7540 17 4 0 |
02.11.2012, 20:43 | 1 |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 10.04.2014 14:47
Подскажите по питанию светодиодной сборки
День добрый день, собираюсь собрать светильник на 1500лм из ~10 XP-E R3(или XB-D R3), функциональность нужна только вкл/выкл.
Если я правильно понимаю, нужен источник питания стабилизированный по току, подключить их к обычному БП не получится - сгорят либо светодиоды либо БП. Но есть спец зарядники для аккумуляторов, типа такого http://220va.ru/product/lc-..., можно ли кормить светодиоды от них? Подключить по схеме: сборка из 4х последовательно, 3 сборки в пар-ль. Второй вопрос, я планирую использовать большое количество светодиодов, чтоб они не так грелись и дольше жили. Целесообразно ли это? Или можно уменьшить количество светодиодов, подняв ток до 500-600mA. Еще вопрос, если я сделаю сборку из 4х + резистор на 3 ом, это можно будет запитать от обычного копеечного 12в БП и не мучать себе мозг? |
02.11.2012, 22:19 | 2 |
Re: Подскажите по питанию светодиодной сборки
Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов стабилизируют напряжение. Ток там часто ограничен тупо мощностью блока питания. Для светодиодов они годятся только при ограничении тока резисторами, как и обычные БП.
Использовать большое количество светодиодов - совершенно правильное решение. 500-800 мА - нормальный рабочий ток для светодиодов с максимумом в 1 ампер. Подключение сборки последовательных диодов через резистор к источнику стабилизированного напряжения - нормальное рабочее решение. Не самое эффективное, но самое простое и дешёвое. Но у меня получается, что для 12 вольт надо три светодиода. Сопротивление 3 Ом даст ток около 630 мА.
sobersu (02.11.2012)
02.11.2012, 23:12 | 3 |
Сейчас считал, тоже получается лучше 3 в сборку.
По светодиодам дешевле получается взять 6 XTE, 600-700mA должны нормально работать + на ебее нашел недорогие резисторы на 50W Вопрос по сопротивлению для XTE, по даташиту есть график зависимости между напряжением и током, 700mA идет при 3.05V, 350 при 2.83 Для сборки из 3х светодиодов на БП 12в 4ом - 700mA 10ом - 350mA - я правильно посчитал? |
02.11.2012, 23:53 | 4 |
Всё верно, одна малоизвестная программа подтверждает.
50Вт резистор - это дура размером с палец, здесь же с запасом 5 Вт хватит. |
09.11.2012, 19:00 | 5 |
Регистрация: 12.10.2012 Последняя активность: 13.01.2014 07:02 Адрес: Челябинск
10 Ом - 0,3А (При условии что диоды 3В) |
15.01.2013, 11:49 | 6 |
Помучался я с резисторами, очень тяжело поймать нужный ток. Чуть напряжение изменилось и все уехало. В итоге купил драйвер на 700mA
Светильник вышел на 8 XTE на 700mA. Для охлаждения 1 светодиода использовал круглый радиатор от цпу 1см высотой(80x80x10мм), где-то 40-45 градусов греются. Драйвер MeanWell LPC-20-700, греется сильно Регулировка мощности, через 2х позиционный выключатель - включается 5 или 8 светодиодов. Зы. Драйвер на 20вт получается по цене столько же, если не меньше по сравнению с резистор + DC блок питания на 20вт. [Исправлено: sobersu, 15.01.2013 в 11:54] |
15.01.2013, 11:59 | 7 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Если сильно греется - нужно уменьшать нагрузку или брать более мощный драйвер. Чем больше запас по мощности - тем дольше прослужит драйвер.
Больше чем 0.7 от максимума нагружать нежелательно. (Так обычно делают при разработке более-менее нормальной техники) |
sobersu (15.01.2013)
18.01.2013, 19:49 | 8 |
Регистрация: 17.01.2013 Последняя активность: 02.03.2013 22:24
полная дурь и абсолютное незнание электротехники
соединяются ВСЕ диоды последовательно!!! получается цепочка из 10 диодов на 30-33 вольта с током например на 0.6а в качестве токоограничивающего элемента исползуется самый обычный конденсатор - пленочный на рабочее напряжение 400-600вольт включенный последовательно на мостик 2W10 выход мостика подгружаешь конденсатором-электролитом на 50-100 мкф х 400в - тако мона выеолупать из старого кампа или монитора с блока питанияи на кондер-электролит цепляеш диоды пленочные кандеры- а их придецо ставить несколько впаралель -нуна подбирать по току из сети - банально тестером... если навскидку - то это примерно 10 мкф эххххх... ылектрике.... |
18.01.2013, 19:57 | 9 |
Идите вы нафиг напрямую от розетки светодиоды включать. Если сегодня в розетке 150 вольт, а завтра 280, что делать будете?
18.01.2013, 20:48 | 10 | |
а ввапщета - есси чесна - у мну дома 3 таких светильника стоит т намальна работаить!!! "пятачки" на 3 xml hvw последовательно в закрытом светильнике на потолке.. но поскоку там рабочий ток и напруга другие - то и другие номиналы кондеров.. НО! - пашыть без праблем... а пальчики у разетку засовывать нинуна! - можэ йобам токнуть... [Исправлено: фулюган, 18.01.2013 в 20:50] |
18.01.2013, 21:01 | 11 |
Сказал(а) спасибо: 1935
18.01.2013, 21:11 | 12 |
18.01.2013, 21:14 | 13 |
фулюган, через кондер "действующая", он же до моста стоит. Но поправку 33/корень из двух можно сделать)
[Исправлено: MOHAPX, 18.01.2013 в 21:17] |
18.01.2013, 21:16 | 14 |
Надо смотреть - потому что амплитуда в сети достигает 311В, отсюда и считайте максимальный ток.
18.01.2013, 21:22 | 15 |
18.01.2013, 21:27 | 16 |
спецом сделал переноску в гараж
4хСХА1512 последовательно ток 0.35а итого 6000люмен... согласен - поскольку от "высокоточного стабилизатора тока" отказался то и светоотдача не стабильна - падает напруга в сети и свет тож слабее НО чесна! - на глазок никак не определиш де 6.тыс... а када 5.тыс... |
18.01.2013, 21:43 | 17 |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 22:18 Адрес: Под Сталинградом
Сказал(а) спасибо: 835
Поблагодарили: 356 раз(а) в 251 сообщениях
"Нам бы схемку иль чертёж, закрутили б мы вертёж"
Где можно глянуть, для "чайника", на пальцах - чего к чему присоединять? Интересуют "простые и дубовые" решения для подключения СИДов (ту же переноску в гараж - в обычной задолбался лампочки менять - если не переноска упадет, то на неё что-нибудь грохнется ).
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов |
10.01.2014, 13:54 | 18 |
Регистрация: 26.10.2013 Последняя активность: 27.02.2015 09:22
Сказал(а) спасибо: 4
Дяденька, а подскажите пжлст, чуйствую Вы можите мне памочь, вот вот жду доложна посылочка прийти небольшая кучка одноватных сд с питаловом в 350ма, есть кусок алюминиевого профиля, (вот сцыль на пост в котором подробности) заинтересовался с питаловом по схеме о которой прочел в ваших постах (диодный мост балластный кондер... итд) напруга в розетке 235 - 238 вольт / 3,4 = 70 диодов. А дальше как? можн схемку на коленке накидадь, если не сложно канеш?
[Исправлено: Evgenzzz, 10.01.2014 в 13:56] |
