Просмотров в теме 3204   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 27.08.2019, 08:43 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
По умолчанию Налобный фонарь Goofy DT-7607 — пластиковый «трешачок» с бесконтактным управлением
Небольшой обзор небольшого пластикового налобного фонаря Goofy DT-7607. Встроенный аккумулятор, встроенная зарядка, отдельно ходовой свет и отдельно флудерный теплый для близких дистанций. И вменяемо работающее бесконтактное управление бонусом! А минусами ШИМ, слабая влагозащита и сложности с теплоотводом.
Когда то был у меня страшненький, зато бесконтактный Boruit RJ-02 и при всей его плохости, лежал в гараже на полочке и порой очень даже кстати приходился. Когда приличного фонаря не оказывалось под рукой, то и этот сойдет за фонарь. Потом заменил его на более приличный и забыл. А тут оказывается есть уже такое и в пластиковом корпусе!
Взят Goofy DT-7607 был в официальном магазине софирна и фактически на добивку заказа с фонарем Sofirn C8G на который уже давненько делал обзор. Этот гуфи не является продукцией софирна и можно купить в разных местах, вопрос разве в цене (на бангуде он чего то стоит на пару баксов дороже еще).
Что значит еще дороже? А то, что и софирновский ценник в полтора десятка баксов за него мягко говоря многовато, лучше баксов бы 10 или даже меньше. Между тем распаковываем и видим комплектацию из налобного крепления да кабеля зарядки. Мануал сугубо на китайском, можно только понять цифры.
Благо есть отдельно характеристики фонаря Goofy DT-7607 в сети и можно уже себе чуть представить, как оно должно быть в теории.
Потом берешь фонарь в руки и понимаешь, что все-все-все пластиковые. Сзади заглушка и вроде стоит отметить ее влагозащиту по контуру, но там все равно большой зазор и это не имеет особого значения. Вроде стоит отметить крупные и удобные кнопки, но включаешь фонарь и он дико шимит практически во всех режимах. Не видит камера только ШИМ на максимальных режимах и то только на свежезаряженном аккумуляторе (потому как стабилизации тоже нет). Еще можно отметить светодиод на правой грани, который разными цветами сигнализирует о процессе зарядки и отдельно о включенном зажатием бесконтактном режиме.
Наклон только на 45 градусов, ни прямо под ноги посветить, ни потолочного засвета. Только вес в 60 грамм вполне приемлем.
Схема управления фонарем Goofy DT-7607 очень простая:
— простой клик на левую (основную) кнопку включает основной ходовой свет под тиркой. памяти режимов нет и всегда включается в среднем режиме, если на 5 секунд остановиться — то следующий клик приводит к выключению, а если кликать дальше — то переход по основным режимам (100/190/10 лм);
— вторая кнопка это боковой флудерный свет — та же схема с простыми кликами и отсутствием памяти, стартует в высоком (25/10 лм);
— двойным кликом из выключенного включается мигание основным светодиодом;
— зажатиями включается бесконтактные режимы, простым кликом выключается — работает вполне корректно, с расстояния сантиметров 15.
ШИМ во всех режимах кроме максимального. И вот примеры света теплого флудерного света с 3200к — он какой то токсично теплый, а на него у меня были отдельные ожидания =(
Но в максимальном режиме кажется, фонарь Goofy DT-7607 похож на что то интересное. Помнить только нужно об отсутствии стабилизации и спустя половину рантаймов яркость уже будет в ту же половину слабее и магия дешевизны закончится.
Температура основного света где то 6000к, как прописано в характеристиках и рядом находится ARMYTEK TIARA C1 PRO.
С рантаймами странный вопрос — они вроде выдержаны, но после автоматического отключения я мог еще раз и еще раз его включить на пару минут и загнать аккумулятор в переразряд. Поэтому на старте первые 10 минут шел капельный заряд низким током, пока не вышел на рабочие параметры зарядки порядка 0.5А. За 2 часа с лишним аккумулятор зарядился.
Решил я разобрать на досуге Goofy DT-7607 и можно заглянуть во внутренний мир этого трешачка. Выкручиваем два болта и видно уже мешочек аккумулятора, держится на двустороннем скотче примотанный к плате. Утлые проводки еще полбеды, здесь же нет необходимости передавать 3-5-10А.
Но вот этот рефлектор визуально воспринимался мною как металлический и с учетом пластикового корпуса я надеялся, что теплоотвод будет на него идти. А нет же, все-все-все пластиковое!
Собрал назад и отдельно я снял видео обзор Goofy DT-7607. Там есть прогулка с фонарем на голове, есть разные локации и мое легкое разочарование этой пластиковой поделкой
По тогам, что сказать? Уверен фонарь Goofy DT-7607 найдет своего экономного покупателя, который будет радоваться всему этому ходовому свету/флудерному теплому свету/бесконтактному управления и встроенному аккумулятору с зарядкой. И еще нужно найти покупателя, который не смутиться вопросом ШИМ, не огорчится если при первом же дожде фонарь «закончится». Еще можно предположить, что при пластиковом пластике всей конструкции и желании постоянно использовать на максимуме — будет постепенно умирать основной светодиод от перегрева. Конечно, это все немного пессимистический сценарий событий, а при аккуратном использовании да если удастся найти более приятную цену Goofy DT-7607, то может и будет долго жить да радовать.
Апдейт. Самое забавное, что в вечер написания этих строк у меня ВНЕЗАПНО в 22:00+- вырубили свет на часок. Налобник лежал рядом, одел на голову и включил флудерные 25 лм и вполне ок по дому ходить.
Здесь ссылка на фонарь Goofy DT-7607 в магазине софирна — https://ru.aliexpress.com/i...
А всем не сведущим да ищущим недорогой приличный фонарь я бы как обычно посоветовал бы посмотреть хотя бы тот же софирновский налобник Sofirn SP40, а еще лучше подкопить денег и купить нетленную классику SKILHUNT H03 TIR, а не вот эти всякие гуфи с буритами.
dr oleg (27.08.2019), indy (29.08.2019), skorp777 (28.08.2019), РШ (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 09:48   2
Последняя активность: Сегодня 02:59
Сказал(а) спасибо: 7674
Поблагодарили: 3514 раз(а) в 2071 сообщениях
По умолчанию Re: Налобный фонарь Goofy DT-7607 — пластиковый «трешачок» с бесконтактным управление
А зачем это обзорить?
Старый 27.08.2019, 10:59   3
Последняя активность: Сегодня 07:21
Сказал(а) спасибо: 4607
Поблагодарили: 8584 раз(а) в 2987 сообщениях
По профилю форума же.)
Вот, например, обзоры автора, направленные на пропаганду курения, считаю нужным запретить. На полном серьезе. Публикуя их, автор - аморален.
Похоже, что целый раздел под Березового сделали: https://forum.fonarevka.ru/...
MAX-MX (27.08.2019), Tankist_20 (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 12:35   4
ceramic
Аватар для ceramic
А зачем он все остальное типа "обзорит"?
Реклама же реферастивного блога, зарабатывает так.
РШ (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 14:14 Автор темы   5
Berezovy
Забавно, я слово аморален слышал вживую разве что в советских фильмах. А оказывается это кто то ещё употребляет
Насчёт вейпа - так дело хозяйское, не нравится - не читайте посты в разделе электронных сигарет
Старый 27.08.2019, 14:18   6
Мораль ушла...слово стало не нужно, забылось...
РШ (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 14:20   7
Дело не в этом. Надо чтобы раздел этот исчез. Совсем. Из нашей жизни.
Barabas (27.08.2019), РШ (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 14:29   8
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4514 раз(а) в 2498 сообщениях
Мораль ушла...
Вы это, за всех не расписывайтесь.
ceramic (27.08.2019), Tankist_20 (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 14:30   9
за всех
Я не за всех, я только за одну...Мораль зовут...
Старый 27.08.2019, 14:32   10
Другого, более точного, слова не нашел. Именно - аморальны. Даже в своей аргументации манипулируете в свою пользу.
Поясню себя. Как вы пишите: густого вам и вкусного? Почему не напишите: рака вам и высоких расходов? Риторические вопросы, ответы всем очевидны.
РШ (27.08.2019)
Старый 27.08.2019, 16:56 Автор темы   11
Berezovy
Если вы не интересуетесь вейпингом - то о каком раке и расходах разговор? А если интересуетесь и парите - то пожелание имеет другой смысл.
Старый 28.08.2019, 06:29   12
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
ну тогда и убирайте тему о бухле тоже, оно такое же полезное как и пар.
Старый 28.08.2019, 08:49   13
gukase
Последняя активность: 28.03.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
мне очень хотелось бы не видеть в ленте обзоры от ТС, но игнорирование пользователя не позволяет скрыть их...
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2019, 09:55   14
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: 21.04.2024 09:37
Сказал(а) спасибо: 179
Участие котиков в обзорах, согласованных с сержем, хоть как-то смогло бы...
Старый 28.08.2019, 13:04 Автор темы   15
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от gukase :
типа не охота, но рука так и тянется открыть и прочитать? сложная ситуация, но я подумаю как бы мне вам помочь в этой беде
Время генерации страницы 0.14376 секунды с 15 запросами
