3790 18 2 0 |
10.02.2014, 12:42 | 1 |
Регистрация: 09.02.2014 Последняя активность: 12.03.2014 22:50 Адрес: Павлоград, Украина
Драйвер NANJ105C не держит ток
Всем доброго дня. Обзавелся новой "игрушкой" Ultrafire HD2010. Родной драйвер выкинул сразу, вместо него поставил NANJ105C 2.8 А. Везде в интернете об этом драйвере и ему подобных пишут:"Выполняет стабилизацию тока (неизменная яркость диода) до падения напряжения питания Vf диода +0,12В, после чего переходит в DirectDrive". В директ драйв он уходит, где-то на 2,9V, а вот стабилизацию тока не выполняет вообще, то есть в максимальном режиме начиная с 2,8А ток постепенно падает гдето до ~ 400мА, естественно с изменением яркости. Диод Т6. Батарея 26650 "огненный" Trustfire. Подскажите, можно ли это исправить?
10.02.2014, 13:13 | 2 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Re: Драйвер NANJ105C не держит ток
Щупы на амперметре нормальные?
Попробуйте другие аккумуляторы.
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
10.02.2014, 13:31 | 3 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 05:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5886
Поблагодарили: 32495 раз(а) в 15080 сообщениях
можно. не измерять ток тестером с родными щупами.
либо короткие провода (менее 30см) сечением 1.5-3 кв. мм, либо мерить падение напряжения на прецезионном низкоомном резисторе, 0.1-0.05Ом не. при 2.9 он включает индикацию разряда, а в "директдайв" переходит когда не хватает напряжения на входе. в вашем случае это недостающее напряжение падает на измерительном приборе |
10.02.2014, 13:32 | 4 |
Hello there |
10.02.2014, 14:16 | 5 |
Предполагал вопрос про щупы. Мерял проводами 4мм2. Яркость и ток падает независимо от того через тестер пропускаю ток или напрямую. 2.9 V намерял на извлеченной из фонаря батарее. Вопрос "на всякий случай": Возможна ли проблема в прошивке контроллера?
10.02.2014, 14:30 | 6 |
а. кажется понял.
у вас драйвер не в фонаре стоит? "на весу" ток проверяете? так и будет - стабилизаторы перегреваются, ток падает. им теплоотвод нужен и еще, если все же драйвер в фонаре, в свете этого: для полноты картины: постепенно - это за какое время? до разряда аккумулятора, около часа? [Исправлено: galex, 10.02.2014 в 14:35] |
OlegI (10.02.2014)
10.02.2014, 14:30 | 7 |
Регистрация: 02.07.2013 Последняя активность: 09.10.2023 22:29 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
а что с напряжением на батарее под нагрузкой?
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон |
10.02.2014, 14:36 | 8 |
Драйвер на положенном ему месте, на термоклей посажен. Под нагрузкой напряжение до 4 v снижается минут за 30. до 2.9v падает за 1.5 часа
[Исправлено: Alexfire, 10.02.2014 в 14:40] |
10.02.2014, 14:38 | 9 |
ток, ток с 2.8А до 0.4 за какое время снижается?
10.02.2014, 14:38 | 10 |
Поблагодарили: 6705 раз(а) в 4640 сообщениях
директ-драйв на хмеле с 2800 линейником наступает после падения ниже 3,42...3,45 В на акуме под нагрузкой. ниже этого ток уже падает по мере разряда акума. вплоть до 2,9 В ХХ (под нагрузкой 2,5...2,7 В скорее всего).
период стабилизации на хороших акумах с линейником - это 60...80% общей энергии акума. так что чуток разобраться в скопипиженой из описания терминологии и бить тревогу только если фонарик от свежего акума падает по току сразу с момента включения. и то скорее всего следует присмотреться к качеству акумуляторов...
трол. |
10.02.2014, 14:43 | 11 |
термоклей такая штука, но может и навредить, если переборщить с ним.
в HD2010 пилюля вроде латунная, припаять желательно к ней. да пошире т.е должно быть примерно около часа стабилизации, затем падение. если не так - либо где-то потери, либо плохой теплоотвод. плохой аккумулятор исключаем если конечно это 4в именно под нагрузкой, а не напряжение на аккумуляторе через пол-часа работы [Исправлено: galex, 10.02.2014 в 14:48] |
10.02.2014, 14:48 | 12 |
Поэтому и посадил на клей, т.к. "Люминий", а не латунь
10.02.2014, 14:53 | 13 |
а напряжение между точками корпус фонаря(пилюли) - минус драйвера сможете посмотреть?
10.02.2014, 15:02 | 14 |
порядка 5 мв, при нагреве корпуса снижается до нуля
10.02.2014, 15:17 | 15 |
осталось выяснить, через сколько минут ток перестает стабилизироваться
10.02.2014, 16:01 | 16 |
за 10мин ток падает с 2,79 до 2,59 А и еще через 20 мин - 1,9 А
10.02.2014, 16:02 | 17 |
Попробую драйвер поменять
11.02.2014, 11:15 | 19 |
Поставил новый драйвер. результаты замеров через 45мин. работы на максимуме: напряжение под нагрузкой 3,68V, ток - 2,77А. Вывод: кривой драйвер. Спасибо всем, кто был неравнодушен. Тема закрыта.
