8067 37 5 0 |
11.05.2013, 23:42 | 21 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
Re: Ремонт или переделка ITP A2.
хм... тут есть подводные камни, медь обладает хорошей теплопроводностью только в чистом виде.
теплопроводность люминьки превосходит на порядок таковую у латуни или бронзы. теплопроводность люминьки - 210; меди(чистой) - 385; латуни - 100; бронзы - 85/25 вот таблица http://chemanalytica.com/bo... так что думаю нет смысла бегать за медью, разумнее взять люминьку нормальную, тем более точиться проще и дешевле [Исправлено: _bruno, 11.05.2013 в 23:44] |
11.05.2013, 23:55 | 22 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 06:38 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Да я хотел сделать из меди, в основном потому что она у меня есть под рукой.
Ну и в случае чего к ней можно подпаятся. Ну и теплопроводност у меди отличная, да. А дюральки подходящей у меня под рукой просто не оказалось. Сейчас отдал ту медную пилюльку токеру обратно, он попробует резьбу чуть обточить, чтобю внешний диаметр на пару десятых уменьшился, должна полезть... В понедельник схожу, узнаею.
12.05.2013, 00:04 | 23 |
12.05.2013, 00:35 | 24 |
Hoвичёк фонарёвки.
_bruno
После обработки на станке, не особо отмытая, она именно такая. Поверьте, это весьма чистая медь. (Это выточенно из болтовой части высоковольтного мощного диода). |
12.05.2013, 12:49 | 25 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:23 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5916
Поблагодарили: 32666 раз(а) в 15152 сообщениях
12.05.2013, 15:59 | 26 |
Бронзу для фонарных деталей сразу в лес мелкими шагами. Точить бронзу сложно, стоит бронза дорого, все её замечательные антифрикционные свойства в фонаре совершенно неинтересны.
Латунь можно применять. Точится легко, теплопроводность средняя. Дюраль или алюминий - самое то. Хорошая теплопроводность, легко обрабатывается, дешёвые. Не паяется, но это легко решается забиванием медного гвоздика или закручиванием железного шурупчика. За рекордной теплопроводностью при небольшой мощности фонаря гнаться смысла нет вовсе.
12.05.2013, 16:06 | 27 |
в меди вообще смысла не вижу, ее хрен найдешь где-то чистую, а люминку- пожалуйста, да и работать с ним проще |
12.05.2013, 20:16 | 28 |
Hoвичёк фонарёвки.
Согласен, применение меди далеко не всегда опавданно.
Говорю же - у меня по роду деятельности её под рукой валом, и шины, и мощные диоды/тиристоры, потому и решил делать из неё. |
12.05.2013, 21:51 | 29 |
Это я на слова "выточить из бронзы" ругаюсь.
Есть возможность и желание делать из меди - так делайте, медь таки работает лучше алюминия и латуни. |
12.05.2013, 21:55 | 30 |
John Jack, если она чистая то безусловно!
15.05.2013, 00:22 | 31 |
Hoвичёк фонарёвки.
Так.. Токарь выточил таки пилюльку, получилось даже лучше чем я ожидал!
Легко вкручивается от руки, но в то же время не болтается. В общем хорошо. Теперь осталось заколхозить драйвер, и что то придумать с центрирующей шайбой. Никак не могу придумать, из чего и как её сделать. А учитывая что там рефлектор прижимается именно ею, одновременно придавливая звездульку к пилюльке, (Блин, главное буквы з и п местами не попутать ), что-то придумать надо. пока попробовал запитать сид через резистор 1.1 Ома, ток получился 0.75А - светит неплохо в таком режиме. по поводу драйвера, всё больше склоняюсь к тупому резистору, так как в принципе изначально хотел сделать яркий одно-двухрежимник. Вот только 0,75А многовато, конечно, реально, думаю надо сделать 0,5А. |
15.05.2013, 14:21 | 32 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 18.04.2024 12:08 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Реально 750 мА много,на новом 14500 мой трунайт с таким током минут 20 работал ярко, а потом-электробычек.На 300 мА два часа прилично светит,потом еще час люмен 5 дает.
15.05.2013, 20:11 | 33 |
Электротехническая медь - она как раз чистая. Нечистую медь найти даже труднее, разве что трубы плющить или самостоятельно переплавлять пытаться.
Шайбу можно выточить например из пластика. Г-образного сечения. Внутренний диаметр равен диагонали квадрата светодиода, меньший наружний - диаметру отверстия рефлектора, больший наружний - как получится. Ток больше 350 мА делать смысла нет. Это и так полторы сотни люменов. Даже 100-200 мА будет хватать почти всегда. |
Rime (15.05.2013)
15.05.2013, 20:17 | 34 |
Hoвичёк фонарёвки.
29.05.2013, 18:45 | 35 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
29.05.2013, 19:06 | 36 |
Hoвичёк фонарёвки.
sturr
Там даже не клей, а что-то вроде пластмассы. Может быть это такой компаунд, или что-то вроде эпоксидки, не знаю. Но держит просто намертво. Аллюминий начинает курёжится раньше, чем ломается эта хрень. |
29.05.2013, 21:22 | 37 |
Кстати, тож разбирал ААА наключник, но бронте, голову тож разобрать несломав не получилось,пришлось ее вдоль распиливать надфилем.Что интересно, рефлектор со стеклом и диодом влез в обычный 2$ фонарик на ААА купленный на рынке(полис), даже уплотнитель стал, и типа драйвер(повышайка)родной был приспособлен для директдрайва с резистором.
07.01.2014, 20:42 | 38 |
Hoвичёк фонарёвки.
Офигеть, я его таки добил.
Тогда, в мае, потерял егойный рефлектор. На работе ковырял, и в какой то момент обнаружил что его нет. Всё перерыл, но так и не нашёл. И только недавно, нашёл его за дальней ножкой стола - он подлец там так примостился, что его ни откуда не видно. А тут стол выдвигали - а он вот он, мерзавец. Пыыыльный... Ужосс! Драйвер выковырял из пришедшего за 1$ ультрафаера М5, с ДХ (кто в курсе, помнят что была такая халява). Там один режим, примерно 500мА на диод, мне как раз. Дико раздражали режимы в стоковом варианте. Сделал платку переходник: И на неё припаял драйвер ультрафаера, а уже её впаял в медную пилюлю. Делал на работе, не сфоткал, но там в принципе ничего интересного. Поставил диод ХПГ2 4С, и собрал. Светит так: Слева стоковый, справа отремонтированный. Разумеется фотик врёт, в реале стоковый просто холодный белый, без синевы и зелени, нормальный такой холодный, а новый желтоватый, но ОЧЕНЬ приятный свет получился. То ли диод удачный, то ли он так хорошо с рефлектором согласовался, но свет просто отличный получился. Вроде всё, фонарь снова в строю, и на душе спокойно. [Исправлено: Rime, 07.01.2014 в 20:45] |
