9737 11 4 0 |
20.08.2011, 22:20 | 1 |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 22.02.2012 18:56
Не работает Fenix HP11
Господа, кто разбирается в устройстве фонарей типа Fenix HP-11 (HP-10)?
Позавчера пришёл новый фонарь HP-11, но включить его до сих пор не получилось. На проводах на выходе из аккумуляторной коробки напряжение есть, но сама голова - "чёрный ящик", разбирать вслепую стрёмно. Если кто знает, подскажите куда там можно потыкаться и что проверить. Спасибо! |
20.08.2011, 22:55 | 2 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:19 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1280
Поблагодарили: 3601 раз(а) в 1705 сообщениях
Re: Не работает Fenix HP11
По-моему, наиболее рациональный вариант - это "потыкаться" к продавцу на предмет замены неисправного товара
20.08.2011, 23:26 | 3 |
Фонарь пришёл из Гонконга
21.08.2011, 17:39 | 4 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
just try to remove the plastic parts in battery holder wchich are blocking the plus pole for batteries with shorter plus. Hope you understand, i will put few photos what to remove on www.podzemi.net
21.08.2011, 18:00 | 5 |
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 09.04.2024 20:34 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 24
Отправьте его назад и не мучайтесь.
22.08.2011, 14:05 | 6 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
22.08.2011, 23:34 | 7 |
Да, именно так и оказалось: на аккумуляторах короткий вынос "+" контакта, а ребро жёсткости батарейного блока "слишком" широкое (на самом деле зазор - доли миллиметра - при включении проскакивает искра). Проблема решилась с помощью ножа: пришлось подрезать в двух местах.
Благодарю за совет!!! |
25.08.2011, 23:03 | 8 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
my pleasure to help You. Just one more comment in this forum and i will switch to russian language ;-) My friend had also this same problem so i helped him with this simple modification. Now i have on my desk the Fenix TK 70 which is a real thrower about 2300 lumens. I hope i will finish the review as soon as possible. Nice to find people with same hobby across the world. bye
20.02.2012, 22:46 | 9 |
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 21.02.2012 00:30
здравствуйте, у меня таже самая проблема, не работает, подточил как указано, но не помогло.
20.02.2012, 22:49 | 10 |
у меня таже самая проблема, подточил в тех же местах, все равно не включается.
помогите! |
22.02.2012, 18:53 | 11 |
Добрый вечер! Вы для начала расскажите что уже пытались сделать (батареи проверяли? на контактах в блоке напряжение есть?) Там особо не подскажешь: либо батареи/контакты, либо провод. В сам фонарь без спеца не залезть.
По опыту полугодичной эксплуатации могу сказать, что недели две назад стал снова пропадать свет. Неприятно, особенно когда на лыжах на спуске катишь. Оказалось теперь провод переломлен: у входа в фонарь на 5 см длине в двух местах, причём не сразу оба: в месте излома красного абсолютно целый и без следов излома чёрный, и наоборот. Т.к. голову разобрать не удалось, чтобы поменять провод целиком, пришлось ремонтировать локально, а поверх несколько слоёв изоленты для жёсткости. Сколько-то прослужит. Вообще хлипким сей предмет оказался. И совсем не ремонтопригодным. |
02.05.2012, 11:35 | 12 |
Регистрация: 17.04.2012 Последняя активность: 03.05.2012 10:46
А кто-то может посоветовать куда глядеть, если на HP10 наблюдается саморазряд в выключенном состоянии. Уходят 2200 Ni-Mh аккумы за ночь ниже 1В. Некоторые до нуля. Работал два года без проблем.
