9093 33 7 0 |
02.02.2014, 00:28 | 21 |
Регистрация: 06.03.2013 Последняя активность: Сегодня 09:38 Адрес: Тамбов
Сказал(а) спасибо: 648
Поблагодарили: 1886 раз(а) в 1165 сообщениях
Re: китайчик Police 20w :) хелп новичку
Вот и я о том. Тем более фонарь не безнадёжен в плане конструкции.
02.02.2014, 00:48 | 22 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
02.02.2014, 03:29 | 23 |
Так никто ведь не мешает починить, ссылки на драйвера дали. А вот взять ему в пару/на замену новый будет лучше.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
02.02.2014, 11:52 | 24 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
02.02.2014, 11:56 | 25 |
Вчера как раз собрал другу конвойчика с2 по запчастям. Так он мне так понравился, что даже себе захотелось хост прикупить
02.02.2014, 13:44 | 26 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
А что смеяться то? Купил я Police 5w на одной АА. (40 руб. посмотреть, что за зверь 5 Вт же целых!) - разобрал: отсутствует радиатор, драйвер повышайка на одном транзисторе, светодиод какой то смешной, почти индикаторный и практически не светит (как зажигалка с "фонариком" за 15 руб.).
Радиатор сделал из корпуса транзистора П213 (медь и по размерам точнёхонько), драйвер остался после переделки другого фонаря (три режима в максимуме 0,7 А. от 14500), светодиод от лампы (110 В. 5 Вт. 5 шт. жёлтенький 2700 градусов - по ошибке купил) - 2 Вт. вполне держат. В итоге нормальный фонарик в нормальном корпусе, который не ослепляет, если в темноте включить, жёлтенький с широкой засветкой. Нравится! Все остальные в сравнении гораздо "холоднее". |
Vladimir0vi4 (02.02.2014)
17.02.2014, 00:06 | 27 |
Регистрация: 16.02.2014 Последняя активность: 07.01.2015 23:33 Адрес: ДОНЕЦК
Моя переделка фонарика Police . Скажу вкратце ,купил этот фонарик и очень был им доволен пока сын не отгрыз резиновую кнопку и не ударил пару раз его об пол .Фонарик перестал нормально загоратся ,гдето пропал контакт .Я начал просматривать интернет ,как его оживить и натолкнулся на этот форум .Ну вообщем я выкинул старую кнопку ,она заедала . Поставил кнопку с другого фонаря + к ней транзистор BD242
17.02.2014, 13:33 | 28 |
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
17.02.2014, 14:52 | 29 |
Регистрация: 01.01.2014 Последняя активность: 01.12.2020 19:12 Адрес: Северодонецк (Донбасс)
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
А ещё я бы очень рекомендовал улучшить теплоотвод от диода.
Вот - скопипастил своё сообщение из другой темы: Пилюля конечно ужасная - между звездой и драйвером дырка технологическое отверстие и звезда с диодом лежит краешком на миллиметровом бортике. Но кстати - у моего сотрудника Ультрафайер SK-98 присланный с Фасттека ,так там такая же фигня. Но это легко лечится - минут эдак за 10. Замеряем штангелем диаметр отверстия ,вырезаем (или вытачиваем - кому как удобнее ,лично я пользовался ножовкой по металлу и надфилями) из алюминия 4-5 миллиметровой толщины кружок который очень туго войдёт в это отверстие вровень с краями бортика и всё. В этом кружке желательно перед впрессовкой сделать пропилы надфилем с противоположных сторон (это чтобы потом под провода не сверлить). Алюминий можно найти в убитом комповском блоке питания (радиаторы на силовых элементах). Ну а потом всё как обычно - мажем термопастой ,устанавливаем звезду. После переделки на никеле разницы не заметил ,но на литие фонарь стал нагреваться значительно быстрее что говорит об улучшившейся теплопередаче от звезды на корпус. |
17.02.2014, 21:28 | 30 |
Ток не успел померять , пока собирал фонарь половину внутренностей пришлось выкинуть . Померяю самому интересно . По поводу охлаждения , вникаю в саму технологию .Пилюли и т д пока не сосем понятный сленг для меня . Аллюминиевых радиаторов навалом , есть гравировальная машинка и фрезы по металлу . Осталось хорошенько прочесть ваш форум и сделать что нибудь достойное
17.02.2014, 21:48 | 31 | |
И вот этот вот алюминиевый кружок с припаянным диодом должен всей площадью лежать на перегородке отдавая тепло (между ними должна быть намазана термопаста - оптимальный вариант КПТ-8 - купить можно в любом сервисном центре или магазине торгующем компьютерными комплектующими - там ею мажут процессора перед установкой радиаторов). [Исправлено: eXment3, 17.02.2014 в 21:55] |
18.02.2014, 01:34 | 32 |
Померял ток UNIT-ом модель U33D на пределе 2000мкА полный нольhttps://forum.fonarevka.ru/... Уменя диод плотно прижат к аллюминиевому колпачку отражателя металлическим колпачком .Снизу отражателя два отверстия под провода .Про ктп-8 знаю сам давно процы на него ставлю ну всё что сильно греется то же
23.02.2014, 18:23 | 33 |
Регистрация: 01.02.2014 Последняя активность: 04.03.2014 01:16 Адрес: Kyiv/Brovary
Сказал(а) спасибо: 4
короче в моем случае все закончилось заменой драйвера и диода - драйвер выдавал ток который скорее всего сжег бы мой старый диод, да и захотелось улучшать
после замены пришлось еще "доработать напильником" кнопку (чтобы корректно переключались режимы) - и счастью нету предела. большое спасибо участникам форума за советы! |
25.02.2014, 01:26 | 34 |
Напиши какой диод и какой драйвер поставил , тож хочется фонарь доработать
