27320 73 10 2 |
07.01.2017, 10:13 | 61 |
Регистрация: 31.10.2015 Последняя активность: 11.02.2022 11:31 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Re: Обзор Eagletac Sportac DH10LC2, или рефлекторный безрефлекторник
А у меня крепление умерло. Точнее сказать резинка в которой крутится сам фонарь, то ли от перегрева то ли брак, но факт остается фактом. Фонарь вываливался. Пришлось купить на али вот такую вещицу:
https://ru.aliexpress.com/i... и собрать на родном креплении(отрезал эту резинку, в которой крутится сам фонарь)
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26 |
07.01.2017, 19:14 | 62 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
а резинку сшить не судьба на подобии (например у скилханта(налобника)- боковых резинок
19.10.2017, 16:28 | 63 |
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Фонарь хороший. Управление не сильно удобно. Сложно нажимать кнопку сбоку. Крепление отличное. Растягивается понемногу (резинка куда фонарь пихать) но ничего не прокручивается и не выпадает. Очень компактное. Вынуть фонарь из крепления быстро. И оно подлежит ремонту. Если испортится резинка, можно купить в магазине резинку или снять откуда-то и пришить туда же. И видно не будет. Задняя вообще меняется за минуту. Единственное к чему можно приколупаться, это то что фонарь прилегает к голове, а не слегка вынесен и у кого слишком длинный нос под определенным углом свет отражается от него и слегка слепит.
[Исправлено: Den200, 19.10.2017 в 16:32] |
05.10.2018, 16:41 | 64 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:54 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15373
Поблагодарили: 33301 раз(а) в 12414 сообщениях
Благодаря акции приберись в суперфонарике и неоценимой помощи AEDe получил несколько убитых голов DH10 и PH10 - и собрал себе одну рабочую PH-голову к тушке моего DH10LC2
PH10LC2 чертовски красив. Вроде как не так сильно выделяется из остального фонарного мира ("банальный рефлекторник") - но красив Голова по конструкции несколько отличается от DH10 - звезда нормальная 14 мм медная, погружена глубоко в голову, провода подходят сверху над звездой, а не отдельным каналом в корпусе. Распрессовывать голову сложно, в итоге я со стороны проводов вбивал заточенную отвертку между диодом и гаскетом, пытаясь таким образом вытолкнуть вверх рефлектор. Гаскет и диод убиты, но разобрался. Проблема, разумеется, была в драйвере - на обоих было по убитому конденсатору (вот эти огромные, вроде бы 2.61микрофарад, но как-то они неуверенно замерялись), плюс отходящие дроссели, плюс на одной из плат вроде что-то еще криво работало. В итоге собрал из двух один нормальный. Традиционно сдул один из двух резисторов, чтобы получить ~1.4А в максе - в таком виде фонарем намного удобнее пользоваться, и управление начинает приобретать смысл. В рефлектор поставил самсунг 351D, светит прям умопомрачительно красиво. Я обычно не фанат самсунга, хотя и уважаю его - но вот с этим гладким игловским рефлектором прям вау-красиво получилось... Может с диодом повезло Звезду только пришлось алюминиевую ставить, потому что тонких медных на 3535 не нашлось. Но на уменьшенной мощности должно быть нормально. Не очень знаю, зачем это все было нужно, по сути просто лего-голова в коллекцию. Но что-то так прикольно получилось, что и на практике попробую поюзать. [Исправлено: fnksb, 05.10.2018 в 16:43] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
AEDe (05.10.2018), alexutel (06.10.2018), sk911 (09.11.2020), SuperFonarik.ru (05.10.2018), ФанКол (05.10.2018)
06.10.2018, 14:37 | 65 |
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 122 раз(а) в 81 сообщениях
А какие еще есть фонарики с такой формой головы ? Это зебры какие-то видел , больше не встречал в сети
06.10.2018, 15:12 | 66 |
06.10.2018, 15:22 | 67 | |
Eagletac, ЕМНИП, единственные Г-образники с посадкой головы на внутреннюю резьбу тушки, например. |
06.10.2018, 15:38 | 68 |
я имел ввиду маленький рефлектор/его отсутствие , не вызывающие расширение и наплывы на голове , как на том же Н03
06.10.2018, 15:40 | 69 |
23.08.2020, 15:32 | 70 |
Регистрация: 02.04.2017 Последняя активность: 12.01.2022 22:50 Адрес: Москва
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Имеется проблема, мне нравится этот фонарь ))))) отсутствие рефлектора, минимализм дизайна, он страшный.... но симпатичный. Планирую его в большей степени как карманный фонарь, а не налобник. Отсюда видна первая проблема, отсутствие клипсы.
Просьба к владельцам и просто неравнодушным форумчанам обос...ть мой выбор, чтобы я расхотел его покупать |
Timofej 000 (23.08.2020)
23.08.2020, 15:59 | 71 |
Управление странное, так к нему и не привык. Можно включить или максимум (мега-мощный), или минимум, причем не так как обычно включаются в фонарях; а вот просто рабочий средний режим каждый раз надо мотать. Конструкция и теплоотвод немного сомнительны под такую мощность (тем паче что ее постоянно включают). Ну не ужос-ужос, но есть сомнительные слабые места. Кнопочка жестковата, тем более что утоплена. Крепление специфическое, после долгого юза может порваться. На надежность спортаков были нарекания, но они не подкреплены статистикой (мы вообещ очень плохо знаем реальную статистику брака разных моделей, потому что кто ж ее покажет - а по отдельным отзывам на форуме ее сложно адекватно сделать). Индикация так себе, очень примерная. .............................. Но это все не только минусы, но и плюсы - кому-то нравится максимум в быстром доступе (и кстати для ручного там может быть даже удобнее), стабилизацию держит неплохо, эффективность драйвера вроде хорошая, в руках все-таки не расплавляется, индикация все-таки есть и к ней можно привыкнуть, свет широкий и прикольный, крепление прям интересное, легкое и быстросъемное... Если брать в СФ, то будет гарантия на 10 лет (а если нет - то он разборный и в принципе чинится). Так что если прям нравится - ИМХО можно брать. Я своим доволен, хотя для этого "доволен" уменьшал мощность и ставил внутрь ничию. Пользуюсь правда сейчас все равно пандами, спортак на полке лежит. Но пару лет прям с удовольствием его юзал как домашний =) [Исправлено: fnksb, 23.08.2020 в 16:01] |
23.08.2020, 16:24 | 72 |
Спасибо
23.08.2020, 17:37 | 73 |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 17.04.2024 03:53 Адрес: Россия, Волжский
Сказал(а) спасибо: 1481
Поблагодарили: 547 раз(а) в 361 сообщениях
23.08.2020, 21:02 | 74 |
Слишком близко безрефлекторные светят, а у Спортака есть пусть хреновенький, но хотспот.
