивал сразу после первого включения. [Исправлено: Soning, 20.04.2012 в 11:25] |
20.04.2012, 11:30 | 4 |
МеДВАдь
Я не желаю вдаваться в подробности.
Просто поменяйте фонарь. Внимательно осмотрите новый. Пощелкайте раз 50 кнопкой, активно погоняйте фонарь 2-3 дня в разных режимах света (3-4 заряда акомулятора). Если все пройдет хорошо, значит фонарь вам будет служить долго (наверное). Это нейтральное пожелание, то что я советую при приобретении любого фонаря. [Исправлено: ДВА, 20.04.2012 в 11:35] |
20.04.2012, 11:56 | 5 |
Хорошо. Ещё у кого-нибудь есть идеи?
Проверить драйвер и аккумулятор как-нибудь можно? |
20.04.2012, 12:12 | 7 |
МеДВАдь
Вы понимаете, ваш аккумулятор он без защиты, это не только от переразряда, но и от КЗ.
Замкнув его вы ничего хорошего не получите. Если идет нагрев значит аккумулятор живой. А вот фонарь сдох и его надо просто поменять. Не ройтесь в этом трупе. Поменяйте, вам так проще будет. |
20.04.2012, 12:24 | 8 |
Можно померить напряжение аккумулятора.
Если оно в диапазоне 3,9-4,2 В то скорее всего он нормальный. Если ниже 3,6 В, то скорее всего он имеет внутреннее повреждение. |
20.04.2012, 12:38 | 9 |
МеДВАдь
Ну давайте полную процедуру первичного осмотра!
1) Проверьте вставлен ли аккумулятор правильно. "+" к голове фонаря. 2) Исключим неисправность кнопки, путем замыкания ключом "–" аккумулятора на блестящий торец тела фонаря (делается со вставленным акком и открученной задней крышкой). 3) Очистим резьбы и контакты от смазки и повторим первые 2 пункта. 4) Попробуем первые 2 пункта с прокрученной головой фонаря (вторая линия) . Ничего не помогло? 5)Свяжитесь с продавцом и скажите, что фонарь не работает. |
Soning (20.04.2012)
20.04.2012, 13:03 | 10 |
Спасибо всем ответившим. Похоже и вправду фонарю кирдык((
Звоню в Мегаторч. |
29.04.2012, 22:32 | 11 |
02.05.2012, 16:51 | 12 |
02.05.2012, 19:12 | 13 |
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
дежурная фраза продавцов.
