11249 11 2 0 |
04.02.2013, 19:49 | 1 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Дайверский фонарь. Датчик холла.
Попал мне в ремонт довольно неплохой дайверский фонарь, работает от двух 18650, на XMLе. Включение осуществляется с помощью ползунка с магнитом снаружи корпуса, плавная регулировка яркости. В общем чем ближе находится магнит в датчику тем больше яркость. Проблема с самим датчиком, через раз реагирует на приближение магнита. Прогрел его хорошо паяльником, заработал нормально, через 5 минут опять не работает. На датчике написано W315 , выглядит как обычный импортный транзистор с тремя ногами. Сразу скажу что это датчик с АНАЛОГОВЫМ выходом. При изменении возле него магнитного поля, напряжение на его выходе изменяется от 1.5V до 3.5V. В интернете ничего похожего не смог найти, по маркировке по крайней мере.
Может кто сталкивался с подобными датчиками в фонарях ? Где можно хоть что то похожее найти, фонарь очень качественный, охота отремонтировать. |
valkhovik (02.12.2013)
04.02.2013, 19:56 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 324
Re: Дайверский фонарь. Датчик холла.
не оно чтоли? гуглится вроде легко
shurko_3 (04.02.2013)
04.02.2013, 20:07 | 3 |
Спасибо большое! Плохо у меня дела с английским, hall sensor добавить не подумал. Пытался найти по слову Datasheet ))
Теперь осталось найти где его купить с минимальными затратами. [Исправлено: shurko_3, 04.02.2013 в 20:13] |
06.02.2013, 14:05 | 4 |
Регистрация: 06.02.2013 Последняя активность: 28.02.2013 02:09
06.02.2013, 19:15 | 5 |
06.02.2013, 19:42 | 6 |
датчик холла аналоговый в любом случае любой.
в противном случае он будет называться "геркон". в мобильниках стоят именно датчики холла. какое напряжение индуцирует эдс на нём точно не скажу, ибо заморачиваться лень, но вы можете сами попробовать. как датчик на плате найти знаете? правильно- напротив магнитика должен стоять. [Исправлено: волкк, 06.02.2013 в 19:57] |
06.02.2013, 21:59 | 7 |
волкк,
Где он должен стоять я знаю, поскольку 10 лет ремонтирую GSM )). Похоже, что Вы не поняли снова. Все датчики которые стоят в сотовых, ноутбуках и прочей технике имеют "логический" выход, низкий и высокий уровень на выходе. Поднесли магнит к нему на выходе будет почти 0V, убрали магнит -- больше чем 1.5V. Мне нужен датчик у которого на выходе будет линейное изменение напряжения при разной силе магнитного поля. |
06.02.2013, 22:37 | 8 |
06.02.2013, 23:38 | 9 |
Как он называется я знаю, дело не в этом. Повторяю ещё раз, тот, что стоит в телефоне не подходит!!! И если бы вы прочитали первый пост внимательно, то поняли бы это, если конечно знаете по какому принципу работают датчики холла в подобной технике. Смысл от схемы которую Вы выложили ?
07.02.2013, 11:52 | 10 |
это не схема а фрагмент с обозначением датчика. я удивлён что мастер с 10-ти летним стажем не смог самостоятельно его нагуглить.
читал. и у логического и у линейного датчика холла "выход аналоговый"(а понимание логического ноля или "еденички" это уже прерогатива устройства в котором он работает). принцип работы вашего фонаря мне неизвестен, соответственно я и не понял зачем там линейность. [Исправлено: волкк, 07.02.2013 в 12:01] |
07.02.2013, 12:14 | 11 | |
волкк,
тоже вроде понятно написано Вам похоже больше написать нечего ? Тогда идите в одноклассники и контакт, там можно писать всё что угодно, а если не понимаете , то зачем писать ? [Исправлено: shurko_3, 07.02.2013 в 12:18] |
07.02.2013, 14:51 | 12 |
shurko_3, а чего сразу аналог? оригинал поищи
тут вот нагуглилось 1,8$, правда внизу грустный значок DHL на чипфайнде ну или так линейные датчики холла в гугле, сразу с даташитми https://www.google.ru/searc... |
shurko_3 (07.02.2013)
