4792 11 5 0 |
28.08.2014, 23:07 | 1 |
Регистрация: 15.03.2012 Последняя активность: 17.01.2015 21:01
Сказал(а) спасибо: 9
Разработка драйвера
Ищу человека который сможет разработать драйвер написать прошивку все это передать мне за вознаграждение.
Кто возьмется делать более конкретно в ЛС Желательно быть из Украины Скажу только что драйвер понижающий с переключением режимов прерыванием питания. |
29.08.2014, 00:12 | 2 |
Re: Разработка драйвера
монарх же у вас там обитает
здравый драйвер, да за вознаграждение достойное...
трол. |
Magvay (01.09.2014)
29.08.2014, 11:57 | 3 |
Он сказал что не сможет такого сделать
01.09.2014, 22:58 | 4 |
По ходу деньги не нужны. Что нет спецов???????????
01.09.2014, 23:00 | 5 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Artem_8, попробуйте обратиться к Tamagotchi. Он из Волгограда. Еще можно к INFERION, он из Украины. Спецы то есть, весь вопрос в взаимном интересе)
29.09.2014, 17:04 | 6 |
INFERION сказал нет желания есть приоритеты по важнее
Готов платить а спецов нету |
29.09.2014, 17:16 | 7 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
29.09.2014, 17:23 | 8 |
Только пишу что нужно, даже цену не обговариваем, то не могу, то не хочу, то не умею, и все.
То как определить готов я платить или нет? Не кто цену даже не написал. |
29.09.2014, 17:24 | 9 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
29.09.2014, 17:32 | 10 |
Абсолютно нет.
Вот как хочу. Понижающий Входное питание драйвера до 18В (точнее 16.8В) Выход драйвера 2А (подключение МТЖ 2 на 6В и кластер хмл на 3 диода 9В) количество режимов от 1 до 5 (в разных случаях разные) Драйвер должен отслеживать питание и отрубать при 10В и переходить на минимум при 11В Преходить на минимум при перегреве 60-80 град и обратно в тот режим при остывании. Переключение режимов прерыванием питания. И размер драйвера желательно 25мм если не получится то можно и больше Из всего перечисленного можно пожертвовать температурой если это усложнит драйвер и из за него не получится 25мм Сложно? или невозможное? |
05.04.2015, 20:11 | 11 |
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33 Адрес: Набережные Челны
Сказал(а) спасибо: 8
Artem_8, неужели готового нет?
вот например похож http://beriled.biz/product_... один режим порог отключения и ток можно задать резюками. |
20.09.2016, 21:25 | 12 |
Регистрация: 20.09.2016 Последняя активность: 27.09.2016 21:10 Адрес: Москва
Мне вот тоже требуется изготовить драйвер за вознаграждение.
Есть желающие помочь? Исходные данные такие (готов откорректировать условия при необходимости): driver 1: на 30 штук светодиодов Cree MHB-B Input DC 10-20v Output: 0) off 1) 100% 8.75 V @ 685 mA = 6W на каждый /итого 30*6W=180W 2) 70% 8.75 V @ 480 mA = 4.2W на каждый /итого 30*4.2W=126W 3) 33% 8.75 V @ 228 mA = 2W на каждый /итого 30*2W=60W 4) 10% 8.75 V @ 68 mA = 0.6W на каждый /итого 30*0.6W=18W 5) 1% 8.75 V @ 7 mA = 0.06W на каждый /итого 30*0.06W=1.8W Температурный датчик, при превышении температуры плавно понижать до режима 3 Защита от переразряда: при падении входящего напряжения ниже 10% плавно понижать до режима 5 Также готов рассмотреть предложения по изготовлению платы со светодиодами и платы защиты аккумуляторов с зарядкой/балансировкой. [Исправлено: kalitki, 20.09.2016 в 21:46] |
