6454 17 3 0 |
29.01.2013, 00:43 | 1 |
Регистрация: 06.11.2012 Последняя активность: 02.03.2013 22:31
Сказал(а) спасибо: 8
Перепутал полюса в ЗУ
Доброго дня, вообщем так получилось что перепутал полюса аккума 18650 когда вставлял в ЗУ, тут же с нее вышло немного китайского дыма, быстро переставил, но было поздно, данная ячейка теперь не хочет заряжать, а во второй вроде как заряжается, возникло пару вопросов
1) Можно ли дальше пользоваться ЗУ, заряжая только во второй ячейке? 2) Полностью заряженный аккум, если верить показаниям моего мультиметра, имеет 3.8 В, это нормально? Проверить его показания нечем, пробовал измерить напряжения заряженного аккума от фотоаппарата, показывает 3.7В, как на нем и написано. 3) Скажите пожалуйста что за аккум на фото, по виду похож на Sanyo, но соответствующей надписи на нем нет. Я его вытащил из аккумуляторного отсека ACER, почему-то 4 штуки 18650 на нем совсем не держали и имели напряжение в 1.2В, но зарядив их данной зарядкой он проработал на фонаре полтора часа на максимуме. Я конечно бы заказал другую зарядку, но в мою глубинку посылки три месяца идут. Если не трудно подскажите что заменить нужно.Спасибо всем откликнувшемся. |
29.01.2013, 01:06 | 3 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Re: Перепутал полюса в ЗУ
29.01.2013, 01:15 | 4 |
Sergey@yeisk, да, он самый, вот я слепой, только сейчас разглядел фото и увидел проплавленную дорожку, спасибо зоркий человек) кстати не в курсе что можно с ней сделать
29.01.2013, 01:33 | 6 |
все, проблема с зарядкой решена, просто капнул олова на место проишествия)
29.01.2013, 01:36 | 7 |
назрел другой вопрос, как зарядятся два аккумулятора с разной степенью разряженности
29.01.2013, 02:32 | 8 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Если каналы там разные то нормально зарядятся, если запаралелены, то один акум зарядит другой , потом они вместе уже заряжаться будут ))
03.02.2013, 13:20 | 9 |
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 06.09.2022 21:56 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Уважаемые, у меня вот такое зарядное: http://www.aliexpress.com/i...
Вопрос мой такой. Вставляю в розетку лампочка горит зеленым. Вставляю наполовину севший TrustFire с огоньком 2400mAч. Лампочка загорается желтым. В таком положении уже 6 часов, а лампочка зеленым не загорается... Замерял напряжение при вставленном аккумуляторе на контактах зарядки 4,06В, замерял ток через аккумулятор 1,7-2 mA это не мало? На зарядном написано 3,6В/320мА. Почему ток такой мизерный и напряжение завышенное? Я конечно понимаю, что это дешевая китайская зарядка и ждать от нее стабильных параметров не стоит. Но тем не менее.... Может она сломалась? |
03.02.2013, 13:50 | 10 | ||
Капитан Очевидность
Ждите и будем вам щасте. Но лучше хоть раз в час мерить напряжение на аккумуляторе. На всякий пожарный. Мерить на вытащенном из зарядки аккумуляторе. Цитата:
320 мА зарядка должна выдавать при пустом аккумуляторе (напряжение меньше 3В), по мере заряда аккума и роста напряжения на нем (до 4,2В должно вырасти в конце), ток стремится к нулю. Эта фигня называется "заряд постоянным напряжением". При рождении Добрый совет - поменяйте на что-нибудь приличное, пока не поздно (пока она Вам аккумы не поубивала и хату не спалила). |
Дима Большой (03.02.2013)
04.02.2013, 02:00 | 11 |
Мерял мерял... и простоял он в общем 14 часов на зарядке.... Напряжение на вытащенном аккумуляторе 4,06 В. Именно такое, как выдает зарядка при подключенном аккумуляторе. Лампочка до сих пор светится желтым...
04.02.2013, 11:40 | 12 |
Капитан Очевидность
Значит недозаряжает (процентов 15-20 емкости). Радует что это лучше, чем перезаряд.
04.02.2013, 17:48 | 13 |
05.02.2013, 02:09 | 14 | |
2 защищенных аккумулятора Sanyo на 2800mAh и зарядное ML-102, которое вы мне посоветовали. https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr... Только я не совсем понял, зарядное это может только от компьютера заряжать? То есть его надо через кабель втыкать в большое юэсби? Или в маленькое? (Только что на картинке посмотрел - через большое телефон заряжается) [Исправлено: Дима Большой, 05.02.2013 в 02:13] |
05.02.2013, 15:05 | 15 | |
Капитан Очевидность
06.02.2013, 13:12 | 16 |
Есть у меня зарядное от телефона с юсб большим и есть еще от моторолы с микроюэсби. Да и через компьютер можно будет... Только вот в какое гнездо втыкать кабель на зарядном? Уточните пожалуйста.. По ссылке смотрел - зарядное с микроюэсби....В большое или в маленькое? Кабеля у меня есть. Как я понял из картинки на сайте большое гнездо это выход для перекачивания энергии из 18650 в другие устройства. А в маленькое, наверное, вход через который заряжается сам аккумулятор 18650. Как я понимаю инструкции с зарядным не будет никакой. Подскажите, пожалуйста, если у кого-то уже имеется подобная зарядка. Чтоб случайно не сжечь, а то мало ли - еще не в тот разъем....
06.02.2013, 13:22 | 17 |
Капитан Очевидность
С ним нет, в WEB хватает.
Кабель для заряда 18650 втыкать в маленькое гнездо. Вставляем аккумулятор (должен загореться слабый синий индикатор под пружиной), втыкаем блок питания в розетку. Загорятся два красных индикатора (один на торце, другой внутри корпуса) - заряд постоянным током. Потом (или сразу) один из индикатором загорится зеленым - на аккумуляторе напряжение 4 вольта, зарядка перешла в режим заряда постоянным напряжением. Когда оба загорятся зеленым - аккумулятор заряжен. Для использования ML102 в роли powerbank'a подключите шнур к большому гнезду. При подключении потребителя, ярко загорится синий индикатор. Если он через какое-то время погаснет, значит аккумулятор (18650) разряжен. |
Дима Большой (09.02.2013)
14.02.2013, 15:45 | 18 | |
Внял вашему совету Спасибо за подсказку... |
