9329 19 6 0 |
01.01.2012, 13:39 | 1 |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 21.09.2012 18:33
Доработка Trustfire X8 ?
Здравствуйте, дорогие форумчане. С новым годом вас.))
Месяц назад мне подарили фонарь Trustfire X8. В фонарях, диодах и тд я (выражаясь современным языком) полный нуб, так сказать . Через поиск обзора моего фонаря вышел на ваш сайт. Сайт просто чумовой. Нашел отзывы и о моем китайском чуде)))) и просто море полезной инфы. В голове сейчас полный винегрет. Я понял, что фонари можно модернизировать. Драйверы менять, диоды, фольгу куда-то пихать для лучшей теплоотдачи и тд. Собственно сам вопрос: "Можно ли мой фонарь как-то улучшить?" Если ДА, то расскажите (укажите), пожалуйста, как это делать. Просьба давать инфу поподробнее, так как, еще раз повторюсь, я нуб. Если что-то необходимо докупить и поменять, то ссылки на конкретные запчасти. Еще раз всех с НГ.... [Исправлено: anton1037, 01.01.2012 в 13:55] |
01.01.2012, 13:55 | 2 |
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21 Адрес: Глубинка, затерянная в лесах
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Re: Доработка Trustfire X8 ?
Зачем улучшать?
01.01.2012, 14:30 | 3 |
13.01.2012, 18:42 | 4 |
Регистрация: 28.12.2011 Последняя активность: 24.01.2012 10:37
Сказал(а) спасибо: 4
В этой теме в фонаре TrustFire ST-50 SST-50 на 4А драйвер поставили xm-l диод, что сильно увеличило мощность фонаря. Так как гильза под драйвер довольно большая, то скорее всего можно в Х8 воткнуть драйвер на 4А. Тут вопрос только в теплоотводе, насколько он хороший в Х8.
13.01.2012, 20:07 | 5 | |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
модуля там тоже нет, фольгу пихать не надо, пользуйте как есть. не надо там ничего улутшать [Исправлено: alpg88, 13.01.2012 в 20:27] |
21.04.2012, 13:50 | 6 |
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 21.01.2014 16:18 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 5
нечего изменять ? По-моему там тонкие провода стоят (см. вложение), и термопаста не помешает.
TrustFire X8, P7-F15, Olight i1, JetBeam PC25 |
10.11.2012, 23:18 | 7 |
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: 14.04.2013 23:14
Привет всем.
Сегодня стал участником форума. А три дня назад приобрел TF-X8. Изготовлен в марте этого года, драйвер - в августе прошлого. Качество и внешнее и внутреннее очень хорошее. Комплектация в подарочной коробке была полная, за отсутствием скобки для крепления шнурка. Поэтому сразу поделюсь очень простым и надежным способом закрепления шнурка на фонаре: Открутите задний патрубок аккумуляторного отсека, который прижимает и фиксирует проволочную скобу для ношения на поясе, конец шнурка с узелками и колечками на нем пропустите между проволок скобы снизу вверх так, чтобы под скобой осталась нижняя часть шнурка в виде петли. Далее - той частью шнурка петлей охватите ту часть аккумуляторного отсека фонаря, к которой прижимается проволочная скоба и удерживая шнурок подтянутым вверх между проволок скобы, прикрутите заднюю часть снятого корпуса. После этого шнурок петлей надежно охватывает корпус и выходит сверху скобы. Клечки, можно два, придвиньте вплотную к скобе, чем зафиксируете петлю шнура на корпусе. Просто, удобно, быстро и надежно с возможностью носить на поясе или на запястье руки. Теплоотвод очень хороший. За 40 минут работы на макс.режиме на улице нагрелся совсем незначительно. Поэтому появилось желание добавить немного амперажу на светодиод - ну хотя бы до 3,3А чтобы было на макс.режиме. Подскажите, кто в курсе и уже проделывал подобное без повреждения драйвера, какие сопротивления или кондёры каких номиналов на что нужно заменить чтобы увеличить ток на светодиоде на 0,3-0,4А. Диаметр колодца под драйвер небольшой, всего около 21,5 мм, глубина 24 мм, поэтому замена драйвера на другой кажется не реальной или весьма затруднительной. Спасибо за вашу возможную помощь в решении этого вопроса. |
10.11.2012, 23:35 | 8 |
Теплоотвод у Х8 очень хороший.
За 40 минут работы на макс.режиме на улице нагрелся совсем незначительно. Поэтому появилось желание добавить немного амперажу на светодиод - ну хотя бы до 3,3А чтобы было на макс.режиме. Подскажите, кто в курсе и уже проделывал подобное, какие сопротивления или кондёры каких номиналов на какие нужно заменить на драйвере чтобы увеличить ток на светодиоде на 0,3-0,4А. Диаметр колодца под драйвер небольшой, всего около 21,5 мм, глубина 24 мм, поэтому замена драйвера на другой кажется не реальной или весьма затруднительной. Спасибо за вашу возможную помощь в решении этого вопроса. Желательно бы еще узнать греются ли провода от драйвера до звезды, питающие светодиод на открытом воздухе открыто вне корпуса фонаря. Это важно. Если провода греются на воздухе, то на них падение напряжения и уменьшение тока на светодиоде. Надо тогда добавить в параллель еще по проводу и увеличить сечение питающих проводов до того, пока они перестанут нагреваться. Верно ли я понимаю это предположение? |
11.11.2012, 01:23 | 9 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 01.09.2015 01:39
Если не греется - значит теплоотвод плохой. Ковыряйте. Меняйте пасту под диодом, делайте пилюлю без дырки. Тогда можно будет чуть увеличить ток.
11.11.2012, 13:29 | 10 |
Тут уже были баталии - греется - не греется, плохой - хороший теплоотвод. Не стану заводить дебаты. Было все сказано и доказано. Если греется, но несильно - до теплого состояния - то хороший, если нагревается до состояния невозможности долго держать рукой - то плохой.
Вопрос был поставлен не о теплоотводе, а как добавить на светодиод 0,3А. Возможно ли для этого заменить драйвер и заменить на какой? Что можно изменить в штатном драйвере, чтоб добавить ампераж светодиоду. |
11.11.2012, 13:51 | 11 | |
если фонарик жарит света "дофига", а сам при этом чуть тёплый, то внутри уже раскалилось до красного каления, а воздушная рубашка (зазор) не передаёт тепло на внешний корпус. если же внешний корпус "нагревается до состояния невозможности долго держать рукой" - то теплопередача от внутренностей к наружному корпусу очень хорошая, и по состоянию корпуса можно судить, насколько разогрелись внутренности
трол. |
11.11.2012, 23:05 | 12 |
Да пусть будет по вашему, ради Бога... Я же писал, что не собираюсь полемизировать про качество теплоотвода. Ну, скажу, что у Х8 плохой теплоотвод, очень, очень плохой, хотя никто не жаловался...)))) и я тоже.
Подскажите лучше, плиз, если можете, с третьей моей попытки, уважаемые гуру-фонарьщики, как добавить светодиоду 0,5 ампера или чуть меньше 0,3-0,4 ? Облазил весь инет, но конкретно для Х8 ничего найти не удалось. |
11.11.2012, 23:19 | 13 |
заменой драйвера. искать для SST-50 здесь - http://dx.com/, http://kaidomain.com/
не забудь отписаться о результатах ой блин, как невежливо-то... все драйвера ищутся здесь http://www.videofoundry.co.... [Исправлено: blindnick, 11.11.2012 в 23:25] |
12.11.2012, 13:55 | 14 |
По нагреву фонарей, в том числе Х8
http://netuning.com/browse_... Заменой драйвера для SST-50 не получится, дырка у Х8 меньше. |
12.11.2012, 14:00 | 15 |
[Исправлено: blindnick, 12.11.2012 в 14:06] |
12.11.2012, 17:34 | 16 |
Спасибо за содержательный ответ с картингой. Но у Х8 дырка диам.21 мм, а у SST-50 диам. 26 мм. Так эт что? 5 мм напильнегом отшкрябать?
Есть вот такая красава на 3,5 А http://www.intl-outdoor.com... но пишут, что все кончились, какая досада! А драйвер для SST-50, кроме того, еще и на макс. ток 5А - это слишком много, милорды, не только для Атоса, но и для графа де`Ля Фер (шутка с долей правды). [Исправлено: Nikson, 12.11.2012 в 17:47] |
12.11.2012, 19:52 | 17 |
Правда вот по приведенной Вами ссылке http://www.videofoundry.co....
такая инфа, что диаметр драйвера SST-50 уже не 26, а 23 мм, что вполне приемлемо для обдирки до диам. 21,5 мм по посадочному отверстию в "пилюлю". Отлично! Спасибо. Да и ток сказано не 5 А, а тот, что доктор прописал =3,28 А. Только вот еще с количеством режимов бы уточнить наверняка... В столбце Количество режимов стоит циферка 1, а в последней колонке в пояснениях говорится о 5 режимах. Чему верить? Очень благодарен за инфу. Побегу покупать напильнеги сначала, а драйвер потом.... И еще вопросик, на картинке драйвера изображена какая-то розовая хреновина с дыркой сбоку, что это, зачем нужна, ее тоже надо запехивать вместе с драйвером? Эта хреновина наверное вставляется между двумя платами драйвера, как теплоизолятор, да? Драйвер Х8 другой конструкции, в нем этой штуковины розовой нет. [Исправлено: Nikson, 12.11.2012 в 20:05] |
12.11.2012, 20:05 | 18 |
Nikson, велика вероятность, что продавец "немного" врёт
"драйвер лист" вполне достоверный ресурс, вплоть до исторических справок по модификациям каждого драйвера от первых версий, до последних выкладок. 5 А красивая цифра, редко достигаемая на дешёвой элементной базе. и на XM-L он может выдавить на какие-то проценты больше указанных 3280 мА, из-за более нихкого падения напряжения, нежели на старичке SST-50. возможны цыферки ~3,4...3,5 А, но сам не проверял. ну и овердрайв за пределами даташитовских 3А - это мизерная прибавка яркости и несравнимо более скоростная деградация светодиода. хорошее охлаждение тут в первую голову, т.к. можно при "плохом" теплоотводе сделать диодом "пыщ-пыщ" - выгорание люминофора, перегорание подводящих плюсовых проводников, вплоть до отпайки эмиттера от подложки, и т.п. |
Nikson (13.11.2012)
12.11.2012, 21:02 | 19 |
Так Вы не советуете увлекаться этой идеей, а радоваться той реалии жизни, которая уже есть в руках, в смысле девственно не тронутая честь Х8?...))))
13.11.2012, 12:06 | 20 |
Доброго дня!
Скажите, blindnick, а можно ли для Х8, имеющего обширную боковую засветку и небольшую яркую точку по центру, с целью увеличения светового потока при дальномерном освещении на максимальном режиме, собрать эту боковую засветку (не всю, а процентов 25) в более яркое и большее по размеру центральное пятно путем замены плоского штатного стекла, скажем, очковой линзой диоптрий так на +5. Мне уже где-то на форуме такой вопрос попадался, но ответа на него не последовало. Известно, что фокусное расстояние такой линзы для очков определяется по формуле : 1м (метр) поделить на знак диоптрий. У линзы +5 диоптрий фокус равен 200 мм. А у Х8 от светодиода до стекла расстояние примерно 45 мм. Делением 45 на 200 можно определить приблизительно, что 22,5% светового потока, уходящего на широкую боковую засветку будет собрано в более яркий, но и соответственно ненамного более узкий луч. Правильно ли я понимаю такое "Ноу Хау"? Линзу очковую из недорогих думаю не составит труда заказать обточить по размеру стекла в магазине-аптеке "Оптика". Кому как, а мне так такая широкая засветка не совсем и нужна. Когда шел с дачи на ж/д платформу в толпе дачников и включил максималку, то народ стал быстро расступаться до обочин - думали машина сзади подъезжает, ибо ярко освещает всю ширину дороги и прилегающие кущщи... )) [Исправлено: Nikson, 13.11.2012 в 12:19] |
