17778 32 8 2 |
08.01.2014, 18:51 | 21 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 23.03.2023 11:50 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 45 раз(а) в 19 сообщениях
Re: SolarForce S1100 + XML2 U2 dedomed + 4A
Ого, ничего себе погрешность ))) Я понимаю там если бы было 208 000, а показло 250 000. Ну почти в два раза)) Получается с 5м большим пятном водишь по дотчику, пока не поймаешь максимальное значение ? У моего люксметра размер самого датчика 22мм, а в твоём я так понимаю около 50мм ?
А какие примерно размеры рефлектора соларфорса, показатели просто бешеные, переплёвывает Поларион с его 40вт HID это за 4000 люмен ) А если ему дать 5А представляю, только себе переплюнет всё что было на фонарёвке. |
08.01.2014, 19:26 | 22 | ||
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
будет 6.5, в процессе...
08.01.2014, 19:46 | 23 |
Это гиперболоид видел ))) Жесть в формате ручного фонаря )) Сделаю себе что то подобное, ну может на более слабом диоде. А ты рефлекторы на торце не подрезаешь ? заметил что многие рефлекторы ложатся торцом на контактные пункты пайки проводов ( А подложки хмеля бин у2 и так а наличии только 16мм с синкпад у нас в Украине. Да и на 20мм тоже перекрывает (
08.01.2014, 20:41 | 24 |
Регистрация: 03.03.2011 Последняя активность: 08.10.2015 05:27
Поблагодарили: 26 раз(а) в 18 сообщениях
с оутдура драйвера на 4,5 и 5 ампер поисчезали. кто-нить подскажет, где их еще найти? гуглить устал.
08.01.2014, 21:16 | 25 | ||||
sax (08.01.2014)
08.01.2014, 21:50 | 26 |
А кто мне пришёл китаец, помнишь ты мне советовал 42 диаметром и 57 глубиной, прийдётся его подтачивать он ложится на контакты. А рефлектор как на пушке не пришёл ещё. Как думаешь он при размерах своих на хмеле не уступит соларфорсовскому квадрату ))) ?
05.01.2015, 13:22 | 27 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:36 Адрес: Москва
WallE, вот и у меня дошли руки до переделки )
Общее впечатление - корпус заслуживает лучшей начинки (как было со вторыми Катапультами) Очень приятное покрытие, в целом сбалансирован неплохо Совершенно необъяснимые, позорно-тонющие волосяные проводки (заменил на 16AWG) Батарейный блок под переделку весь: полумиллиметровые, причудливо изогнутые дорожки, позорные пружинки. Соединил всё что следует серебряной струной .6, пружины заменил на посеребрённую бронзу .8 В хвосте печально известная кликалка с KD (место под гасящий конденсатор предусмотрено, но пустует). Поставил 6А прямого клика, встала почти без шаманства. Ну и на драйвер допаял шунт до 4.5A, отогнул индуктивность подальше от платы (места там на три таких драйвера), зачем-то заменил конденсатор на выходе на посерьёзней. Ну и поверх дедомленный обрезанием XM-L2 на медном синкпаде. На пасте. Остался открытым вопрос, достаточно ли прижима центрирующим кольцом. С одной стороны, кольцо бугрится над местом пайки контактов, т.е. прижим есть. Но наверное через время всё же посажу на болтики для спокойствия. Ах да, как светит. Ну, я такого шила ещё не встречал. Рефлектор очень мощный (хотя кое-какие неровности на нём всё же заметны)
05.01.2015, 13:40 | 28 | |
феникс ТК61 ещё лучше сводит. п.с. а потенциал по теплоотводу и надежности у 1100го имеется. такое впечатление что тушу и потроха совсем разные конторы делают, не понятно зачем экономят на таких мелочах как кнопка и провода. |
05.01.2015, 14:02 | 29 |
Ну, кнопка это китайский стандарт, её везде ставят скорее по привычке.
Провода... непонятно, да, разница в цене совсем какая-то смехотворная. С другой стороны, толстые провода сложнее паять, может на скорости сборки отражается как-то? Но что самое феноменальное - это разводка плат на батарейном блоке. Травить тонкие дорожки и дольше и затратней по химии, чем оставить всю медь на месте и вытравить небольшие зазоры между полигонами. |
01.03.2015, 13:11 | 30 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
А можно немного поподробнее, сколько Ом и куда? (к четырем резисторам R220/240?)
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
01.03.2015, 18:16 | 31 |
jakovjashin (01.03.2015)
01.03.2015, 18:41 | 32 |
