38951 66 7 0 |
20.01.2020, 22:24 | 61 |
Регистрация: 29.11.2011 Последняя активность: 09.04.2020 11:21 Адрес: Глубинка, затерянная в лесах
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 20 раз(а) в 12 сообщениях
Re: Свет в детский электромобиль
22.01.2020, 02:21 | 62 |
Как вообще закрепить линзу на звезде, чтобы не слетала, всё же на машинке тряска приличная? Заденешь - слетит ведь. И в принципе, как они крепятся?
22.01.2020, 13:46 | 63 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 01:04 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2321
Держатся они за счёт трения, пластмассовый бок светодиода и отверстия в холдере. На клей посадить, если промажете лаком звезду и сразу посадить линзу она и приклется, возможно насмерть.
22.01.2020, 13:58 | 64 |
Я попробовал на трение, одни крепко садятся, другие не очень. Линзы немного разные, например пара 30 градусов, у неё немного выступает над колпачком само стекло, примерно на 1 мм, и выступающая часть диаметром 17 мм, она садится плотнее, у других заподлицо и диаметр 19 мм, с колпачком, они садятся слабее. И та и другая в колпачке 21 мм. Но у меня даже не в этой посадке дело. Я думаю, что если просверлю отверстие в 20 мм в пластике бампера и черной накладки противотуманк и, то немного его наждачкой его потерев, добьюсь плотного вхождения пластмассового колпачка. Я прикинул, красиво будет, если линза не будет сильно выступать за ковш противотуманки (на фото который черный), поэтому сверлить придётся бампер и сам ковш соосно, вся конструкция остальная уйдёт за бампер, придётся ещё кронштейн придумать, типа изогнутой по месту металлической полоски, на которую приклеить звезду и всю конструкцию к чему-то прикрутить. Чтобы в двух точках как бы всё фиксировалось. Там проблема в том, что пластик тонкий у бампера, около 1,5 мм, а насквозь сверлить пока не хочется. Что-нибудь придумаю.
22.01.2020, 14:41 | 65 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:17 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4607
Поблагодарили: 8587 раз(а) в 2989 сообщениях
Посадите на клей жидкие гвозди. Есть бесцветный, есть белый. Он справится с задачей.
На мой взгляд, важна надежная фиксация блока линза-диод в бампере, без люфтов и стойкой к трясучке. Иначе во время движения под рябью от дороги может быть тряска светового пучка. Ну, как у ПТФ на бамперах некоторых дальнобойщиков.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
22.01.2020, 14:44 | 66 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 13:57 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7677
Поблагодарили: 3515 раз(а) в 2071 сообщениях
22.01.2020, 15:55 | 67 |
Кстати, может и силикон схватится с этим пластиком, хотя похоже, что нет. У меня есть момент с разборностью, так как надо поездить с одним углом рассеивания, с другим, присмотреться, поменять при желании. Попробую начать с силикона.
